Come configurare il proprio audio
Innanzi tutto bisogna ovviamente sapere quale codec ha il nostro hardware
Per conoscerlo abbiamo svariati metodi:
1) Più semplice, quando è disponibile, basta recarsi nel sito del produttore e leggere le specifiche tecniche.
Non sempre questa strada ci fornirà l’informazione di cui abbiamo bisogno, quindi bisognerà optare per i seguenti punti
2)Controllare tramite DPCI Menager la parte “Status” se viene riportato.
3)Usare Darwin Dumper,settarlo come da foto una volta che ha finito controllare il risultato
Può capitare che nessuno dei punti sopra citati ci riporti l’informazione di cui abbiamo bisogno,quindi abbiamo un ultima strada che è quella di usare Linux…va bene anche una live usb.
Una volta su Linux bisognerà aprire il terminale e digitare uno dei seguenti comandi:
cat /proc/asound/card0/codec#1 > ~/Desktop/codec_dump.txt
Verrà creato un file txt sul desktop, nel caso fosse vuoto, provare i successivi comandi
cat /proc/asound/card0/codec#0 > ~/Desktop/codec_dump.txt
Oppure
cat /proc/asound/card0/codec#2 > ~/Desktop/codec_dump.txt
Una volta che conosciamo il codec audio,
Scarichiamo AppleALC.kext
Scarichiamo Lilu.kext
Posizioniamolo entrambi nella relativa cartella in EFI/Clover/kext/Xx…..(da scegliere Xx in base della versione di osx che abbiamo)
I requisiti sono:
_ AppleHDA.kext presente in System/Library/Extensions sia originale.
_ Un corretto layout_id iniettato tramite DSDT oppure tramite il config plist
_ Sul config.plist non devono esserci Kext to Patch che riguardino l’audio.
Layout_ID
Per la scelta del Layout basta recarsi qui, selezionare il nostro codec audio e vedere quali layout sono supportati.
Ne possiamo trovare diversi questo perchè uno stesso codec può avere in base all’hardware alcune “peculiarità”
i Layout da provare in primis riguardo a Desktop sono:
1-2-3 (Layout usati da @Toleda)
5-7-9 (Layout usati da @Mirone)
Riguardo ai Portatili il primo da provare è il 3.
Qualora ancora audio non funzionasse, avessimo problemi tra cui fruscio ecc.. passiamo a provare in sequenza quelli restanti….
Dove inseriamo il layout?
Config.plist…immagine di esempio
DSDT…immagine come esempio
Prestare attenzione perché il layout che visualizzate sul sito di AppleALC, per essere applicato sul dsdt dovrà essere convertito da decimale in esadecimale.
Per esempio layout 12 su dsdt è= 0C
Edited by foskvs
  • 3 years later...
buona sera
ho seguito la guida ma non va..il mio codec è il 662, usualmente uso voodoo ma se lo attivo vedo solo l'uscite hdmi, non le analogiche. Altra cosa strana ..in dpci manager non appare in pci list...come prove ho inserito diversi numeri sul config.list e diversi applehda ma nulla....posso provare qualcos'altro?
P.S. il pc è un lenovo desktop, thinkcenter M700, i5-6400, 16gb, nvidia 710
la guida è vecchia, "oggi" ti basta mettere AppleALC + Lilu e inserire un layout compatibile con il tuo codec
Nota: non devi avere voodooHDA, HDADisabler e AppleHDA deve essere originale
si..originale...se non metto voodoo icona speaker grigia...se invece lo inserisco allora va solo hdmi..senza audio analogico
ho sempre usato il voodoo..stavolta va a metà
hdmi è quello della 710..
