Mojave con Asus P8Z77-V LE PLUS con i5-3570k 16 gb di RAM
ninoger
Ciao a tutti,
eccomi alle prese con un nuovo hack. Sempre roba datata ma non vetusta come per altri miei hack.
Speravo di rivolgermi a voi a installazione avvenuta, ma stavolta proprio non riesco in alcun modo ad avviare l'installer: subito dopo il preboot di apfsloader, va in panic immediatamente.
Ho usato la mia solita chiavetta con Clover adattato (secondo me) per la nuova installazione.
Ho regolato il Bios (ultima versione uscita 0910) con queste impostazioni:
SATA = AHCI
VT = Disabled
Secure Boot = Disabled
OS Type = Other
Serial IO = Disabled
XHCI e EHCI = Enabled
Primary Display = PCIE (nVidia GT 710)
iGPU = Disable
Sto provando in modalità Clover Legacy, ma anche provando in UEFI si ferma sempre allo stesso punto.
Allego la CLOVER della chiavetta USB 2.0.
Grazie, come sempre, a tutti.
CLOVER.zip
@ninoger[/mention] ok prova...
non usare clovy o altri temi vettoriali, sono ancora sperimentali al momento, ho messo il default nel config
Ha scritto dopo 8 minuti 34 secondi:
PS: dimenticavo... spesso per le installazioni è funzionale USBInjectall, nel caso avessi problemi con le porte USB
config.plist.zip
Eccomi qua, ben contento!!
Riepilogo:
per Jolly, col tuo config non si avvia del tutto. Si ferma subito con i caratteri che lampeggiano, ingranditi e di vari colori. Avevi anche lasciato la GPU integrata nel config mentre sto usando la GT710, ma cambiando i valori per nvidia niente da fare, non si avviava lo stesso.
Invece, col config di iCanaro sono riuscito a finire l'installazione. O meglio, intanto ho ripreso l'installazione del Desktop 2 in firma che per ora ho dismesso, togliendo dsdt per Q9550 (di Gengik84) e tutto quello che, a mio avviso, non serviva (comunque mi ha fatto arrivare all'installazione che ho poi fermato). Sembra funzionare tutto, del resto l'hardware è simile al Desktop 1 in firma, il quale funziona senza dsdt. Però devo ancora provare le usb e verificare meglio la stabilità dell'insieme. Intanto allego la CLOVER che sto usando, sperando che possiate dare un'occhiata e perfezionare il tutto per quanto possibile. In ACPI trovate le ORIGIN.
Grazie a tutti.
CLOVER.zip
devi inserire la patch port limit per la tua versione di mojave
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=1062">viewtopic.php?f=49&t=1062">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=1062
poi mappatura USB
avvii ioreg e inserisci pendrive USB 2 e 3.0 salvi e uppi
per i DSDT personalizzati, servono le alte sfere :D
puoi crearti un SSDT per il power management
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Power_Management">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Sc ... Management">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Power_Management
altrimenti togli il flag a P & C states e flagghi plugin type e in kernel & patches togli il flag a appleintelcpuPM; così facendo dovresti avere un'altro buon metodo per il PM, ma comunque verifica sempre qualsiasia strada tu intrapenda, se il funzionamento è buono usando gli intel power gadget
Ha scritto dopo 6 minuti 16 secondi:
PS: le uniche cose che non mi sono chiare sono:
usbserial.kext devo dire che è la prima volta che vedo questo kext
Ciao iCanaro,
per le usb, ho provato velocemente sia pendrive 2.0 che 3.0 e sembrano tutte funzionanti, anche se non ho verificato se la velocità delle 3.0 è effetivamente quella prevista. Chiedo: se da verifica approfondita funzionassero bene tutte, si devono inserire le patch ugualmente e mappare le porte?
Per l'ssdt, quale versione dell'Automator devo usare?
Infine per usbserial.kext, si tratta di un kext che mi permette di utilizzare un convertitore usb-serial per un vecchio ups APC che ha solo la porta seriale per la gestione. Sul Desktop 2 in firma (che poi tolgo) con la stessa installazione di Mojave ha funzionato perfettamente, adesso non sta funzionando perchè devo ancora sistemare il suo cfg (il daemon è apcupsd, un programma di terze parti che ancora funziona ma che se non viene aggiornato smetterà di andare alla prossima versione di macOS).
  • Contributor
Ciao , ho la tua stessa configurazione , come puoi vedere in firma, ma non ho avuto nessun problema nell'installare mojave 10.14.3 , funziona tutto perfettamente , ho fatto diverse installazioni, sia con key preparata completamente da me che con altre distro già pronte che si trovano in giro, è strano che non riesci a completare l'installazione, se vuoi ti passo la mia EFI già bella e pronta, la metti sulla chiavetta e provi con quella....
per ti funzionano senza niente, intendi nessun kext particolare? può essere... come ti ho detto, verifica che ti funzionino tutte con pendrive USB 2 e 3.0
mentre lo fai tieni ioreg avviato, salvi il risultato così poi quando avrà tempo gengik ci darà un'occhio e vediamo se e cosa occorrerà ancora
Ha 4 usb3.0 Intel (2 esterne 2 interne) 2 usb3.0 esterne asmedia (che non dovrebbero funzionare) e 10 usb2.0 di cui 8 interne. In teoria ha 18 porte e probabilmente quelle escluse sono 2 delle interne. La vedo dura a mapparle ma allo stesso tempo non mi preoccuperei. Controllare bene il discorso delle asmedia, mi parrebbe strano funzionassero.
perfetto Jolly. Diagnosi corretta. Di quelle esterne non funzionano le due ASmedia 3.0. Per le usb 2.0 interne non saprei quali eventualmente non funzionano. Ho occupato solo due dei quattro connettori interni che portano all'esterno una usb 2.0 che appartiene al case e che funziona e un lettore di schede sd che ho aggiunto io e che funziona anch'esso.
Cosa si deve fare quindi per attivare le due usb 3.0 ASmedia? Inoltre la mb ha un controller sata3 Marvell che viene visto da Mojave ma mi sembra non funzionante. Manca qualcosa?
Grazie.
per le asmedia puoi provare il generic
RehabMan-Generic-USB3-2015-1215.zip
https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-generic-usb3/downloads/RehabMan-Generic-USB3-2015-1215.zip">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-gen ... 5-1215.zip">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-generic-usb3/downloads/RehabMan-Generic-USB3-2015-1215.zip
se non va, prova mXHCD.kext, nella mia Z68 funzia sia con high sierra e mojave
per il marvel, vediamo se trovo qualcosa
NB: attenzione!!! qualche volta può capitare che con questi kext si blocchi il sistema o si abbiano KP, quindi usb di emergenza a portata di mano
Ha scritto dopo 13 minuti 24 secondi:
per SATA3 marvell, prova questi... uno alla volta
mXHCD.kext.zip
AHCIPortInjector.kext.zip
  • Supervisor.
La serie Z77 ha le 4 USB3 (e relative USB2) sotto XHC. Le 10 porte USB2 sono sotto EHC1/2.
La patch per il port limit agisce solo su XHC, che nel suo caso ha solo 8 porte al massimo. Va usata su quasi tutti i desktop Haswell e a partire da Skylake (in cui è stato rimosso EHCx).
UsbInjectAll invece può essere utile. Nel suo caso, non lo è perché tutte le porte USB sono abilitate nel DSDT. Ricorda però che è necessario rinominare i controller USB in XHC, EH01, EH02. In questo caso ci sono XHC, EHC1, EHC2.
Buongiorno a tutti,
vi ringrazio veramente per l'aiuto che mi state dando ancora una volta.
Ricapitolando: iCanaro, le prove con i kext che mi hai passato vanno fatte inserendoli in EFI o devo installarli in SLE o LE?
foskvs, quindi cosa devo fare per mettermi a posto con le usb, anche se a parte le ASmedia le altre utilizzate funzionano correttamente?
Grazie a tutti
