Lenovo G50-80 80E50
Baio77
  • 2 months later...
Ho la risposta... arrivo
Ha scritto dopo 2 minuti 51 secondi:
Se ricordi avevo posta la stessa questione a gengik tempo fa, tutto è cominciato con la 10.13.6 beta e mojave... ho risolto la cosa mettendo EFIcheckDisabler.kext
Fatto questo da allora niente più segnalazione... la mia EFI stà benissimo :D
  • 3 weeks later...
Stando a quanto riportato dai loro git hub si... ma non vorrei che poi fosse effettivamente implementata dalla prossima release, o se uno si compila WEG adesso. Qui occorre la conoscenza di @Gengik84[/mention]
Grazie BOSS , NON è importante , il PC va benone comunque , era solo una prova , visto le info lette ....
Posso aspettare la prossima release , grazie comunque ... emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89
Ha scritto dopo 6 minuti 34 secondi:
Ho 1 domanda al fine sempre di PROVE in ambito DSDT ...
In verbose e tramite Hack Info , ho visto un altro errore in ACPI , IGPU._DSM ,quindi ho controllato e il mio DSDT non presenta _DSM x IGPU ma DEP ....
Quindi do x scontato che lui cerca e non trova la DSM della IGPU ....
Rinomino la periferica GFX0 tramite Clover Configurator , xche se applico in DSDT il PC NON avvia , si blocca in verbose ... Puo essere questo il motivo???
Vorrei patchare il DSDT ed inserire _DSM x GFX0 , devo quindi sostituire a DEP o devo solo aggiungere _DSM????
https://postimg.cc/image/gjv5ikptd/">LINK_TEXT>
no non devi rimuoverlo... e sicuramente non puoi riniminare in IGPU sul dsdt in questo caso perchè avresti KP
Parlo senza vedere tutta la origin ma da quello che mi dici ne sono quasi sicuro
Ha scritto dopo 36 secondi:
Cosa vuoi iniettare?
"Baio77" post_id="11335" time="1533243019" user_id="55">
Volevo aggiungere la _DSM , che poi se non erro sono le specifiche della periferica ........
dimmi e fammi vedere cosa vorresti aggiungere...in caso ti aiuto
Stasera ti lascio qui DSDT e LOG dell'avvio con relativo errore ......
Quando hai tempo e voglia dai un'occhio , ma senza impegni , questo si può definire un gioco x me ...
Xche ripeto il PC funziona benissimo cosi e comunque sono curioso di vedere se ciò vorrei fare , cura il problema del KP dopo il Rename su DSDT in IGPU .....
@Gengik84[/mention]
Vorrei aggiungere ciò x risolvere questo errore
2018-08-03 16:37:14.660665+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) [\_SB.PCI0.IGPU._DSM] (Node ffffff8044ccc7b0)
2018-08-03 16:37:14.660666+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) [\_SB.PCI0.IGPU._DSM] (Node ffffff8044ccc7b0)
[code]Method (_DSM, 4, NotSerialized)
                       If (LEqual (Arg2, Zero))
                           Return (Buffer (One)
                               0x03
                       Return (Package (0x08)
                           "device-id",
                           Buffer (0x04)
                               0x16, 0x16, 0x00, 0x00
                           "AAPL,ig-platform-id",
                           Buffer (0x04)
                               0x02, 0x00, 0x16, 0x16
                           "model",
                           Buffer (0x17)
                               "Intel HD Graphics 5500"
                           "hda-gfx",
                           Buffer (0x0A)
[/code]
Altro quesito , ho trovato questo SSDT in rete che dovrebbe attivare il controllo della luminosità con tastiera tramite i tasti del mio PC , visto l'ho reperito in 1 installazione in rete ........
Ho controllato e l'SSDT viene caricato da Clover , ma ancora i tasti NON funzionano ....
Mi passa in testa ,che debba selezionare qualcosa in configplist x attivarla ma non sono sicuro... sapete consigliarmi????
SSDT-PS2K.zip
@Baio77[/mention]
ti ho scritto una patch, applicala sul tuo dsdt
[code]into Method label _Q11 replace_content begin
Notify (PS2K, 0x0405)\n
end;
into Method label _Q12 replace_content begin
Notify (PS2K, 0x0406)\n
end;
[/code]
Presta attenzione perchè senza un debug esatto è un problema capire...e ala fine è solo basata su quello che hai trovato tu...quindi non è detto che sia corretto
"Baio77" post_id="11354" time="1533293540" user_id="55">
Quello non è un errore.. emoticon_sorriso
se vuoi ti scrivo una patch per applicare quello che avevi elencato e volevi iniettare
Ha scritto dopo 18 minuti 5 secondi:
@Baio77[/mention]
Rename GFX0 to IGPU sul config
prova questa patch sul tuo dsdt
[code]into device label GFX0 insert begin
Method (_DSM, 4, NotSerialized)\n
{\n
   If (LEqual (Arg2, Zero)) { Return (Buffer() { 0x03 } ) }\n
   Return (Package()\n
   {\n
        "AAPL,slot-name", "Built In",\n
 "name", "Display Controller",\n
        "model", Buffer() { "Intel HD 5500" },\n
        "device_type", Buffer () {"Integrated Graphics"},\n
        "device-id", Buffer() {0x16, 0x16, 0x00, 0x00},\n
         "AAPL,ig-platform-id", Buffer() { 0x06, 0x00, 0x26, 0x16 },\n
         "hda-gfx", Buffer() {"onboard-1" },\n
   })\n
}\n
end;
[/code]
Ti LOVVO ......
Vado subito a prendere possesso del Lenovo e testo il tutto con OTTIMISMO ............
GRAZIE x il tempo mi dedichi .........
Ha scritto dopo 46 minuti 58 secondi:
X la patch riguardante i tasti luminosità ... emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89
@Gengik84[/mention]
X la patch GFX0 si blocca su PTDI sensor ......
La VGA integrata da DSDT non ama modifiche ...
Ha scritto dopo 20 minuti 52 secondi:
Stranezza:STESSO DSDT , clover 4636 x USB e SSD , se avvio da USB i tasti luminosità funzionano se avvio da SSD no ....
