Mappatura porte Usb
Lo scopo di questa guida è quello di configurare il nostro hack in un modo ancora migliore, senza usare UsbInjectall (escluso per metodo Rehabman) e nessuna patch per port limit attenendoci a ciò che Apple fa e vuole…. Ossia un massimo di 15 porte disponibili e utilizzabili
Decisamente molto più qualitativo. …. 😉
Occorrente:
  1. IORegistryExplorer.app
  2. MaciAsl (lo trovate in download)
  3. Procuriamoci una usb sia 2.0 che 3.0
  4. Aggiungiamo la patch per aumentare il port limit sul config
  5. Aggiungiamo usbinjectall.kext nella EFI
Riavviamo....
Iniziamo con la mappatura…
Apriamo IOReg, scorriamo fino a trovare XHC o nel caso XHCI
Nota:Nel caso le nostre usb fossero nominate XHC1 vanno rinominate tramite una patch sul config
Adesso inseriamo ed espelliamo prima una pendrive usb 2.0 e poi una pendrive 3.0
Nota: Questo procedimento dovrà essere eseguito senza chiudere IOReg e ripetuto su ogni singola porta usb del nostro hack…mobo e case..
Una volta terminato ci ritroveremo ad un esempio di questo tipo
Le usb verranno mostrate in rosso dopo averle scollegate
Adesso ipotizziamo di aver terminato e basiamoci sulla foto precedente
Annotiamoci le porte non usate..per esempio HS02-HS04
Ovviamente questo è un esempio…potreste averne molte di più…con porte SSPx
La differenza tra le due nominazioni è:
HSxx = USB 2.0
SSPx = USB 3.0
A questo punto è necessario un ssdt per disabilitare le porte non usate
Metodo Basato su SSDT generico fatto da Rehabman
Apriamo ssdt con MaciASL
Adesso dobbiamo eliminare le porte che non usiamo, questo perché ssdt comprende tutte le porte possibili e utilizzabili della scheda madre
Per rimuovere le vostre porte non in uso vi basterà rimuovere la parte che vi ho evidenziato…ovviamente è solo un esempio e non è detto che quella specifica porta non sia usata nel vostro hack.
Una volta aver rimosso le porte, all’inizio del ssdt definiamo i l numero di porte in uso
"port-count", Buffer() { 26, 0, 0, 0 },
26 è il numero di porte totali disponibili su schede madri Skylake e successivi… ma su osx il limite imposto è per 15 porte al massimo
Noi dobbiamo cambiare 26 con il numero delle porte che usiamo e deve essere inferiore o uguale a 15…ma non superiore.
Adesso passiamo alla parte "UsbConnector"
In questa parte dobbiamo definire il “tipo di porta” .. quindi se è 2.0, 3.0 e se è una usb interna
Guardate questo esempio
Quindi le usb 2.0 avrà "UsbConnector", 0,
la usb 3.0 avrà "UsbConnector", 3,
Mentre le usb interne dovranno avere "UsbConnector", 255, ( 0xFF)
CREDITS:
@ Apple
@ ACPICA
@ Pokenguyen (primo che all’inizio di El Capitan ha fatto presente l’aggiunta da parte di Apple del limite di porte in uso)
@ PJalm
@ Piker
@ Rehabman
Metodo Alternativo Basato sulle proprie ACPI compatibile da Skylake e successivi
Questo è il metodo che preferisco e che uso da anni nei miei hack o di amici stretti…
Lo ritengo migliore, per il mio modesto parere, perché andiamo a usare e lavorare sul nostro proprio ssdt, senza usarne di aggiuntivi
Estrazione ACPI
Clover
Estraiamo le nostre acpi tramite clover (il dump richiede che sia installato nella ESP)
Premiamo F4 quando siamo nella GUI,per sicurezza che il dump sia corretto aspettiamo una trentina di secondi prima di avviare.
Montiamo la partizione EFI del dispositivo usato per il boot
Rechiamoci in EFI/Clover/acpi/origin
Troveremo varie tabelle, noi dobbiamo andare a cercare ed esaminare SSDT in special modo quello che gestisce le usb
Nella stragrande maggioranza dei casi sarà la tabella nominata xh_rvp08, xh_rvp10 etc... ma può essere anche semplicemente per esempio SSDT-3.aml oppure SSDT-AMI.aml
OpenCore:
Per estrarre le proprie acpi con questo bootloader abbiamo bisogno dei bianri in versione Debug
Quindi se per esempio avessimo la versione 0.6.1, andremo a scaricare la stessa versione con dicitura DEBUG.
Prendiamo poi il file bootx64.efi che troviamo in EFI/BOOT e OpenCore.efi che troviamo in EFI/OC.
Sostituiamoli nelle stesse posizioni nella nostra EFI.
Modifichiamo il config in
Misc/Debug/SysReport mettendo YES.
Salviamo e riavviamo.
Troveremo le nostre acpi dentro una cartella nella root della partizione EFI.
Nota: il Nome del relativo ssdt contenente le usb può cambiare da mobo a mobo, quindi dovrete voi controllare le vostre acpi e trovare quello contenente XHC
Apriamola con MaciASL
Adesso visualizzeremo le porte usb disponibili per la mobo
Soffermiamoci su questa parte di codice…ovviamente partiamo dalla prima usb HS01
Scope (\_SB.PCI0.XHC.RHUB.HS01)
       Method (_UPC, 0, NotSerialized)  // _UPC: USB Port Capabilities
           Return (GUPC (One)).         }
       Method (_PLD, 0, NotSerialized)  // _PLD: Physical Location of Device
           Return (GPLD (One, 0x02))
Bene adesso l’operazione è molto semplice One in questo caso vuol dire Vero/Abilitato
La parte di codice da modificare per ogni singola usb è:
Return (GUPC (One))
Quindi porta abilitata lasceremo One
Porta disabilitata cambieremo sostituendo One con Zero
Tornando all’esempio sopra…
Il codice rispettivamente per ogni porta disabilitata sarà:
           Return (GUPC (Zero))         }
Nota: Anche il codice relativo può essere diverso, quindi potresti anche avere una cosa di questo tipo:
                If (LEqual (H1TC, Zero))
                    Return (GUPC (H1CN))
                Else
                    Return (\_SB.UBTC.RUCC (H1CR, One))
in questo caso la parte interessata sarà contenuta all'interno della prima condizione, quindi avremo la solita sostituzione
                    Return (GUPC (One)) // << -----
                Else
Finito di cambiare il valore per ogni porta basandoci sulla nostra mappatura non ci resta che compilare e salvare
Parte finale
Collochiamo il nostro SSDT in EFI/Clover/acpi/patched
Questo però non sarà sufficiente perché la tabella originale (OEM) verrà sempre caricata e quindi il nostro ssdt non avrà alcun effetto
Quindi dobbiamo “Droppare” la relativa tabella OEM
Cosa vuol dire?
Significa bloccare il caricamento della stessa per permettere al nostro ssdt di lavorare
Apriamo il config.plist, rechiamoci nella parte ACPI/Drop Tables
Clicchiamo sul simbolo +
Selezioniamo SSDT —> TableId ed accanto scriviamo il nome esatto della tabella da bloccare…esempio xh_rvp08
Il risultato sarà questo
Come possiamo essere sicuri del corretto TableId?
Ecco spiegato nell'imagine sottostante:
Nota: Qualora trovassimo per esempio " AMI " questo non dovrà essere usato perchè nel caso del drop usando appunto il TableID, questo deve essere unico per tale ssdt e non uguale su più ssdt.
In questo caso dovrete usare Lenght per droppare la tabella.
Quindi seguite la relativa spiegazione nella parte della guida inerente a X299.
Rimuoviamo o disabilitiamo la patch per port limit e salviamo
Rimuoviamo usbinjectall.kext dalla relativa cartella kext in EFI
Riavviamo
Aprendo ioreg, cercando XHC noteremo che verrano visualizzate solo le porte in uso
Questo è l’esempio del mio hack
Perfezionamento: Definizione dei connettori.
In download, nella sezione ACPI troverete una mia patch.
Scaricatela, aprite il file txt copiate e incollate il contenuto nella finestra patch di MaciAsl.
Applicate la patch sul relativo ssdt.
Adesso possiamo Abilitare/Disabilitare la porta modificando il primo valore mentre con il secondo valore andremo a definire la tipologia del connettore usb.
Quindi andiamo nella relativa porta e scriviamo/sostituiamo il contenuto del metodo _UPC con:
Return (GENG (One, 0x03))
Esempio: One ovviamente renderà la porta attiva, qualora volessimo disattivarla e vogliamo usare questo metodo, basterà mettere Zero al suo posto.
Nota: Per la disattivazione va ugualmente bene il metodo elencato sopra.
Seconda parte: 0x03 va a definire la relativa porta come semplice Usb 3.0
Nella mia patch sono elencati i vari connettori che possono essere usati, in primo luogo troviamo diciamo quelli più "comuni" e successivamente quelli diciamo opzionali.
Quindi con questa unica patch potete fare di tutto, abilitare/disabilitare e definire...
Spero che vi possa aiutare e spero anche che venga apprezzato e non solo copiato senza un credits come già è accaduto!
Vii invito a leggere, anche giusto per informazione, questo topic che ha vari riferimenti
Buon Hack !
  • Like 5
  • +1 2
Metodo Per Serie 8/9 (Haswell)
Un altro metodo per questa serie di hardware è quello di apportare alcune modifiche direttamente sul dsdt poiché le usb sono qui definite
Il tutto viene eseguito tramite _UPC modificando ed aggiungendo questa parte di codice
Name (_UPC, Package (0x04)  // _UPC: USB Port Capabilities
     Zero,
     0xFF, //Connector type (N/A for non-visible ports)
     Zero,
     Zero
La modifica manuale e la relativa aggiunta può non essere facile per tutti, per questo ho scritto una patch per aiutarvi
La patch è scritta con impostata, di default, la prima porta usb2 quindi HS01
Quindi dovrete modificare questa patch per ogni porta da disattivare cambiando su di essa HS01 con HS03 o SSP3 per esempio e quindi applicarla nuovamente
Nota:la patch potrebbe funzionare anche su altre serie ma non l'ho personalmente testata, quindi questo è il motivo per cui ho definito per haswell
in caso ..come anche in caso di problemi..fate sapere allegando le vostre tabelle acpi pulite!
UPDATE SSDT PER DISABILITARE LE PORTE SU HASWELL
Dopo aver mappato le porte , aprite questo ssdt
SSDT-DisableUSB-Haswell-9Series.dsl.zipFetching info...
dovete togliere il commento ossia // riguardante la usb da disattivare
Prestate attenzione questo dovrà essere fatto per sia la usb corrispondente sia per il relativo "External"
Esempio di disattivazione della porta HS01
Immagine di esempio
una volta eseguito per tutto le vostre porte da disattivare...compilate e salvate in .aml
Collocate ssdt in patched e rimuovete la patch per port limit
Nota è stato scritto in base ad alcune acpi...quindi potrebbero esserci da fare in caso degli "aggiustamenti" in caso...
Fatelo presente sul topic e cercherò di aggiornare tale ssdt oppure di scriverlo e allegarlo un altro
Disable_USB.txt.zipFetching info...
Disable_USB_Haswell_8series.zipFetching info...
  • Like 3
Update X299
La procedura alla fine è la stessa per Skylake e successivi con alcune ulteriori attenzioni e modifiche
Estraiamo le tabelle acpi premendo F4 nella gui di clover, rechiamoci in origin e cerchiamo ssdt relativo alle usb
Nel mio esempio è SSDT-2-AMI.aml
una volta aperto troviamo a partire dalla prima usb
 Scope (\_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS01)
           Return (GUPC (0x01))         }
Come per l'altri casi dobbiamo modificare GUPC (0x01) in GUPC (Zero)
Da ripetere per ogni porta da disattivare
quindi il codice finale sarà
finito di disattivare le nostre porte non in uso su X299 bisogna fare altre modifiche
Avendo PC00 finito originalmente nelle acpi, x299 deve e usa un rename acpi sul config PC00 to PCI0
Quale è il problema?
Se noi collochiamo il nostro ssdt in patched questo non verrà poi caricato anche se droppata la tabella oem originale perchè "tutte" le acpi hanno a quel punto, grazie al rename di clover PCI0
La nostra tabella patchata e reiniettata invece avrà sempre PC00 e questo non va bene.... quindi
Nel nostro compilatore andiamo su Find, mettiamola spunta su "Replace"
e modifichiamo il tutto da PC00 in PCI0 come da immagine sottostante
Clicchiamo su " All "
Compiliamo e salviamo.
Collochiamola in EFI/Clover/acpi/Patched
Adesso dobbiamo modificare il config e droppare la tabella OEM originale
in questo caso ho usato " Length " invece di " table" perchè ci sono altre tabelle con stesso "nome" e quindi usando questo bloccherei non solo la tabella delle usb ma tutte quelle con stesso nome
Da dove si ricava Lenght?
Lo trovate
All'inizio della tabella ssdt su cui lavorate
Usando clover configurator per modificare il config, prendete direttamente il valore contenuto dentro le parentesi come evidenziato nell' immagine
Adesso sempre dovuto ai rename che si usando su X299 ed a altro occorre diciamo definire un ordine di caricamento delle tabelle evitando così vari problemi
Per questo usiamo " SortedOrder "
Qui scriviamo il nome esatto della tabella trovata in origin su cui abbiamo lavorato
Salviamo, riavviamo...
Adesso se avete eseguito tutto correttamente avrete attivate solo le usb che usate...
NOTA: se dovete in caso rimuove il vostro ssdt da patched ricordate di rimuovere anche il relativo Drop Tables
Altrimenti potresti aver problemi al boot oppure nessuna usb funzionante.. perchè ovviamente come detto prima quella funzione blocca il caricamento della tabella OEM e quindi questa tabella non verra mai caricata perchè mancante anche da patched..
NOTA-2: Potete rinominare tale ssdt messo in patched.. per esempio SSDT_DisableUSB.aml
Però ricordate che in SortedOrder il nome dovrà essere il medesimo
Quindi come cambiate nome al ssdt cambiate anche li...
Buon Hack! empticons_thu
  • Like 3
@Matteo88 usi una versione sbagliata di iasl.. skylake devi usare 6... altrimenti non riesce a leggere le acpi
@Baio77 si è normale... devi mappare le usb è seguire il post 2 usando la mia patch alegata e ripeterla per disattivare le porte
Edit: Matteo88 passami ioreg con la tua mappatura
  Quote
"Gengik84" post_id="493" time="1519550255" user_id="2">
  Gengik84 post_id=493 time=1519550255 user_id=2 said:
@Matteo88 usi una versione sbagliata di iasl.. skylake devi 6... altrimenti non riesce a leggere le acpi
  Quote
ok ora provo grazie emoticon_41
Ecco qui con i risultati, queste in foto sono le porte non vengono utilizzate , con patch Port limit o senza i risultati sono identici , procedo a correggere DSDT .....
https://postimg.org/image/sxa3az3yz/">LINK_TEXT>
Ho problemi con la patch , funziona su HS05 - HS08 -SSP2 le atre rilasciano errore in compilazione DSDT .....
iMac di Boriss .zipFetching info...
https://www.macos86.it/memberlist.php?mode=viewprofile&u=55">Baio77
Ho preso il dsdt dal tuo topic però non so se è l'attuale che usi.. nel caso guarda questo e ricopia sul tuo e poi prova..
Comunque se non usi ne la patch per port limit, ne eventuali kext per far funzionare le usb tipo inject all o FakePCIID...
La guida non ti serve...è fatta proprio nel caso per non usare quelle cose
DSDT.aml.zipFetching info...
  Quote
"Gengik84" post_id="496" time="1519550803" user_id="2">
  Gengik84 post_id=496 time=1519550803 user_id=2 said:
Non decompilare ... usa https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-maciasl-patchmatic/downloads/RehabMan-MaciASL-2017-0117.zip">MaciASL aggiornato selezionando acpi 6.1 nelle preferenze
vai subito ad aprire il corretto ssdt
  Quote
emoticon_41 emoticon_41 emoticon_41 fantastico gengik ho seguito la tua guida e sono riuscito a mappare le usb!!! grazie per quello che fai emoticon_thanks
Ciao... Beh no..
Tieni presente che Apple usa ed ha solo usb intel
Quindi XHC per usb 3.0 e su versioni precedenti a skylake EHC che sono usb 2.0
La mappatura è ovviamente solo per usb intel
