Mappatura porte Usb
@Gengik84 vedi se va bien magari butti un occhio! La mia mappatura parte da HS01 a HS08 e da SS01 a SS08  (SS05  porta chiusa cosi da arrivare a 15 precise,tanto li (relativa HS05) collego la focusrite 2.0 fissa) .
La type C non l'ho manco attaccata e sinceramente non so che porta è, ma dato che non ho nulla di tipe c per adesso nn mi pongo il problema!
Archivio.zip
Edited by vincydp
@Gengik84 giusto per curiosità stavo cercando di capire quanto meno a quali porte corrispondevano la mia USBC....ho collegato iphone che al momento è l'unica cosa che posso collegare e ovviamente la vede come 2.0 quindi HS09.
EDIT:
Ma la relativa USB C non può essere SS09 giusto? la La usb c è sia Tipe c che 2.0 giusto?
O posso mettere Return (GENG (One, 0x0A))  su HS09 e mi switcha all'occorrenza?
io onestamente questa porte vorre sfruttarla per un HUB tipe c che abbia 3.0, ovviamente retrocompatibili
Edited by vincydp
buon pomeriggio a tutti, rieccomi qua, ho un piccolo problema .... ho preso la fenvi fv-t919 e ovviamente  il wifi funziona nativamente ) .
Invece la parte bluetooth non va , cioe mi spiego meglio , dopo che gengik84 mi aveva aiutato ( cioe praticamente mi ha modificato ssdt per configurare le porte usb )   non essendo abilitata la porta usb a cui e collegata la scheda.
Come posso modificare ssdt senza troppi casini ? per poter utilizzare il bluetooth.
grazie
Edited by gian
perfetto
Come sempre non so come ringraziarti.....ma mi piacerebbe essere autosufficiente lato mappatura porte usb ....ma come riesci in 2 sec a sistemare tutto (ovviamente oltre la pratica ) cioe un sistema tipo copia incolla....
Edited by gian
  • Supervisor.
Se usi Clover, devi aggiungere la patch sul config.plist nella sezione ACPI. (da Clover Configurator te la dovrebbe mostrare tra quelle suggerite nel menu a tendina)
Se usi OpenCore, devi aggiungere la patch nella sezione ACPI/Patch (usa un editor per plist come Xcode).
