Mappatura porte Usb
20 minuti fa, alboz ha scritto:
le porte USB 2.0 quindi HSxx sino alla 14, sul ioreg solo sino alla HS10
probabile che non entri in quella condizione
esempio HS11
        Scope (\_SB.PCI0.XHC.RHUB.HS11)
            Method (_UPC, 0, NotSerialized)  // _UPC: USB Port Capabilities
                If (LEqual (HBTC, Zero))
                    If (LEqual (And (UMAP, 0x0400), 0x0400))
                        Return (GUPC (One))
                    Else
                        Return (GUPC (Zero))
fai la prova mettendo One anche dove ora vedi Return (GUPC(Zero))
salva e riavvia
controlla se la HS11 è presente su ioreg.
esempio HS11
                        Return (GUPC (One))
                    Else
salva e riavvia
Grazie domani provo..
Ascolta una domanda, sto iniziando a rendermi conto di aver sbagliato motherboard, Cavolo ho sempre pensato che le gigabyte fossero le più compatibili, ma ho scoperto che hanno molte limitazioni. Poi ho un wifi/BT inutile.
Forse posso sostituirla, cosa mi consigli come mobo più compatibile possibile con hackintosh (e Windows ovviamente). Tenendo l'altro hardware in firma?
e beh anni e anni di ref by tonimanero si sono fatti sentire...
gigiobite? se lo conosci, lo eviti!!!! 😉
comunque stando situazione attuale hack con ssdt by gengik che fanno lavorare la nvram, si sopravvive anche con le gigio... ci vuole pazienza, ma si fa
Ho capito adesso chi è tonimanero 😂😂😂 mannaggia ahah..
Sì certo di riesce a farla funzionare sicuro, ma potendola cambiare meglio Asus vero? Leggevo che lo z370 è meglio del z390. Le sto guardando un po' comunque, ho 3 settimane circa per decidere di cambiarla
esempio HS11
                        Return (GUPC (One))
                    Else
salva e riavvia
Cambiando lo Zero in One compaiono tutte le porte rimanenti, ma collegando e scollegando da quelle 4 porte non compare nulla su ioreg. Ho notato però che la chiavetta che sto usando per fare la prova viene riconosciuta e su ioreg viene evidenziata di verde o rosso dentro "AppleUSBXHCI Root Hum Simulation@ 14000000"
Domanda: da guida, adesso colleghiamo poi scolleghiamo prima una usb2 e poi una usb3
Si intende USB2 solo per porte USB2 e USB3 solo per porte USB3 oppure USB2 su tutte le porte sia USB2/USB3 e USB3 su tutte le porte sia USB2/USB3
Ciao, ho seguito la guida passo passo ma non riesco a far funzionare le usb.
quando inserisco l'ssdt modificato e riavvio non ho nessuna porta usb funzionante (in entrambi i metodi descritti)
allego ssdt originale e il modificato e config.plist
con hackingtool guardo il log del boot e mi sembra che tutto (blocco ssdt oem e caricamento ssdt modificato funzioni)
Qualche suggerimento? o flag particolare da abilitare?  Ho provato a droppare la tabella oem sia con lenght che con name ma nessun cambiamento
SSDT-4-HP_XHC_POSX(ssdt Modificato)
SSDT-4-HP_XHC_P(ssdt OEM)
SSDT-UIC(ssdt rehabman)
Inserisco anche il log del boot
0:100  0:100  MemLog inited, TSC freq: 2400037800
0:100  0:000  CPU was calibrated with RTC
0:100  0:000
0:100  0:000  Now is 13.04.2020,  18:32:33 (GMT)
0:100  0:000  Starting Clover revision: 5111 (master, commit c572e50ec) on HP EFI
0:100  0:000  Build with: [Args: -D NO_GRUB_DRIVERS_EMBEDDED -t GCC53 | -D NO_GRUB_DRIVERS_EMBEDDED --conf=/Users/sergey/src/CloverHackyColor/Conf -D USE_LOW_EBDA -a X64 -b RELEASE -t GCC53 -n 5 | OS: 10.14.6]
0:100  0:000  SelfDevicePath=PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,E911513A-2752-404D-96E8-097FEF0CCDDF,0x800,0x64000) @97879498
0:100  0:000  SelfDirPath = \EFI\BOOT
0:100  0:000  Clover : Image base = 0x86094000
0:100  0:000  SimpleTextEx Status=Success
0:100  0:000  === [ Get Smbios ] ==============================
0:100  0:000  Type 16 Index = 0
0:100  0:000  Total Memory Slots Count = 2
0:100  0:000  Type 17 Index = 0
0:100  0:000  SmbiosTable.Type17->Speed = 2667MHz
0:100  0:000  SmbiosTable.Type17->Size = 8192MB
0:100  0:000  SmbiosTable.Type17->Bank/Device = ChannelB DIMM1
0:100  0:000  SmbiosTable.Type17->Vendor = Micron
0:100  0:000  SmbiosTable.Type17->SerialNumber = 1EEBEB45
0:100  0:000  SmbiosTable.Type17->PartNumber = 8ATF1G64HZ-2G6E1
0:100  0:000  Type 17 Index = 1
0:100  0:000  SmbiosTable.Type17->Speed = 2400MHz
0:100  0:000  SmbiosTable.Type17->Bank/Device = ChannelA DIMM3
0:100  0:000  SmbiosTable.Type17->Vendor = Kingston
0:100  0:000  SmbiosTable.Type17->SerialNumber = 7B72F5E5
0:100  0:000  SmbiosTable.Type17->PartNumber = 9905700-011.A00G
0:100  0:000  Boot status=0
0:100  0:000  Running on: 'HP EliteDesk 800 G4 DM 35W' with board '83E2'
0:100  0:000  === [ GetCPUProperties ] ========================
0:100  0:000  CPU Vendor = 756E6547 Model=906EA
0:100  0:000   The CPU supported SSE4.1
0:100  0:000  BrandString = Intel(R) Core(TM) i7-8700T CPU @ 2.40GHz
0:100  0:000   The CPU supported turbo
0:100  0:000  MSR 0x35               6000C
0:100  0:000   TSC/CCC Information Leaf:
0:100  0:000    numerator     : 200
0:100  0:000    denominator   : 2
0:100  0:000   Calibrated ARTFrequency: 24000378
0:100  0:000   Rounded ARTFrequency: 24000000
0:100  0:000  MSR 0xE2 before patch 1E008008
0:100  0:000  MSR 0xE2 is locked, PM patches will be turned on
0:100  0:000  MSR 0xCE              0808083A_F1011800
0:100  0:000  corrected FLEX_RATIO = 100000
0:100  0:000  MSR 0x1B0             00000000
0:100  0:000  FSBFrequency = 96 MHz, DMI FSBFrequency = 100 MHz, Corrected FSBFrequency = 100 MHz
0:100  0:000  MaxDiv/MinDiv: 24.0/8
0:100  0:000  Turbo: 39/40/40/40
0:100  0:000  Features: 0x77FAFBFFBFEBFBFF
0:100  0:000  Threads: 12
0:100  0:000  Cores: 6
0:100  0:000  FSB: 100 MHz
0:100  0:000  CPU: 2300 MHz
0:100  0:000  TSC: 2300 MHz
0:100  0:000  PIS: 100 MHz
0:100  0:000  ExternalClock: 25 MHz
0:100  0:000  === [ GetDevices ] ==============================
0:100  0:000  GOP found at: PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)/AcpiAdr(0x80013321)
0:100  0:000  PCI (00|00:00.00) : 8086 3EC2 class=060000
0:100  0:000  PCI (00|00:02.00) : 8086 3E92 class=030000
0:100  0:000   - GOP: Provided by device
0:100  0:000   - GFX: Model=Intel UHD Graphics 630 (Intel)
0:100  0:000  PCI (00|00:12.00) : 8086 A379 class=118000
0:100  0:000  PCI (00|00:14.00) : 8086 A36D class=0C0330
0:100  0:000  PCI (00|00:14.02) : 8086 A36F class=050000
0:100  0:000  PCI (00|00:14.03) : 8086 A370 class=028000
0:100  0:000   - WIFI: Vendor=32902 = Intel
0:100  0:000  PCI (00|00:16.00) : 8086 A360 class=078000
0:100  0:000  PCI (00|00:16.03) : 8086 A363 class=070002
0:100  0:000  PCI (00|00:17.00) : 8086 A352 class=010601
0:100  0:000  PCI (00|00:1B.00) : 8086 A32C class=060400
0:101  0:000  PCI (00|01:00.00) : 144D A808 class=010802
0:101  0:000  PCI (00|00:1F.00) : 8086 A306 class=060100
0:101  0:000  PCI (00|00:1F.03) : 8086 A348 class=040300
0:101  0:000  PCI (00|00:1F.04) : 8086 A323 class=0C0500
0:101  0:000  PCI (00|00:1F.05) : 8086 A324 class=0C8000
0:101  0:000  PCI (00|00:1F.06) : 8086 15BB class=020000
0:101  0:000   - LAN: 0 Vendor=Intel
0:101  0:000  === [ GetDefaultSettings ] ======================
0:101  0:000  Clover load options size = 16 bytes
0:103  0:001  CheckOEMPathExists tried EFI\CLOVER\OEM\HP EliteDesk 800 G4 DM 35W--00-00-00-00-00-00. Dir not exists
0:103  0:000  CheckOEMPathExists tried EFI\CLOVER\OEM\83E2\UEFI. Dir not exists
0:103  0:000  CheckOEMPathExists tried EFI\CLOVER\OEM\HP EliteDesk 800 G4 DM 35W. Dir not exists
0:103  0:000  CheckOEMPathExists tried EFI\CLOVER\OEM\HP EliteDesk 800 G4 DM 35W-2300. Dir not exists
0:103  0:000  CheckOEMPathExists tried EFI\CLOVER\OEM\83E2. Dir not exists
0:103  0:000  CheckOEMPathExists tried EFI\CLOVER\OEM\83E2-2300. Dir not exists
0:103  0:000  set OEMPath by default: EFI\CLOVER
0:103  0:000  EFI\CLOVER\N¬ÂÂYMÂâR,Y.plist not loaded with name from LoadOptions: Invalid Parameter
0:103  0:000  CheckOEMPathExists tried EFI\CLOVER\OEM\HP EliteDesk 800 G4 DM 35W--00-00-00-00-00-00. Dir not exists
0:105  0:001  EFI\CLOVER\config.plist loaded: Success
0:105  0:000  === [ GetListOfThemes ] =========================
0:105  0:000  - [00]: SimpleThemeDark
0:106  0:000  - [01]: Simple Theme Dark
0:107  0:001  - [02]: Clovy
0:110  0:002  - [03]: random
0:111  0:001  - [03]: embedded
0:111  0:000  === [ Found config plists ] =====================
0:111  0:000  - config.plist
0:124  0:012  === [ GetEarlyUserSettings ] ====================
0:124  0:000  timeout set to 4
0:124  0:000  Custom boot CUSTOM_BOOT_DISABLED (0x0)
0:124  0:000  Default theme: Simple Theme Dark
0:124  0:000  Hiding entries with string Preboot
0:124  0:000  Hiding entries with string Recovery
0:124  0:000  === [ LoadDrivers ] =============================
0:125  0:000  Loading FSInject.efi  status=Success
0:126  0:001  Loading VBoxHfs.efi  status=Success
0:128  0:001   - driver needs connecting
0:128  0:000  Loading DataHubDxe.efi  status=Success
0:132  0:004  Loading ApfsDriverLoader.efi  status=Success
0:133  0:001   - driver needs connecting
0:133  0:000  Loading AptioMemoryFix.efi  status=Success
0:135  0:002  Loading VirtualSmc.efi  status=Success
0:139  0:003  2 drivers needs connecting ...
0:139  0:000  PlatformDriverOverrideProtocol not found. Installing ... Success
0:139  0:000  APFS driver loaded
0:139  0:000  Searching for invalid DiskIo BY_DRIVER connects: not found, all ok
0:700  0:561  === [ InitScreen ] ==============================
0:701  0:000  Console modes reported: 4, available modes:
0:701  0:000   - [01]: 80x25
0:701  0:000   - [02]: 80x50
0:701  0:000   - [03]: 100x31
0:701  0:000   - [04]: 320x56 (current mode)
0:701  0:000  SetScreenResolution: 3840x2160 - not found!
0:701  0:000  SetMaxResolution: found best mode 0: 2560x1080
0:701  0:000   - already set
0:701  0:000  SetScreenResolution: 2560x1080 - already set
0:701  0:000  reinit: self device path=PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,E911513A-2752-404D-96E8-097FEF0CCDDF,0x800,0x64000)
0:701  0:000  new SelfHandle=97879498
0:703  0:002  Using embedded font
0:706  0:002  === [ GetMacAddress ] ===========================
0:706  0:000  MAC address of LAN #0= E4:E7:49:45:A3:64:
0:706  0:000  MAC address of LAN #1= E4:E7:49:45:A3:64:
0:706  0:000  MAC address of LAN #2= E4:E7:49:45:A3:64:
0:706  0:000  MAC address of LAN #3= E4:E7:49:45:A3:64:
0:706  0:000  === [ ScanSPD ] =================================
0:706  0:000  Scanning SMBus [8086:A323], mmio: 0x104004, ioport: 0xEFA0, hostc: 0x11
0:726  0:019  Slot: 0 Type 26 8192MB 2666MHz Vendor=Micron Technology PartNo=8ATF1G64HZ-2G6E1 SerialNo=010E0E0B0E0B0405
0:745  0:019  Slot: 2 Type 26 8192MB 2400MHz Vendor=Kingston PartNo=9905700-011.A00G SerialNo=070B07020F050E05
0:746  0:000  === [ GetAcpiTablesList ] =======================
0:746  0:000  Get Acpi Tables List from RSDT:
0:746  0:000   - [00]: FACP  SLIC-BPC len=276
0:746  0:000   - [01]: SSDT  ShmTable len=298
0:746  0:000   - [02]: SSDT  CpuSsdt len=7007
0:746  0:000   - [03]: SSDT  CtdpB len=2511
0:746  0:000   - [04]: HPET  83E2     len=56
0:746  0:000   - [05]: APIC  83E2     len=300
0:746  0:000   - [06]: MCFG  83E2     len=60
0:746  0:000   - [07]: MSDM  SLIC-BPC len=85
0:746  0:000   - [08]: SLIC  SLIC-BPC len=374
0:746  0:000   - [09]: WSMT  83E2     len=40
0:746  0:000   - [10]: SSDT  PtidDevc len=1844
0:746  0:000   - [11]: SSDT  HP_XHC_P len=3363
0:746  0:000   - [12]: SSDT  SaSsdt  len=12525
0:746  0:000   - [13]: LPIT  CFL len=148
0:746  0:000   - [14]: WSMT  CFL len=40
0:746  0:000   - [15]: SSDT  Wwan len=1100
0:746  0:000   - [16]: UEFI  CFL len=66
0:746  0:000   - [17]: OEML  CFL len=40
0:746  0:000   - [18]: SSDT  UcsiAcpi len=991
0:746  0:000   - [19]: SSDT  HPINDTWL len=59545
0:746  0:000   - [20]: SSDT  HPCONDEV len=50
0:746  0:000   - [21]: SSDT  HPCAHWID len=105
0:746  0:000   - [22]: ASF!   UYA len=160
0:746  0:000   - [23]: FPDT  CFL len=68
0:746  0:000   - [24]: BGRT  CFL len=56
0:746  0:000  Calibrated TSC Frequency = 2400037800 = 2400MHz
0:748  0:001  === [ GetUserSettings ] =========================
0:748  0:000  Add 2 devices (kTagTypeDict):
0:748  0:000  USB FixOwnership: no
0:748  0:000  Dropping 2 tables:
0:748  0:000   - [00]: Drop table  signature="DMAR" (52414D44)
0:748  0:000           - set table: 52414D44,                0 to drop: no
0:748  0:000   - [01]: Drop table  signature="SSDT" (54445353) length=3363(0xD23)
0:748  0:000           - set table: 54445353,                0 to drop: yes
0:748  0:000   - final DSDT Fix mask=00020000
0:748  0:000  PatchesDSDT: 1 requested
0:748  0:000   - [00]: (change _DSM to ZDSM) lenToFind: 4, lenToReplace: 4, Target Bridge:
0:748  0:000  Using ProductName from config: Macmini8,1
0:748  0:000  Using latest BiosVersion from config
0:748  0:000  BiosVersion: MM81.88Z.F000.B00.1909172039
0:748  0:000  BiosReleaseDate: 09/17/2019
0:748  0:000  Using latest EfiVersion from clover: 1037.100.359.0.0
0:748  0:000  Using FirmwareFeatures from config: 0xFD8FF466
0:748  0:000  Using FirmwareFeaturesMask from config: 0xFFDFFF7F
0:748  0:000  Board-ID set from config as Mac-7BA5B2DFE22DDD8C
0:748  0:000  BoardType: 0xA
0:748  0:000  ChassisType: 0x9
0:748  0:000  Converted CustomUUID DDC426DC-7D85-4A7D-850F-93EE0C764B0C
0:750  0:001  === [ Found DSDT tables ] =======================
1:177  0:427  === [ ScanVolumes ] =============================
1:177  0:000  Found 12 volumes with blockIO
1:177  0:000  - [00]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)
1:177  0:000  - [01]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,E911513A-2752-404D-96E8-097FEF0CCDDF,0x800,0x64000)
1:178  0:000          Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
1:178  0:000          This is SelfVolume !!
1:178  0:000  - [02]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,7FB88B93-5696-4529-B25E-5A9AA562609C,0x64800,0x3A321808)
1:179  0:000          Result of bootcode detection: bootable unknown (legacy)
1:179  0:000  - [03]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x0)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,A1-8B-00-81-8B-38-25-00)
1:179  0:000  - [04]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x0)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,A1-8B-00-81-8B-38-25-00)\HD(1,GPT,A908E9EE-F27A-42A4-BA9D-EDB1348A9BCA,0x800,0x108800)
1:179  0:000          Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
1:189  0:010  - [05]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x0)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,A1-8B-00-81-8B-38-25-00)\HD(2,GPT,4EAF9C85-C146-4F92-9143-9DE8FE35116C,0x109000,0x32000)
1:189  0:000          Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
1:189  0:000  - [06]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x0)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,A1-8B-00-81-8B-38-25-00)\HD(3,GPT,B56BDD2D-6766-4F5C-95C1-56FA78E4B363,0x13B000,0x8000)
1:190  0:000  - [07]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x0)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,A1-8B-00-81-8B-38-25-00)\HD(4,GPT,FE7C2B78-35F4-4898-88BC-11FB8F62CDF3,0x143000,0x1DBB0000)
1:190  0:000          Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
1:238  0:048  - [08]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,7FB88B93-5696-4529-B25E-5A9AA562609C,0x64800,0x3A321808)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,642A02406842FB41B9818F7E05C98D76)
1:238  0:000          hiding this volume
1:238  0:000  - [09]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,7FB88B93-5696-4529-B25E-5A9AA562609C,0x64800,0x3A321808)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,A327890222B41B41B9843010DEA5810B)
1:238  0:000  - [10]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,7FB88B93-5696-4529-B25E-5A9AA562609C,0x64800,0x3A321808)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,DB094E2E90446B438621DDDE7FF89E76)
1:238  0:000  - [11]: Volume: PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,7FB88B93-5696-4529-B25E-5A9AA562609C,0x64800,0x3A321808)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,EA2CD7DF880DB54AA5560B99C78D6D31)
1:238  0:000  No AudioIoProtocols, status=Not Found
1:238  0:000  === [ InitXTheme ] ==============================
1:238  0:000  use daylight theme
1:242  0:004  Using theme 'Simple Theme Dark' (EFI\CLOVER\themes\Simple Theme Dark)
1:242  0:000  chosen theme Simple Theme Dark
1:242  0:000  OS main and drive as badge
1:393  0:150  file sound read: sound.wav Not Found
1:561  0:168  theme inited
1:561  0:000  Chosen theme Simple Theme Dark
1:561  0:000  after NVRAM boot-args=
1:561  0:000  === [ Dump SMC keys from NVRAM ] ================
1:562  0:000  found AppleSMC protocol
1:643  0:081  === [ ScanLoader ] ==============================
1:643  0:000  - [01]: 'EFI'
1:644  0:000          AddLoaderEntry for Volume Name=EFI
1:644  0:000          skipped because entry is hidden
1:644  0:000  - [04]: 'Ripristino'
1:695  0:050  - [05]: 'EFI'
1:696  0:001          AddLoaderEntry for Volume Name=EFI
1:698  0:002   Show badge as Drive.    Loader entry created for 'PciRoot(0x0)\Pci(0x1B,0x0)\Pci(0x0,0x0)\NVMe(0x1,A1-8B-00-81-8B-38-25-00)\HD(2,GPT,4EAF9C85-C146-4F92-9143-9DE8FE35116C,0x109000,0x32000)\EFI\microsoft\Boot\bootmgfw.efi'
1:699  0:000          AddLoaderEntry for Volume Name=EFI
1:699  0:000          skipped because entry is hidden
1:699  0:000  - [07]: ''
1:750  0:050  - [08]: 'Preboot', hidden
1:750  0:000  - [09]: 'OSX'
1:760  0:010          AddLoaderEntry for Volume Name=OSX
1:764  0:003      hibernated: set as never
1:765  0:000   Show badge as Drive.    Loader entry created for 'PciRoot(0x0)\Pci(0x17,0x0)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,7FB88B93-5696-4529-B25E-5A9AA562609C,0x64800,0x3A321808)\VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842,A327890222B41B41B9843010DEA5810B)\System\Library\CoreServices\boot.efi'
1:765  0:000  - [10]: 'Recovery', hidden
1:765  0:000  - [11]: 'VM'
1:765  0:000  === [ AddCustomTool ] ===========================
1:766  0:000  === [ GetEfiBootDeviceFromNvram ] ===============
1:766  0:000  Default boot entry not found
1:860  0:093  GUI ready
30:351  28:490  ParseBootOption: invalid boot variable
30:351  0:000  BootVariable of the entry is empty
30:351  0:000  === [ StartLoader ] =============================
30:351  0:000  Finally: ExternalClock=26MHz BusSpeed=100002kHz CPUFreq=2400MHz PIS: hw.busfrequency=104000000Hz
30:351  0:000  start loader
30:351  0:000  Loading boot.efi  status=Success
30:433  0:082  GetOSVersion: 10.14.6 (18G4032)
30:433  0:000  CSR_CFG: CSR_ALLOW_UNTRUSTED_KEXTS | CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_FS | CSR_ALLOW_TASK_FOR_PID | CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_DTRACE | CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_NVRAM
30:433  0:000  Will not patch boot.efi
30:433  0:000  === [ PatchSmbios ] =============================
30:433  0:000  insert table 9 for dev 1F:6
30:433  0:000  insert table 9 for dev 14:3
30:433  0:000  Table 11 present, but rewritten for us
30:435  0:001  Trusting SMBIOS...
30:435  0:000  Detected alternating SMBIOS channel banks
30:435  0:000  Channels: 2
30:435  0:000  Interleave: 0 2 1 3 4 6 5 7 8 10 9 11 12 14 13 15 16 18 17 19 20 22 21 23
30:435  0:000  trusted SMBIOS data:
30:435  0:000  SmbiosTable.Type17->Vendor = Micron
30:435  0:000  SmbiosTable.Type17->SerialNumber = 1EEBEB45
30:435  0:000  SmbiosTable.Type17->PartNumber = 8ATF1G64HZ-2G6E1
30:435  0:000   partNum=8ATF1G64HZ-2G6E1
30:435  0:000  SPD data in use:
30:435  0:000  SmbiosTable.Type17->Vendor = Micron Technology
30:435  0:000  SmbiosTable.Type17->SerialNumber = 010E0E0B0E0B0405
30:435  0:000  SMBIOS Type 17 Index = 0 => 0 0:
30:435  0:000  BANK 0 DIMM0 2667MHz 8192MB(Ext:0MB)
30:435  0:000  SmbiosTable.Type17->Vendor = Kingston
30:435  0:000  SmbiosTable.Type17->SerialNumber = 7B72F5E5
30:435  0:000  SmbiosTable.Type17->PartNumber = 9905700-011.A00G
30:435  0:000   partNum=9905700-011.A00G
30:435  0:000  SmbiosTable.Type17->SerialNumber = 070B07020F050E05
30:435  0:000  SMBIOS Type 17 Index = 1 => 1 2:
30:435  0:000  BANK 1 DIMM0 2667MHz 8192MB(Ext:0MB)
30:435  0:000  mTotalSystemMemory = 16384
30:435  0:000  NumberOfMemoryDevices = 2
30:435  0:000  Type20[0]->End = 0x7FFFFF, Type17[0] = 2000
30:435  0:000  Type20[1]->End = 0xFFFFFF, Type17[1] = 6000
30:435  0:000  Table 131 is present, CPUType=35
30:435  0:000  Change to: 709
30:435  0:000  === [ PatchACPI ] ===============================
30:435  0:000  Xsdt reallocation done
30:435  0:000  old FADT length=114
30:435  0:000   SignatureFixup: 0xFB4B1D67 -> 0x0
30:435  0:000  Apply DsdtFixMask=0x00020000
30:435  0:000     drop _DSM mask=0xFFFF
30:435  0:000  === [ FixBiosDsdt ] =============================
30:436  0:000  Patching DSDT:
30:436  0:000   - [change _DSM to ZDSM]: pattern 5F44534D, patched at: [ (97A1) ]
30:436  0:000    0 replacements
30:437  0:001  found RTC Length not match, Maybe will cause CMOS reset, will patch it.
30:437  0:000  found RTC had IRQNoFlag will move -3 bytes
30:439  0:001  PreCleanup XSDT: count=25, length=236
30:439  0:000  PreCleanup XSDT, corrected XSDT: count=25, length=236
30:439  0:000  === [ ACPIDropTables ] ==========================
30:439  0:000  Drop tables from XSDT, SIGN=SSDT TableID=HP_XHC_P Length=3363
30:439  0:000   Table[11]: SSDT  HP_XHC_P  3363 dropped
30:439  0:000  Patching SSDT ShmTable Length=298
30:439  0:000  0. [change _DSM to ZDSM]: pattern 5F44534D, bin not found / already patched!
30:439  0:000    0 replacements
30:439  0:000  Patching SSDT CpuSsdt Length=7007
30:439  0:000  Found OperationRegion(PNVS, SystemMemory, A7DD3000, ...)
30:439  0:000  Patching SSDT CtdpB Length=2511
30:439  0:000  Patching SSDT PtidDevc Length=1844
30:439  0:000  Patching SSDT SaSsdt  Length=12525
30:439  0:000  0. [change _DSM to ZDSM]: pattern 5F44534D, patched at: [ (2BB9) ]
30:439  0:000  Found OperationRegion(SANV, SystemMemory, A7B1D018, ...)
30:439  0:000  Patching SSDT Wwan Length=1100
30:439  0:000  Patching SSDT UcsiAcpi Length=991
30:439  0:000  0. [change _DSM to ZDSM]: pattern 5F44534D, patched at: [ (2B6) ]
30:439  0:000  Found OperationRegion(USBC, SystemMemory, A7B11000, ...)
30:439  0:000  Found OperationRegion(PPMI, SystemMemory, A7B10000, ...)
30:439  0:000  Patching SSDT HPINDTWL Length=59545
30:439  0:000  0. [change _DSM to ZDSM]: pattern 5F44534D, patched at: [ (4E0) ]
30:439  0:000  Patching SSDT HPCONDEV Length=50
30:439  0:000  Patching SSDT HPCAHWID Length=105
30:440  0:000    0 replacements
30:440  0:000  === [ ACPIPatchedAML ] ==========================
30:440  0:000  Sorted
30:440  0:000  Inserting table[0]:SSDT-4-HP_XHC_P.aml from EFI\CLOVER\ACPI\patched: size=3364 ... Success
30:441  0:000  Inserting table[1]:SSDT-Kaby_CoffeLake.aml from EFI\CLOVER\ACPI\patched: size=2122 ... Success
30:441  0:000  ApicCPUNum=12
30:441  0:000  Maximum control=0x18
30:441  0:000  Turbo control=0x28
30:441  0:000  P-States: min 0x8, max 0x28
30:441  0:000  SSDT with plugin-type without P-States is generated
30:441  0:000  Cleanup XSDT: count=28, length=260
30:441  0:000  corrected XSDT count=27, length=252
30:441  0:000  === [ RestSetup macOS ] =========================
30:441  0:000  EdidDiscovered size=256
30:441  0:000  --- Discovered EDID Table size:256
30:441  0:000  000  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D
30:441  0:000  010  |  F2  59  01  01  01  01  01  18  01  04
30:441  0:000  020  |  A5  50  22  78  9E  CA  95  A6  55  4E
30:441  0:000  030  |  A1  26  0F  50  54  A5  4B  80  71  4F
30:441  0:000  040  |  81  80  81  C0  A9  C0  B3  00  01  01
30:441  0:000  050  |  01  01  01  01  7E  48  00  E0  A0  38
30:441  0:000  060  |  1F  40  40  40  3A  00  1E  4E  31  00
30:441  0:000  070  |  00  18  02  3A  80  18  71  38  2D  40
30:441  0:000  080  |  58  2C  45  00  1E  4E  31  00  00  1A
30:441  0:000  090  |  00  00  00  FC  00  4C  47  20  55  4C
30:441  0:000  100  |  54  52  41  57  49  44  45  0A  00  00
30:441  0:000  110  |  00  FD  00  38  4B  1E  5A  18  00  0A
30:441  0:000  120  |  20  20  20  20  20  20  01  30  02  03
30:441  0:000  130  |  1C  71  49  90  04  03  14  12  05  1F
30:441  0:000  140  |  01  13  23  09  07  07  83  01  00  00
30:441  0:000  150  |  65  03  0C  00  10  00  02  3A  80  18
30:441  0:000  160  |  71  38  2D  40  58  2C  45  00  56  51
30:441  0:000  170  |  21  00  00  1E  01  1D  80  18  71  1C
30:441  0:000  180  |  16  20  58  2C  25  00  A5  22  21  00
30:441  0:000  190  |  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20
30:441  0:000  200  |  6E  28  55  00  A5  22  21  00  00  1E
30:441  0:000  210  |  8C  0A  D0  8A  20  E0  2D  10  10  3E
30:441  0:000  220  |  96  00  A5  22  21  00  00  18  00  00
30:441  0:000  230  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
30:441  0:000  240  |  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
30:441  0:000  250  |  00  00  00  00  00  BC
30:441  0:000  add device: PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
30:441  0:000     Add key=model valuelen=32
30:441  0:000     Add key=framebuffer-unifiedmem valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-stolenmem valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-patch-enable valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-fbmem valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-con2-pipe valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-con2-enable valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-con2-busid valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-con1-pipe valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-con1-enable valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-con1-busid valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-con0-pipe valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-con0-enable valuelen=4
30:441  0:000     Add key=framebuffer-con0-busid valuelen=4
30:441  0:000     Add key=enable-hdmi20 valuelen=4
30:441  0:000     Add key=device_type valuelen=26
30:441  0:000     Add key=device-id valuelen=4
30:441  0:000     Add key=AAPL,slot-name valuelen=15
30:441  0:000     Add key=AAPL,ig-platform-id valuelen=4
30:441  0:000  add device: PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3)
30:441  0:000     Add key=model valuelen=21
30:441  0:000     Add key=layout-id valuelen=4
30:442  0:000     Add key=device_type valuelen=13
30:442  0:000     Add key=device-id valuelen=4
30:442  0:000     Add key=AAPL,slot-name valuelen=16
30:442  0:000  Intel GFX injection not set
30:442  0:000   RCBA disabled; cannot use it
30:442  0:000  stringlength = 2618
30:442  0:000  CurrentMode: Width=2560 Height=1080
30:442  0:000  Beginning FSInjection
FSInjectionInstall ...
- Our FSI_SIMPLE_FILE_SYSTEM_PROTOCOL installed on handle: 96592918
30:443  0:000  ** Warning: Your MLB is not suitable for iMessage(must be 17 chars long) !
30:451  0:007  Use origin smbios table type 1 guid.
30:457  0:005  Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\Other
30:457  0:000  ->Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\VirtualSMC.kext (v.1.1.2)
30:468  0:011  ->Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\SMCSuperIO.kext (v.1.1.2)
30:478  0:010  ->Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\IntelBluetoothInjector.kext (v.1.0.3)
30:486  0:007  ->Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\IntelBluetoothFirmware.kext (v.1.0.3)
30:527  0:041  ->Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\USBPorts.kext (v.1.0)
30:532  0:004  ->Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\WhateverGreen.kext (v.1.3.8)
30:542  0:010  ->Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\IntelMausi.kext (v.1.0.2)
30:549  0:006  ->Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\AppleALC.kext (v.1.4.8)
31:173  0:624  ->Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\SMCProcessor.kext (v.1.1.2)
31:184  0:011  ->Extra kext: EFI\CLOVER\kexts\Other\Lilu.kext (v.1.4.3)
31:195  0:010  Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\Off
31:195  0:000  Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\10
31:195  0:000  Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\10_normal
31:195  0:000  Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\10.14
31:195  0:000  Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\10.14_normal
31:195  0:000  Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\10.14.6
31:195  0:000  Preparing kexts injection for arch=x86_64 from EFI\CLOVER\kexts\10.14.6_normal
31:206  0:010  SetScreenResolution: 2560x1080 - already set
31:206  0:000  Custom boot is disabled
Grazie Mille
Archivio.zip
la mappatura delle porte l'avevo fatta abbastanza tempo fa e non ho ioreg dedicato, ma da quel processo avevo generato usbport.kext che uso per avere tutte le mie porte, ma volevo rimuoverlo per procedere con ssdt.
allego ioreg attuale che presenta comunque solo le porte esistenti e non altre porte non utilizzate.
si bloccato la tabella e inserito in sortorder quella modificata (provato anche a cambiare ordine nel sortorder) ma senza nessun cambiamento.
ssdt-uiac e stato generato insieme al usbport.kext che utilizzo attualmente, quindi sono sicuro che quelle porte e quelle definizioni sono corrette.
stavo pensando se potesse essere un bug del nuovo clover avendo l'ultimo rilascio, però su github nessuno ha segnalato un problema di questo tipo.
usbmap.ioreg.zip
clover ha diversi BUG, ora quasi risolti, ma non quello che non carica gli SSDT, almeno sinora
se vuoi, apri un tuo thread dedicato al tuo hack, o rimani qui vedi tu
posta la EFI senza cartella apple e il config senza seriali se usi servizi apple
Ciao
Ho già un thread aperto per quanto riguarda alcune migliore e vorrei fixare l'audio quando va in sleep.
ho scritto qui perchè mi sembrava più pertinente, se poi vediamo che la risoluzione diventa lunga e articolata allora magari migriamo su nuovo thread dedicato, ma per ora rimarrei qui.
7 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
mi alleghi la cartella clover e il log fatto con KEAX che trovi in download?
domani ti ci guardo
Ecco a te
Grazie Mille
EFI.zip LOG.zip
@invisible00 pendrive di emergenza pronto... non che ne abbia viste una marea, ma le tua ACPI usb per me sono nuove, quindi non garantisco niente, in caso negativo, vede domani il boss 😛
rimuovi:
SSDT-4-HP_XHC_POSX.aml
USBPorts.kext
inserisci quelli allegati
riavvia e posta ioreg
config.plist.zip SSDT-4-HP_XHC_P.aml.zip
@iCanaro Niente da fare esattamente come il mio ssdt non funziona nulla nessuna usb.
Ti allegherei ioreg ma non riesco a fare nulla in quella situazione, posso solo riavviare sotto windows montarmi la efi riaggiungermi il kext e ritornare su osx per avere ripristinata la funzionalità
da come lo hai scritto sono quasi lusingato delle mie acpi, e come se avesse il pedigree questo mini pc 😂😂.
vediamo cosa ne salta fuori altrimenti continuerò ad usare quel kext, in teoria non dovrebbero esserci troppe differenze non essendo un kext generico ma un kext generato dalla definizione delle porte che io gli ho dato (generato tramite hackingtool).
