Mappatura porte Usb
Buon di , dopo aver aggiunto l'adattatore PCI-EX x WI-FI + BT NON funziona piu l'SSDT USB e quindi USB 3.0 NON funziona piu .
Ho provato a modificare l'utilizzo delle porte cercando di rientrare nel N consentito delle porte USB ma comunque sia nulla di fatto
EDIT: NON so come sia successo , errore umano di certo , avevo USBInjectAll fra le kext , tutto risolto emoticon-personaggi_89
SSDT USB NON funzionate.zip
SSDT-6-A M I.aml.zip
Ottimo! lasciato solo quelle veramente usate e definite
mi alleghi una foto di dpci manager, parte pci list?
oppure dopo averlo aperto vai su file,save as e alleghi il txt
Ha scritto dopo 1 minuto :
la ethernet non essendo usb non c'entra nulla a riguardo di tutto questo discorso
Ha scritto dopo 1 minuto 15 secondi:
ah ti confermo che già ancora prima nel penultimo ioreg quindi senza modifiche, la lan non è presente
Ha scritto dopo 1 minuto 32 secondi:
anzi già da subito non avevi lan attiva
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=40002#p40002">viewtopic.php?p=40002#p40002">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=40002#p40002
appena controllato il primo ioreg
ciao boss...oggi (per modo di dire,sempre quando puoi)tocca al fujitsu di cui ho due esemplari uguali...dovrebbero avere lo stesso bios in quanto acquistati insieme...ti posto la efi, ioreg con patch e usbinjectall e ioreg senza nulla...le usb funzionano in tutti i casi...la partenza avviene da usb senza intaccare la efi installata nel disco....curiosamente con la partenza da usb con clover e kext aggionati perdo la barra della luminosita nelle preferenze e lo schermo del portatile è poco luminoso...se invece uso la efi del disco tutto ok...
MacBook Pro di Marzillo con patch e kext.zip
MacBook Pro di Marzillo senza patch e kext.zip
