Mappatura porte Usb
8 ore fa, bradipo666 ha scritto:
ok, allego cartella clover con ssdt patchato, config modificato (togliendo le patch port limit e aggiungendo la voce su drop table) e output IOreg 😎
la patch per port limit è presente perchè hai tutte le porte attive
su ssdt hai solo 4 porte usb disattivate e quindi così facendo, in caso, superi sempre il limite imposto delle 15 porte quindi la mappatura non può avere effetto
se questa è la tua mobo
YgfjNXZHmbRCWNJ0_setting_000_1_90_end_50
si vede che ci sono 5 porte USB + 2 interne sul frontale quindi raddoppiandole visto che ogni porta conta come 1 HS + 1 SS quindi = 2 hai un totale di 14 porte attive
infilare ed estrarre le pendrive USB 2.0 e 3.0 serve per individuare quelle attive, ergo di conseguenza sono da disattivare quelle non in uso
in quale zona del tragitto ti perdi????
la USB type c non la contare, dovrebbe essere asmedia quindi non tra le HS e SS ma anche se lo fosse arrivi al max a 16 porte, quindi 1 da sacrificare
Si è quella la MoBo. Ho trovato questa immagine che indica i numeri delle porte...
Ho rifatto la procedura da capo:
HS/SS 01: porta usb posteriore 3.1 gen2 ______ ATTIVATA
HS/SS 02: porta usb posteriore 3.1 gen2 ______ ATTIVATA
HS/SS 03: porta usb posteriore 3.1 gen1 ______ ATTIVATA
HS/SS 04: porta usb-c posteriore 3.1 gen2 ______ DISATTIVATA
HS/SS 05: porta usb interna (case) 3.1 gen1 ______ ATTIVATA
HS/SS 06: porta usb interna (case) 3.1 gen1 ______ ATTIVATA
HS/SS 07: porta usb posteriore 3.1 gen1 ______ ATTIVATA
HS/SS 08: porta usb posteriore 3.1 gen1 ______ ATTIVATA
Fin'ora sono 14 porte attive.
HS 09: non usata quindi.. ______ DISATTIVATA
HS 10: dovrebbe essere la porta interna dove c'è il modulo wifi/BT (IOreg la indica come BRCM20702 Hub) ______ ATTIVATA
HS 11: AURA led controller... ______ DISATTIVATA
HS 12: non usata quindi.. ______ DISATTIVATA
HS 13: non usata quindi.. ______ DISATTIVATA
HS 14: l'immagine indica "bluetooth" (dovrebbe essere quello integrato intel che non uso) quindi.. ______ DISATTIVATA
Totale sono 15 porte attive.
SS 09: questa porta non la vedo quando da IOreg inserisco/tolgo le usb 2.0/3.0 (le SS vanno da SS01.....SS08), però la vedo dalla colonna sx dell'SSDT che ho estratto.
SS 10: idem come sopra
Comunque le ho disattivate entrambi per non andare oltre le 15 porte...
300343981_Schermata2020-01-19alle14_32_53.thumb.png.ab271c0729251d55f4f331c62a3fc598.png
Una volta modificato il SSDT, ho compilato, salvato e inserito in EFI/CLOVER/ACPI/PATCHED.
Ho poi modificato il config togliendo le patch del port limit...
832039638_Schermata2020-01-19alle14_39_02.thumb.png.d75dbbf1ed59cf8dd46a789f7bbb774f.png
e aggiungendo la voce al drop tables...
Ho riavviato...
Tastiera e mouse bluetooth, a differenza nella prima volta che ho fatto la procedura, ora funzionano.
Se apro IOreg però, mi accorgo che le porte attive sono 15 in totale ma..
HS/SS 04 sono ancora attive...??
SS 07 è sparita ??
SS 08 è sparita ??
Scusate per la prolissità 😅
Edited by bradipo666
ma tu per disattivare le porte, ti basi su quello che vedi da ioreg dopo inserimento ed estrazione pendrive USB2.0 e 3.0 o sul disegnino fatto da altri??
ti devi basare sul ioreg tuo e di conseguenza disattivare quelle non in uso...
@bradipo666 il fatto che su acpi ne vedi di più di porte è anche normale, non sempre è esclusivamente mirato per un solo modello di mobo
non scrivono acpi specifiche sempre, vengono come dire adattate a seconda dei casi.
ipotesi stessa scrittura e presenza delle usb su ssdt, usato su serie Z potrebbe avere attive anche ss09, ss10.
Quindi basati su ioreg e continua così che con impegno risolvi sicuramente 🙂
@iCanaro
non consideri una cosa ossia serie H.
avendo un numero minore di porte usb totali non ha bisogno di controller di terze parti per le 3.1...
Già rientra nel numero disponibile per essere integrate intel..
Si certo mi baso su quello che mi dice IOreg, l'immagine mi è servita solo per sapere se ero nella direzione esatta..
questo è quello che mi dice IOreg:
Ho disattivato:
HS04
HS09
SS04
ed ho attivato (15 porte)
HS01
HS02
HS03
HS05
HS06
HS07
HS08
HS10
SS01
SS02
SS03
SS05
SS06
SS07
SS08
il resto delle porte l'ho lasciato invariato ovvero:
SS09 Return (GUPC (S9CN))
SS10 Return (GUPC (SACN))
HS11 Return (GUPC (HBCN))
HS12 Return (GUPC (HCCN))
HS13 Return (GUPC (HDCN))
HS14 Return (GUPC (HECN))
USR1 Return (GUPC (Zero))
USR2 Return (GUPC (Zero))
Quando riavvio, IOreg mi dice che:
HS04 ancora attiva, è la USB-C
SS04 ancora attiva (testata con usb 3.0 e funziona)
SS07 porta sparita nonostante l'abbia attivata...... (testata con usb 3.0 e NON funziona
SS08 porta sparita nonostante l'abbia attivata...... (testata con usb 3.0 e NON funziona)
Diciamo che ci sono quasi... rientro nelle 15 porte... ma vorrei tenere  la SS07 e SS08 e togliere HS04 e SS04 ma non capisco perchè non si disattivano, il ssdt sembra ok...
allego SSDT modificato e config
config.plist.zip SSDT-4-xh_cfsd4.aml.zip
Ho disattivato:
HS04
HS09
SS04
HS01
HS02
HS03
HS05
HS06
HS07
HS08
HS10
SS01
SS02
SS03
SS05
SS06
SS07
SS08
HS04 ancora attiva, è la USB-C (testata con usb 2.0 e funziona)
@bradipo666 sei entrato nella valle dell'eco? :default_hysterical:
guarda che secondo me stai facendo un'errore sulla metodologia.... le porte che vuoi usare, NON sono da attivare, in merito ad esse nell'SSDT non devi toccare nulla, devi solo disattivare quelle che non usi e se sei ancora oltre le 15 porte, sacrificarne qualcuna...
no quello è un esempio, tu ovviamente hai porte attive e devi solo disattivare
quindi non toccare quelle che sono già attive e modifica il codice su quelle da disattivare
oltre a questo ricorda anche che se rientri comunque nel limite delle 15 porte totali puoi benissimo lasciare qualche usb attiva anche se non è in uso effettivo.
ok, ho soltanto disattivato le porte che non uso, ma il problema rimane... come vedi sulle screen sopra: ad esempio la HS04 è impostata su Zero ma non si è disattivata, continua a funzionare 😥
Le SS07 e SS08 si sono disattivate anche se non ho toccato nulla nel ssdt 😰
  • Supervisor.
24 minutes ago, bradipo666 said:
sulla guida è scritto che "devo lasciare One sulle porte da attivare". Visto che sulle porte da attivare del mio ssdt non c era One ma altre cifre/numeri, credevo andassero sostituiti con One appunto... ho interpretato male 🙄
Comunque ho ri modificato il ssdt ma il problema persiste...
Ti avevo suggerito di sostituire tutto il Method _UPC. Ci sarà un motivo, no? Ovvio che se non lo fai non funziona.😅
16 minuti fa, bradipo666 ha scritto:
HS04 disattivata ma mancano SS07 e SS08..
questo è strano... non sono state toccate, tra l'altro quando lo si compila dice che ottimizza 2 righe... cosa che non era mai capitata...
secondo me meglio riparti tutto dall'inizio, cioè estrai le acpi nuovamente e se metti ioreg per mappatura.. capisco che la vuoi fare da solo, ma era per capire dove stà l'inghippo... SS07 SS08 non le ho toccate
secondo me meglio riparti tutto dall'inizio, cioè estrai le acpi nuovamente e se metti ioreg per mappatura.. capisco che la vuoi fare da solo, ma era per capire dove stà l'inghippo... SS07 SS08 non le toccate
Ok riparto da capo 🤨
non so se c'entra qualcosa...ma è normale che nella config di prima (senza mappatura per intenderci), ho le patch per il port limit ma non ho USBinjectall nei kext?
USBInjectall lo devi inserire assieme alla port limit patch, solo così si è sicuri di avere tutte le porte USB operative
poi una volta mappato vanno rimossi USBInjectall e port limit patch
se posti ioreg per mappatura e acpi mi hanno incuriosito
12 minutes ago, foskvs said:
Esattamente. Solo per le tipo C.
ok la HS/SS 04 (usb-C) si è disattivata cambiando la stringa.... non riesco ancora ad attivare la SS07 e SS08 ma......vedo la luce in fondo al tunnel 😂🤣
comunque inserisco USBinjectall e ripeto la procedura da zero....
Intanto grazie per la pazienza ☺️
....per la vostra felicità vi terrò aggiornati 🤣
 nel frattempo vado al bar ad ubriacarmi 🤦‍♂️😅
