Administrators Gengik84 Posted March 16, 2020 Author Administrators Share Posted March 16, 2020 @tommymariot Adesso se vuoi puoi migliorare il tutto, definendo i connettori delle usb e quindi la tipologia trovi la mia patch in download che contiene anche lei varie info, inoltre le ritrovi anche in fondo al primo post della guida 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 16, 2020 Share Posted March 16, 2020 1 ora fa, Gengik84 ha scritto: @XCLele72 usa questo SSDT-5-xh_cfsd4.aml 2.zip 2 kB · 1 download @tommymariot consiglio mio è inserire una usb 3.0 nella porta posteriore dove hai per esempio collegato mouse o tastiera, una volta vista quale porta è, modificare ssdt disattivandola così rientri nel limite e di fatto la porta per mouse/tastiera lavorerà solo come 2.0 Eppure ero sicuro di aver messo a (Zero)... Comunque grazie, ora funziona tutto...ora devo andare avanti e perfezionare? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 16, 2020 Author Administrators Share Posted March 16, 2020 Se vuoi, si 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 17, 2020 Share Posted March 17, 2020 Quindi apro con maciasl l'ssdt dentro acpi/patches clicco su patch ed incollo il contenuto del tuo file txt, poi file--->> salva. (la patch si applica salvando il file o cliccando compile?) E come riconosco le usb 2 dalle 3 e le 3.1 gen2? (non so se sbaglio ma credo che hs siano le usb2, ss le usb3 e usr le usb3.1 gen 2)... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 17, 2020 Author Administrators Share Posted March 17, 2020 applichi la patch, poi vai nelle tue porte, ovviamente quelle attive, modifichi definendo il tutto, quando hai fatto salvi 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 17, 2020 Share Posted March 17, 2020 dunque ho usato ioreg per individuare la corrispondenza porte/connettori (purtroppo una delle porte posteriori usb3.1 non funziona, probabilmente l'abbiamo disabilitata quindi ora è praticamente impossiible recuperarla?) le porte attive sono: ss07= usb3 ss08= usb3.1 gen2 ss01= usb3.1 gen2 ss03= usb3 ss10= usb3 ss09= usb3 ssxx= usb3.1 gen2 (quella non funzionante) hs14=usb2 hs13=usb2 comunque intanto procedo con la patch per inserire quelle sopra...poi vediamo... Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 17, 2020 Share Posted March 17, 2020 nel mio caso per indicare una usb3 normale devo mettere Return (GUPC (S7CN, 0x03)) giusto? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 17, 2020 Author Administrators Share Posted March 17, 2020 no è dettagliato bene anche nella patch stessa 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted March 17, 2020 Support Team Share Posted March 17, 2020 3 ore fa, Gengik84 ha scritto: applichi la patch, poi vai nelle tue porte, ovviamente quelle attive, modifichi definendo il tutto, quando hai fatto salvi attacco SADAE 😛 la patch si applica dopo averle mappate per finitura? o è possibile applicarla prima sull'ssdt "vergine" delle acpi estratte e poi andare a mapparlo? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 17, 2020 Author Administrators Share Posted March 17, 2020 4 minuti fa, iCanaro ha scritto: attacco SADAE 😛 la patch si applica dopo averle mappate per finitura? o è possibile applicarla prima sull'ssdt "vergine" delle acpi estratte e poi andare a mapparlo? Ovviamente si può fare subito. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 17, 2020 Share Posted March 17, 2020 allora così Return (GUPC (One, 0x03)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 17, 2020 Author Administrators Share Posted March 17, 2020 no GENG 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 17, 2020 Share Posted March 17, 2020 (edited) nel mio caso per indicare una usb3 normale devo mettere Return (GENG (one, 0x03)) internal si intende a bordo della mobo? Edited March 17, 2020 by XCLele72 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 17, 2020 Author Administrators Share Posted March 17, 2020 prima di tutto sarebbe Return (GENG (one, 0x03)) e sarebbe classica usb 3.0 ma il txt l'hai letto? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 17, 2020 Share Posted March 17, 2020 (edited) si pero non ho capito con o senza switch che si intende Edited March 17, 2020 by XCLele72 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 17, 2020 Author Administrators Share Posted March 17, 2020 eh insomma dai 😄 c'è scritto esattamente cosa devi scrivere per ogni tipologia di connettore quello interno è 0xFF 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 17, 2020 Share Posted March 17, 2020 questo l'ho capito. quello che non ho capito è che se metto 255 per l'interno non posso fare la distinzione tra 2,3 e 3.1... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 17, 2020 Author Administrators Share Posted March 17, 2020 quindi se lo rileggi bene trovi il tutto, e a secondo del tipo puoi fare anche copia/incolla della relativa parte dal txt nella relativa porta su ssdt Adesso, XCLele72 ha scritto: questo l'ho capito. quello che non ho capito è che se metto 255 per l'interno non posso fare la distinzione tra 2,3 e 3.1... se è interno è interno, punto non c'è definizione interno 2.0 o 3.0 etc... questo in caso è solo per usb esterne 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 17, 2020 Share Posted March 17, 2020 quelle del cabinet sono considerate interne? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 17, 2020 Author Administrators Share Posted March 17, 2020 a regola si andrebbero definite interne perchè di fatto collegate dirette sulla mobo, come può essere per esempio un bluetooth 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 17, 2020 Share Posted March 17, 2020 ok, allora nel mio caso metto tutto su 0xFF, grazie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 17, 2020 Author Administrators Share Posted March 17, 2020 Adesso, XCLele72 ha scritto: ok, allora nel mio caso metto tutto su 0xFF, grazie. tranne quelle posteriori 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 17, 2020 Share Posted March 17, 2020 (edited) quelle posteriori sono tutte della scheda madre, stando a quanto dici sono per forza interne....oppure non ho capito una cippa e chiedo venia... io ho 7 porte posteriori e due sul case come modifico? Edited March 17, 2020 by XCLele72 Link to comment Share on other sites More sharing options...
XCLele72 Posted March 17, 2020 Share Posted March 17, 2020 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted March 17, 2020 Author Administrators Share Posted March 17, 2020 si esatto 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
