Mappatura porte Usb
Salve a tutti ragazzi,
sto provando a mappare le mie porte USB perché ultimamente sto riscontrando i seguenti problemi:
    • porte USB che vanno "alternate", ovvero in alcuni riavvii vanno certe devide che si alternano con altre. Il caso più evidente è la cam USB (Logitech C920) che si alterna con il mio Hard Disk esterno (LaCie)
    • dispositivi che vanno solo con USB 2 (il caso del LaCie per esempio)
    • ha smesso di funzionare il ricevitore bluetooth che aveva sempre funzionato
Lasciando da parte il bluetooth, questi problemi potrebbero essere risolti con una buona mappatura delle porte USB?
Nel caso di risposta affermativa alla precedente domanda continuo a descrivere gli step svolti fino ad ora per trovare soluzione.
Ho seguito la guida di @Gengik84[/mention] per mappare le porte e ho notato che le porte HS04, HS07, HS08, HS11, HS12, HS13, HS14 non venivano utilizzate.
Quindi come suggerito https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=37#p37">nella seconda risposta ho scaricato il file SSDT per togliere i commenti alle porte e farle disattivare ma ottengo il seguente errore quando provo a compilare il file.
Schermata-2019-09-04-alle-08-08-42.jpg">https://i.ibb.co/f8H75cc/Schermata-2019 ... -08-42.jpg">https://i.ibb.co/f8H75cc/Schermata-2019-09-04-alle-08-08-42.jpg' alt='LINK_TEXT>'>
Dal messaggio comprendo che ci sono degli errori di caratteri ma non saprei dove mettere le mani. Sapreste dirmi che cosa sbaglio?
Lascio in allegato il mio corrente Clover (che secondo me è un mezzo macello) e anche la SSDT che presenta errori di compilazione.
CLOVER.zipFetching info...
SSDT-DisableUSB-Haswell-9Series.dsl.zipFetching info...
@@Pr0v4[/mention] il comportamento anomalo che hai con le USB probabilmente è dovuto al fatto che hai USBInjectall assieme al GenericUSB
Una volta mappato, vanno tolti entrambi
NoVPAJPeg perché non ti funziona l'anteprima? provato il boot arguments sostitutivo???
Grazie mille @Gengik84[/mention] per la patch, ho anche rimosso USBInjectAll.kext e adesso le porte non utilizzate sono state rimosse e riesco a vederne altre come ti mostro dallo screenshot di IOReg
Schermata-2019-09-04-alle-09-33-13.jpg">https://i.ibb.co/Y047Chc/Schermata-2019 ... -33-13.jpg">https://i.ibb.co/Y047Chc/Schermata-2019-09-04-alle-09-33-13.jpg' alt='LINK_TEXT>'>
Ho solo un dubbio riguardante il problema con la webcam e l'HD esterno. Al primo riavvio veniva visto soltanto uno dei due e ho provveduto a cambiare le porte USB alle quali erano collegate e adesso funzionano entrambi su USB3.
Ti chiedo, giusto per ignoranza, dovrei ripetere la procedura per vedere quali sono le porte USB3 che non vengono utilizzate per rimuovere anche quelle e far includere quelle che sono rimaste fuori?
È corretto questo approccio?
@iCanaro[/mention] ho visto soltanto ora il tuo commento. Come dicevo sopra ho rimosso USBInjectAll.kext e adesso, cambiando le porte, funzionano entrambi. Dici che dovrei rimuovere anche GenericUSB?
Per NoVPAJPeg lo avevo inserito proprio perché non funzionavano le anteprime, quale sarebbe l'arguments sostitutivo?
Avendo una Z97 e avendo passato situazioni tipo quella tua descritta, ora post mappatura non mi serve nessun kext per le USB
Visto che ti stai applicando per migliorare il tuo bagaglio, la mia risposta non prenderla per superficiale ;)
sulla barra del forum clicca kext --> NoVPAJpeg e poi vedi ;)
@Pr0v4[/mention] se cambi connettori interni la mappatura cambia
non so quando l'avevi fatta ma comunque se adesso ti funziona tutto vol dire che sei ok, altrimenti alcune porte non funzionerebbero perchè disabilitate cn mappatura
GenericUSB si rimuovilo come ha detto @iCanaro[/mention]
Ha scritto dopo 2 minuti 49 secondi:
Dimenticavo.. calcola che per esempio alcune porte usb 3 possono non essere intel quindi non inerenti e influenzabili dalla mappatura stessa e inoltre per ovvia ragione sono fuori dal discorso port limit
Grazie ragazzi per le dritte e per @iCanaro[/mention] tranquillo che non sono permaloso anzi apprezzo quando mi viene linkata della documentazione perché questo significa che non vi faccio perdere tempo a scrivere cose già discusse.
Grazie ancora!
  Quote
"Gengik84" post_id="10" time="1518695184" user_id="2">
  Gengik84 post_id=10 time=1518695184 user_id=2 said:
Metodo Alternativo Basato sulle proprie ACPI compatibile da Skylake e successivi
Questo è il metodo che preferisco e che uso da anni nei miei hack o di amici stretti…
Nella stragrande maggioranza dei casi sarà la tabella nominata xh_rvp08 oppure xh_rvp10[/color]
Apriamola con MaciASL
Adesso visualizzeremo le porte usb disponibili per la mobo
Soffermiamoci su questa parte di codice…ovviamente partiamo dalla prima usb HS01
Buon Hack !
  Quote
@iCanaro[/mention]
@Gengik84[/mention]
ma USBinject.kext posso tenerlo quando faccio il dump da Clover?
Non mi risultano i due files evidenziati nella mia estrazione:
hack.jpgorigin.zip
origin.zipFetching info...
per la mappatura ovvio che prima tutte le porte siano abilitate, ovvero USBInjectall+port limit patch presenti
poi oltre alle ACPI estratte @Mela Quadrata[/mention] magari svuota cartella ed estraile nuovamente attendendo 40 secondi;
occorre anche output di ioreg dopo che si sono inserite ed espulse pendrive USB2 e USB3 da tutte le porte USB presenti nell'hardware.
  Quote
"Gengik84" post_id="42246" time="1567886769" user_id="2">
  Gengik84 post_id=42246 time=1567886769 user_id=2 said:
Ciao, nel tuo caso ssdt su cui lavorare è il numero 6
se hai difficoltà fai la mappatura e salva poi allega ioreg
  Quote
@iCanaro[/mention]
@Gengik84[/mention]
Grazie... ho testato le porte, mi risultano tutte HS0X e nessuna SSPX per le USB 3.0! :shock:
allego IoReg:
  Quote
"Gengik84" post_id="42253" time="1567928720" user_id="2">
  Gengik84 post_id=42253 time=1567928720 user_id=2 said:
Ciao, devi mettere la patch per port limit relativa alla tua versione di osx
la trovi su faq/lista port limit patch
  Quote
@Gengik84[/mention]
le avevo già messe ancora prima del test usb, me le aveva date @iCanaro[/mention] sull'altro forum;
quelle per mojave 10.14.6:
  Quote
"Gengik84" post_id="42256" time="1567931054" user_id="2">
  Gengik84 post_id=42256 time=1567931054 user_id=2 said:
non ti sta funzionando
ricontrolla le 2 patch
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22824#p22824">viewtopic.php?p=22824#p22824">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22824#p22824
  Quote
è proprio quella, l'ho già ricopiata e incollata altre 2 volte... ma tutte le mie porte USB
vengono visualizzate da ioRegistry Explorer come HS0x... arrabbiati7
sono tutte ordinate da HS01 fino a HS08
@Gengik84[/mention] @iCanaro[/mention]
Cosa mi sfugge?!?
l'USBinjectAll.kext può c'entrare qualcosa?!?
da dove salta fuori quel file e chi ha detto di metterlo???
piazzare file a caso senza sapere a cosa servono è un buon metodo per perdere del tempo
levare di corsa subito
quei file sono personalizzati ed adempiono alla funzione correttamente solo per l'hack per il quale sono stati creati
  Quote
"iCanaro" post_id="42259" time="1567935016" user_id="57">
  Quote
@iCanaro[/mention]
a quale file ti riferisci?!?
l'UsbinjectAll.kext c'è scritto pure nella guida che devo tenerlo fino a che non ho mappato...
me https://www.insanelymac.com/forum/topic/340105-mojave-10146-e-gigabyte-con-z390-chipset/?do=findComment&comment=2688520">lo hai detto tu stesso nell'altro forum dopo che mi avete detto di togliere quella patch USB SSDT che avevo trovato con il nome della scheda madre che ho, e che avevo usato perchè partisse l'installazione la prima volta
  Quote
"Mela Quadrata" post_id="42263" time="1567937635" user_id="1292">
  \ said:
  Quote
"iCanaro" post_id="42262" time="1567936324" user_id="57">
  iCanaro post_id=42262 time=1567936324 user_id=57 said:
posta EFI qui che vediamo di capire bene
  Quote
eccolo: EFI.zip
@Gengik84 @iCanaro
nel frattempo avevo provato ad avviare pure senza il kext USBinjectAll, lasciando solo le patch per il port limit nel config
ma anche in questo caso quando apro ioregistry explorer vede tutte le porte solo com HS0x
  Quote
Beeee è normale patch port limit funzionano in abbinamento alla Kext USB che hai citato default_wink_anim
@Mela Quadrata[/mention] OK era stato solo un fraintendimento a livello nome file
io toglierei questi evidenziati
https://postimg.cc/ftYbDvDs">LINK_TEXT>
e metterei:
VirtualSMC.kext
SMCProcessor
SMCSuperIO
se vuoi l'hardware monitor, scarichi il DMG
https://sourceforge.net/projects/hwsensors3.hwsensors.p/files/">https://sourceforge.net/projects/hwsens ... s.p/files/">https://sourceforge.net/projects/hwsensors3.hwsensors.p/files/
e usi il solo HWMonitorSMC2
  Quote
"Baio77" post_id="42264" time="1567939757" user_id="55">
  Quote
la patch per port limit non ha nulla a che fare con usbinjectall
Dove l'hai letto quello che hai appena detto?
  Quote
"Gengik84" post_id="42270" time="1567943719" user_id="2">
  Gengik84 post_id=42270 time=1567943719 user_id=2 said:
  Quote
  Quote
  Quote
se elimino USBInjectAll la patch NON ha effetto almeno ho sempre notato questo .........
sono due cose ben distinte..assolutamente non legate tra di se.
Dire che la patch è legata e funziona solo con injectall non è corretto.
Quello che puoi avere tu sono altri problemi.
un altra conferma è il fatto che @Mela Quadrata[/mention] ha sia kext che patch e non funziona... quindi?
Sono altre cose...... ....
sostituisci e rifai ioreg
