Mappatura porte Usb
Ciao, non hai hardware in firma quindi non posso sapere, comunque su hardware recenti le usb le trovi su SSDT
Devi estrarre le acpi con clover premendo F4, successivamente andare a cercare il corretto ssdt nella cartella EFI/Clover/origin
9 minuti fa, GPB ha scritto:
Ok ci provo.
ok.. ma domanda:
hai un portatile quindi sei sicuro di dover fare la mappatura?
difficilmente i portatili ne hanno necessità, in caso succede che chi fa le acpi le scriva male e quindi serva attivare usb che sono lasciate disattive quando invece sarebbero in uso
Quello lo sai tu, nel senso che se le usb funzionano regolarmente senza patch per port limit e/o usbinjectall.kext allora non hai bisogno di mappare e/o modificare nulla.
il tuo problema su 10.15 può dipendere da molte cose e non è detto quindi che siano per forza le usb
esatto.. il problema si pone se si supera il limite
detto questo nessuno comunque vieta il fatto di modificare, perfezionare lasciando solo le porte effettive in uso.
Nota: non fraintendere di fatto se sei sotto il limite all'uso pratico non ti cambierebbe nulla
54 minuti fa, GPB ha scritto:
Ok, però non cambia niente lasciare solamente 15 porte di cui alcune non utilizziamo, l'importante è non superare le 15 porte, la guida l'ho interpretata così.
è formalmente corretto, ma il fine ultimo è quello di mappare unicamente tutte le porte in uso, che siano 2, 10 o 14; oltre 15 qualcuna occorre sacrificarla
1 minuto fa, bradipo666 ha scritto:
Poi non ho capito dove prendere il file SSDT da editare... 🙄
nelle tue acpi, dopo averle estratte con clover (F4) e le troverai in acpi/origin
2 minuti fa, bradipo666 ha scritto:
Questa dovrebbe essere la usb interna dove ho collegato il modulo wifi/bt...
non devo fargli nulla su questa porta?
no e ovviamente non dovrai disabilitarla
ma hai letto la guida?
mi sembra poco... 😉
devi cercare la tabella che contiene XHC... comunque nel tuo caso è SSDT-4
la cartella origin viene ignorata quindi che ci siano tabelle o meno non fa differenza quindi se poi vorrai cancellarle, questo non crea problemi
