Mappatura porte Usb
Buono, le porte non usate sono disattivate, quelle in uso sono riconosciute e con connettori idenei
Adesso se vuoi, ottimizzare ulteriormente ti consiglio di provare "ssdt per Hack"
C'è il relativo topic sempre in questa sezione
Ssdt sono generici ma ognuno specifico in base all'hardware .. sono nominati per la relativa serie
:D
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
raga ho una domanda.. usando la tabella SSDT (vedi post #138) e' possibile che su Mojave le USB funzionassero in maniera impeccabile e su High Sierra funzionino cosi' cosi'?
Esempio pratico:
Su Mojave non avevo nessun problema poi sono dovuto passare a high sierra, le usb funzionano e sono anche riconosciute in modo corretto ma per esempio quando inserisco una chiavetta usb mentre sto facendo musica con logic, sento un glitch nelle casse e mi si pianta per un attimo il pc.. _whaa che cosa potrebbe essere?
La tabella SSDT era stata creata da Gengik mentre ero su Mojave. Puo' influire questo? andrebbero rimappate su high sierra?
La mia e' piu' che altro curiosita', credo che a breve aggiornero'!!
  • 4 weeks later...
"Pol" post_id="32433" time="1556359264" user_id="970">
Qualcuno gentilmente mi compilerebbe l'ssdt per le porte usb ?
ciao
Un po' di lavoro lo devi fare anche tu..altrimenti non e' possibile nemmeno considerare la richiesta
default_wink
"Pol" post_id="32445" time="1556364248" user_id="970">
Ho provato, risultato negativo.
Si capito :)
Metti in firma il pc in questione
Magari estrai le acpi
Al boot menu di clover premi il tasto funzione F4 e aspetta circa 30s
E allega la cartella origin che troverai nella cartella clover
Questo sarebbe il minimo per provare ad aiutarti
poi la seconda parte è avviare ioreg ed inserire pendrive 2.0 e 3.0 in tutte le porte USB 2.0 e 3.0/3.1
poi file salva con nome, comprimere e postare il risultato di ioreg
"Pol" post_id="32461" time="1556374040" user_id="970">
"fabiosun" post_id="32447" time="1556364557" user_id="56">
Si capito :)
Cartella origin
ciao, dalla firma sembrerebbe un portatile o no?
cosa hai provato a fare di preciso?
il bios del computer e' configurato a modo?
Problemi che riscontri?
su ioreg precedente avevi delle correzioni e quindi alcuni caricamenti
nella clover attuale non hai nulla... quindi questo è molto strano...
non ho applicato niente di più al DSDT per i motivi detti sopra..
il blocco che hai è su grafica, quindi non correlato a questo discorso..comunque ti ripasso in giornata proprio clover da provare
"beppegiorgi" post_id="37634" time="1561644517" user_id="1160">
Aehm... dove lo trovo "il relativo ssdt_disableUSB"? emoticon_vergogna
Io vorrei adottare la soluzione migliore, perciò ho seguito la parte dove dice di estrarre le ACPI della proprio macchina... :?
