Gigabyte Z390 Aurous Master Eredità Z370 G5
netgear
Si certo cmq a parte il riavvio tardivo va tutto, il mio amico generoso della Z390 mi ha regalato la Z370 e 8700K presi poco tempo fa, quindi presto anche per me nuova Build emoticon-personaggi_89 . Devo comprare le memorie…
Segnalo che NVMe Samsung 970 non è piaciuto e siamo tornati al SATA, velocità mostruosa ma meno reattivo linearmente, non convinceva la fluidità della macchina.
Ovviamente sono sensazioni percepibili avendo un quadro completo della situazione...
provato a vedere come stava a temperatura? questi scaldano un botto se non raffreddati a dovere ed entrano in protezione rallentando le prestazioni.
azzz ottimo amico che ti regala Z370 e 8700K; tra l'altro accoppiata perfetta per un'hack :)
Si si 49° in piena copia, non era un problema di prestazioni, che sono mostruose, ho fatto un ripristino 22 Gb diciamo quasi da ram Disk, ho detto per me non ha scritto nulla, invece aveva completato l'operazione in una manciata di secondi.
La macchina in sostanza, almeno su Windows era più laggosa, infatti ho detto,: questa macchina non mi convince... E lui mi ha detto: ecco nemmeno a me con 860 PRO va meglio, quindi nulla di eclatante ma uno attento lo nota...
Si preso usato, senza accessori, per i test :)
Ha scritto dopo 14 minuti 52 secondi:
Ho aggiornato subito all'Ultimo BIOS F12c , ma nn ho capito se è questo il problema, avvio HDMI HD630:
non vorrei ricordare male, ma una o due settimane fa Z370 gigabyte non si riusciva assolutamente ad installare.... soluzione, downgrade del BIOS... carlang59 mi pare fosse
Ha scritto dopo 1 minuto 22 secondi:
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=74&t=1152">viewtopic.php?f=74&t=1152">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=74&t=1152
SI pare, io non ho problemi ad installare visto che installo da VM, ma cmq nn cambia nulla perché si blocca a quel punto immancabilmente, l'impressione e che venga sottratta la root, ma è un impressione.
Avevo l'F11 ed ho subito aggiornato, ovviamente mi rifiuto di tornare indietro… emoticon_sorriso
Ora ho preparato un Disco nuovo da massacrare, aspettiamo Gengik dopo le 17:30 _whaa … da USB 10.14 idem, 10.13 idem, SATA idem...
Cmq sembra un problema di Nuovo Bios
Ha scritto dopo 2 minuti 12 secondi:
Cmq MSI ASUS, sembra qualche nuova novità introdotta che turba l'HACK :)
Ha scritto dopo 8 minuti 53 secondi:
E' appena montata sul Banchetto e già rimpiango la Z97 _whaa … Ho anche riflashato il BIOS per sicurezza.
Si si il problema è il BIOS, qualcosa di nuovo che inficia, OK nulla allora per ora non c'è da ingrullire, Abbandoniamo OS X per ora sulla Z370 e passo a LINUX W10 e W7...
In attesa di futuri sviluppi che sicuramente usciranno fuori :).
esatto , ma a questo punto NON so se tu potresti riscontrare problematiche particolari , NON ho mai provato una VM tantomeno 10.13 su Z390 , di sicuro vanno utilizzati id piattaforma differenti ,di CPU 7xxxx , ma credo che sarai già attrezzato in questo senso
"netgear" post_id="26608" time="1550860678" user_id="61">
ora ho 18.3
il mio hack 2 Z370 è in multiboot con high sierra e mojave, quindi nel tempo ho capito le varie problematiche, SMBIOS18,3 con ig e fake kabylake va bene, ma quello che ti ho proposto va anche meglio per compatibilità e da me sono aumentate pure le prestazioni nei bench
