Gigabyte Z390 Aurous Master Eredità Z370 G5
netgear
Se hai davvero NVRam nativa qui è il delirio , sei l'unico con Z390 usa Aptiomemoryfix
Ho provato i tuoi driver , funziona ma a me il PC si spegne con Kernel Panic , controlla attivando la modalità verbose , x pura curiosità ....
Possibile componenti HW possano dare problemi di NVRam e NON la Mobo???
"Gengik84" post_id="25706" time="1549920136" user_id="2">
ioreg è ok...
mappa le usb e rimuovi almeno poi la patch
prova a mettere halt enabler sul config
Si messo halt, ma il riavvio è sempre tardivo, a parte quello tutto bene...
Ok Netgear , hai l'unica Modo con NVram nativa gigabyte????
Io devo ammettere che con i tuoi Driver avvio regolare , solo in spegnimento , invece di smontare il disco , KP , ma lo noto solo con -v impostato ........
X il resto il test NVRam non mi porta il valore al 2° riavvio come da guida di Jolly , ma il PC reagisce come se avessi NVRam nativa , se reietto con F11 alla Gui mi varia la partizione di avvio ecc ecc ...
"netgear" post_id="25741" time="1549960074" user_id="61">
Errore di copia incolla, infatti mi mancava il tema e dicevo strano, poi nella fretta l'ho rimessa :)...
Ha scritto dopo 34 secondi:
Credo ci voglia per non avere sconosciuta...
Prova senza (non capisco che cpu hai)
Si io sono molto arrugginito su Clover, mi sono dedicato ad altro ultimamente, RTC era per non avere cmos reset, mica mi ricordo, cmq da quando bazzico i dsdt e ssdt di gengik emoticon_sorriso uso quasi nulla delle opzioni di Clover, dove possibile...
IL Test della NVRam ha dato esito negativo, come suggerito da Gengik ho messo gli script RC, stesso risultato.
Aggiunto Emu, la macchina si riavviava regolarmente ma poi ha iniziato a dare KP in avvio.
Il Multiboot 4 Sistemi si è comportato benissimo, come da teoria, Entries perfette, una per Sistema rispettando l'ordine.
"iCanaro" post_id="26282" time="1550568226" user_id="57">
ah quindi se si volesse prendere per vecchi hack a cui manca USB3.1 non si hanno probemi con tutti gli OS... son tentato per il vecchio Z68 o Z97 :)
Guarda un gioiello, poi si trova anche al giusto in giro, mi ha proprio convinto.
"netgear" post_id="26280" time="1550559674" user_id="61">
emu con quale driver abbinato?
