Mappatura porte Usb
Ok...buono così...
Se vuoi...c'è un altra guida per ssdt che sostituiscono il dsdt.. in caso di aggiornamenti bios non avrai problemi..
vedo che usi dsdt da ioreg.. se un domani ti va di provare..io te l'ho detto :D
si si, ho dato un occhio, e' da prendere in considerazione e piu' avanti provero' sicuramente emoticon_sorriso
testando le usb noto che ci sono due porte usb3 che non vanno ancora, funzionano ma leggono solo le chiavette usb2.
Le restanti sembrano funzionare bene.
giacomo..non mi far leggere tutte ste pagine ...mi snerva...la mappatura si fa a osx istallato ?
Cioè una volta istallato Mojave , devo fare la procedura di togliere e mettere le penne?
Oppure ?
Cè un metodo più conveniente? emoticon_blabla
ah il mettere e togliere le penne quello è tassativo ed è il minimo sindacale... ovvio che tu preferisca altre penne con uno spriz in mano :D ma qualcosa devi fare se questo hack vuoi ottimizzare... disse il saggio.. o era un pirla? :D
@magnifico[/mention]
no...
puoi non è difficile...
apri ioreg...coleghi una usb su una porta e la espelli ...ripeti per tutte le porte
appena hai fatto alleghi ioreg salvato, cartella origin e config.plist
ti faccio io ssdt...
  • 3 weeks later...
"Gengik84" post_id="20210" time="1543866821" user_id="2">
metti ssdt in patched
sostituisci il config
rimuovi usbinjectall se lo stai usando
riavvia e fai ioreg
ciao gengik, stavo cercando di capire cosa avevi fatto sul config.. in pratica hai disabilitato la patch delle porte e su ACPI / drop tables hai aggiunto quella stringa SSDT lenght 10971? mi confermi? sto rifacendo tutto da capo :D
Aggiorno il topic:
Aveva problemi per estrarre le acpi perchè nella sua EFI non era presente la cartella ACPI contenete a sua volta le altre due cartelle
@Soul[/mention]
Sostituisci il config, metti ssdt in EFI/Clover/acpi/patched
Rimuovi usbinjectall.kext dalla efi
Riavvia, ripeti la mappatura usando solamente con un dispositivo usb 3.0, questo perchè non avevi messo la patch per port limit e quindi le usb3 non erano presenti e funzionanti.
Riallega poi nuovamente ioreg
Archivio.zip
