AMD RX 580 Hardware Encoder? zero...
jimiz
la mela si fa produrre i suoi 4 pezzi di hardware, ci scrive degli ottimi driver e tutto fila liscio... questi sono hack, mobo terze, skvideo, terze etc... non sempre si riesce ottenere tutto quello che si vorrebbe
"jimiz" post_id="25079" time="1549394805" user_id="570">
ma infatti il mio post iniziale era per verificare (attraverso voi ) SE la cosa , fosse normale nel mio caso (hardware).... oppure evidentemente c'e' un problema nel mio hack (non e' ottimizzato il sistema per l'uso diretto della IGPU) poiche' O non devo per tener conto del responso di macx videocoverter OPPURE almeno una voce "hardware" attiva...dovrebbe esserci....
MA escludendo per forza HVEC 265... mi chiedo se e' normale che non abbia nulla manco per H264...
questo era il punto.
Ciao, io mi sto sbattendo per capire quale possa essere il motivo per cui anche la mia RX 580 non viene vista da videoroc riesco ad attivare la IGPU ma non la discreta .... iCanaro le ha provate tutte ma nulla ..... ho provato anche a cambiare software tipo dvdfab ma anche lui mi dice che la codifica Hardware non è supportata .....
Ho una grande curiosità, volevo vedere come si comporta videoproc, su un iMAc con scheda video dedicata ...... se qualcuno ha la possibilità di provare .... grazie
allora avevo ragione io...con le rx (a meno di smanettamenti cui non vengon spiegati....) non c'e' accelerazione hardware..a partire dal H264.
avevo trovato questi topics infatti... ma non servon a nulla, in quanto i patch fondamentali non riguardano schede AMD specifiche...
ho trovato anche questo :
https://hackintosher.com/guides/fix-rendering-isues-fcpx-high-sierra/">https://hackintosher.com/guides/fix-ren ... gh-sierra/">https://hackintosher.com/guides/fix-rendering-isues-fcpx-high-sierra/
che sembra piu chiaro del sistema "russo"...
ma anche qui considera le radeon non le RX.... oltre che su SIERRA H.
una cosa e' certa...con i valori giusti, PUO esserci l'accelerazione per lo meno H264, anche nei nostri sistemi...
resta da trovare quali...
non te la prendere, ma dalla risposta si evince che non ci hai capito una mazza :D nel tuo link la iGPU viene iniettata nel metodo tradizionale, rename, kext, boot args etc... quel che serve
nel sito russo invece niente rename, niente iniezione grafica, niente ig-platform, niente fake id; si fa tutto in devices -- properties tramite WEG
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=81&p=21443#p21443">viewtopic.php?f=81&p=21443#p21443">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=81&p=21443#p21443
e bhe non credo di esser l'unico qui.
che si trattino di 2 maniere diverse, credo lo abbia capito anche gianbattista di U&D....
ma la mazza chi la capisce , per chi come me ha una AMD RX 580 (o 5xx che sia)... e che tali sistemi MAI potranno funzionare se non facendo solo danni.
diverso per chi ha quelle specifiche hardware (video) li..
inoltre non ero io a dire che era normale non avessi encoder h264 nel mio sistema.... normale? no...semplicemente non e' ottimizzato il sistema, (come sospettato da me ignorante in materia ad inizio topic) ... ne viene purtroppo come fare (nel dettaglio)...tutto qui!
MAH...io ho lo stesso identico problema e stessa scheda AMD RX 580 di jimiz...se qualcuno sa' come fare
e ha voglia di dirlo qui, siamo tutt'orecchi...visto le troppe risposte OT senza senso.
poche ciance e piu soluzioni!!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie
Mi aggiungo in lista , la mia RX 590 , mi porta in zona morta , credo che bisogna lavorare escludendo la integrata da Bios e cercare di far lavorare la RX cosa che a me NON è mai riuscita nemmeno cosi , altrimenti con IGPU attiva , solo lei mi lavora x codifica , come credo a tutti voi .....
Io ad ora non c'ho capito na mazza , nonostante vi leggo ovunque
"Baio77" post_id="25151" time="1549471629" user_id="55">
Anche io sono nella tua stessa situazione, con la integrata riesco ad attivare la codifica ma con la RX 580 nulla .... credimi ne ho fatto di prove con WEG e senza, con SSDT e senza, cambiando impostazioni del bios ma non ne vuole sentire ..... anche io non ne capisco granché quindi aspetto novità da chi ne sa di piu emoticon_sorriso2 emoticon_sorriso2
anche chi ne sa di più non è detto che imbrocchi quella che serve per il tuo hack... per fare un'esempio, nel mio hack 3 con HD4600 e gtx1070ti solo ed esclusivamente una e ho detto 1 delle decine di combinazioni possibili con cui l'hack comunque si avvia e funge regolarmente, abilita H264, sia che venga iniettato nel modo tradizionale e sia che venga iniettato in devices properties
nell'hack 5 ho provato decine di combinazioni tra device id, ig-platform-id e SMBIOS ma ancora non ne ho trovata una che attivi H264
quindi occorre impegnarsi parecchio da soli e magari non si ottiene un fico secco
iCanaro , posta la configurazione della Clover con cui hai attiva la codifica sull'Hack piu simile al mio Z390 se puoi , la tua Nano sei riuscito ad attivarla giusto???
In bios hai settato qualcosa di particolare???
La mia Gigabyte in Bios ha la funzione codifica disabile\enable quindi credo ci sia ben poco da fare , quello che balza all'occhio è che si trova nella sezione dedicata alla integrata , e NON PCIEX e comunque sia altro NON c'è a riguardo la codifica
nell'hack 2 con la 56nano è della serie... piace vincere facile! :D ovvero impostazioni BIOS da guida poi H264 e HEVC attivi sia con iGPU abilitata che disabilitata con impostazioni standard, sia con WEG che senza WEG. Se ricordi, mi ero intrippato per il fatto che volevo abilitare anche la possibilità di usare la iGPU con il monitor sia come scheda unica che in multimonitor senza WEG... e li mi fece dannare ma ci riuscii alla fine :D sia con metodo classico che con hacktool
@foskvs[/mention] in genere noi comuni mortali :D usiamo macX video converter (solo H264) o videoproc (H264 HEVC)
ma se ci indichi cosa guardare in ioreg per vedere se attiva, di certo non guasta ;)
HAi perfettamente ragione JIMIZ.
non e' un tuo problema isolato, ne tantomeno tua ignoranza.
la rx580 e non solo quella, tanto consigliata come scheda video per non aver piu rogne (nvidia) con mojave tanto da dire che basta toglierla dalla scatola, invece problemi ne ha. non ha attivo nessun encoder ne ad oggi esiste un metodo certo per farglieli vedere. (poco interesse degli esperti , in merito) puoi cercare anche nel web (oltre ai gia numerosi qui) tanti amd RX users quindi con mb piu varie, han lo stesso identico problema. speriamo qualcuno si interessi perche sicuramente le chiavi giuste ci sono.
https://www.insanelymac.com/forum/topic/336820-rx-580-h264-h265-encoding-decoding-troubles/">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... -troubles/">https://www.insanelymac.com/forum/topic/336820-rx-580-h264-h265-encoding-decoding-troubles/
@claudia[/mention] se per cortesia metti il tuo hardware in firma, grazie :)
Ignoranza è una cosa che accomuna tutti, a meno che uno non si creda un dio e sappia tutto di tutto. Nella vita si accorcia la chilometrica ignoranza apprendendo continuamente cose nuove ;) e chiudiamo con: nessuno nasce imparato
Precisato il mio punto di vista, poi se ognuno, piccolo o grande che sia, vuole dare il suo contributo, è sempre ben accetto eh :)
"claudia" post_id="25243" time="1549547196" user_id="926">
Stiamo parlando di problemi dovuti ad Hack e comunque si correggono con ottimizzazioni , il fatto di NON essere riusciti ancora in ciò NON mi spaventa piu di tanto , sono ottimista troveranno una buona soluzione a questa problematica .....
Stiamo a vedere default_wink_anim
se sei in grado
fallo tu e posta una bella guida precisa sul forum...
"DogMan" post_id="25137" time="1549453579" user_id="585">
grazie
State parlando basandovi su un'applicazione che a mio avviso non ha nessuna importanza, se mi date mezz'ora di tempo vi faccio un video capture del mio Hack mentre converto uno spezzone video 4K usando il codec H.264 accelerato da Metal o OpenCL.
Però vi prego piantatela di dire baggianate che ne ho lette abbastanza :D
"jimiz" post_id="25318" time="1549580166" user_id="570">
Ma queste sono opzioni di premiere ed encoder e SOLO cc2019 oltre tutto....
e con gli altri softwares che richiedono ALMENO un h264 encoder....cosi come i vari NLE alternativi alla cc2019 ?
TI attacchi...esatto. anche finalcut prox non ti concede queste codifiche (e non solo lui).
o rimetti la tua vecchia nvidia 660 e torni a sierra high (per evitare il famoso bug grafico) oppure con le AMD bisogna solo sperare nei guru in materia, che trovino da clover come fixxare sta igpu "rx" , sempre poi non dipenda pure anche dalla scheda madre, altrimenti altri guai emoticon_linguaccia
Claudia , posso dirti che noi nel nostro piccolo stiamo facendo molti test x vie private , vediamo che esce fuori ....
Sarebbe utile coordinare fra tutti le varie prove soprattutto x quelli hanno HW simile visto le innumerevoli prove da eseguire
