Mappatura porte Usb
"LeoVanex" post_id="12845" time="1535626670" user_id="485">
@Baio77 Esattamente, sicuramente tornerà utile avere dei tool di questo tipo ;)
@Gengik84 Ok, rifatto la mappatura delle porte, in allegato trovi l'ultimo ioreg :)
Da Ioreg postato sembra queste porte NON siano utilizzate nel tuo caso ....
https://postimg.cc/image/naqccmga5/">LINK_TEXT>
https://postimages.org/">LINK_TEXT>
https://postimages.org/">LINK_TEXT> default_wink_anim
@Baio77[/mention] Esattamente! Avevo già fatto la mappatura l'altro giorno ma l'ho voluta rifare per sicurezza
Ha scritto dopo 30 minuti 15 secondi:
@Gengik84[/mention] Grande, ha funzionato!! Ho notato però che sono sparite varie schede PCI dalle informazioni di sistema, come mai? Prima c'erano con il vecchio DSDT..
https://postimg.cc/image/3mop43m5d/">LINK_TEXT>
perchè ho usato un dsdt pulito e solo disattivato le porte
adesso ti consiglio di andare su altro topic SSDT test per hackintosh
ho scritto un All in One per Haswell ;)
ti basta aggiungerlo... con le opportune modifiche al config
Ha scritto dopo 1 minuto 36 secondi:
lo trovi qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=644">viewtopic.php?f=45&t=644">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=644
ricorda che PCI è solo cosmetico... si può patchare al TOP le acpi lasciando PCI vuoto...;)
Questo per farti capire il discorso
@Gengik84[/mention] Ah, ottimo. Un'altra cosa che non sapevo! Ho provato l'SSDT dell'altro thread ma una volta piazzato in ACPI/patched/ va rinominato (nel mio caso) da SSDT-Haswell.aml a SSDT.aml? Oppure posso lasciarlo così com'è e Clover lo inietta comunque?
lascialo in quel modo la nomenclatura non è un problema e ricorda che SSDT.aml in caso è solo per il PM
:D
Ha scritto dopo 6 minuti 38 secondi:
dopo che hai aggiunto quel ssdt fai ioreg e allegalo sul topic inerente
poi almeno controllo il tutto
"ruki250" post_id="13327" time="1536001450" user_id="114">
Ho utilizzato il metodo alternativo ACPI xh_rvp10, implementando le usbconnector
Si si ok.. il metodo ormai usato da tempo per skylake e successivi emoticon_sorriso
  • 2 months later...
HS06 è attiva su SSDT
devi mettere come da guida
Return (GUPC (Zero))
EDIT: sorry visto ora l'altro ssdt che hai rinominato
Lascia il nome originale del ssdt
droppa così
https://postimg.cc/y3mm33Rs">LINK_TEXT>
Bombaaaa ahhahhah anche questa l'ho compresa emoticon-personaggi_89
https://postimg.cc/HJ7nZDkh">LINK_TEXT>
Grande , allora ho già notato varie cose:
Il lengh del SSDT modificato è variato , quindi è un conteggio dei caratteri presumo , di conseguenza queste modifiche servono X non caricare tabelle originali ,che pero vanno sempre sostituite con tabelle modificate ......
https://postimg.cc/MX4ZnZbf">LINK_TEXT>
Scusa ma studio e testo su HW in mio possesso o come vedi quando faccio Hack a PC di amici ......
Grazie comunque ......
Ho da fare domande sulla creazione di SSDT e vado a scrivere in un vecchio Topic x non intasare questo default_wink_anim
  • 3 weeks later...
ciao emoticon_sorriso
quando mettete usbinjectall.kext e la patch port limit, vi funzionano tutte le porte? perche' a me le frontali usb3 funzioano solo come usb2, se inserisco una usb 3 su ioreg non succede nulla.
Sicuramente perchè la patch non sta funzionando
stai usando mojave attualmente?
nel caso il problema è quello...spesso la patch per port limit non funziona
quindi:
apri ioreg,mappa le usb
allega ioreg precedentemente salvato e la cartella origin dopo aver estratto le acpi
