SSD 970 M2 NVME velocità instabile
maxzampa
Salve a tutti...
Ho un problemino sul mio Hack in firma.
Sembra funzionare quasi tutto bene ma ho uno strano comportamento del SSD Samsung 970 m2 nvme.
Senza una apparente logica ad ogni accensione può partire a massima velocità 2400 R e 3100 W o a velocità ridotta 1500 per entrambi.
A volte cambia velocità anche dopo il passaggio da stop a risveglio.
Nella configurazione non ho inserito Kext dedicati, ho solo lilu,WhateverGreen e USBInjectAll e un SSDT per USB
Non sono un gran esperto ma non capisco il perché cambia in maniera random senza una logica con sempre la stessa configurazione.
ho fatto ricerche ma non ho trovato nulla sull'argomento.
Devo inserire quale Kext o patch particolare ?
Grazie comunque al gruppo che mi è stato di aiuto leggendo i vari post per la creazione dell'Hackintosh.
Intanto Grazie.
Penso sia abilitato il Trim nativo Apple..
Non va d'accordo con il Samsung ?
Lo devo disabilitare con comando da terminale ?
Non ho inserito Patch o parametri specifici da bios.
Se serve Posso postare la mia EFI .
Ha scritto dopo 7 minuti 34 secondi:
Questa è la mia casella Clover
CLOVER.zip
prova questo configplist, impostati Rename , spunte x gestione del PM e varie migliorie , abilitato trim tramite config ....
Posta Ioregistryexplorer avviando con il mio configplist , trovi in firma come dare info utili ...
X l'uso della Kext NoVPAJpeg , va abbinata alla relativa versione di Lilu si usa
https://postimg.cc/7bZWP2ns">LINK_TEXT>
EDIT: SSDTUSB in Clover\ACPI\Patch da dove proviene???Altra cosa se usi SSDT x mappatura porte la Kext USBAllInject va tolta da Clover , credo vanifichi l'effetto dell'SSDT
Posta HackInfo anche e vediamo com'è la situazione in OS default_wink
config.plist.zip
Other.zip
"Baio77" post_id="22686" time="1546694741" user_id="55">
non in questo caso perchè non è ssdt OEM, modificato in base alla mappatura
avevo lo stesso problema con il portatile, la pci variava da x2 a x4, monto la tua stessa ssd, aggiorna il bios del pc. Io ho risolto e ora ottengo sempre 2400 in scrittura e 3133 in lettura. Hai provato da windows a vedere come va?
Scusate se mi intrometto. Ma ho letto una cosa su cui vorrei, se possibile, un chiarimento. Cosa significa abilitare il TRIM nativo di Apple? Io nel mio hack ho abilitato il TRIM con patch di Clover Configurator nel config.plist. Non è corretto?
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22686#p22686">viewtopic.php?p=22686#p22686">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22686#p22686 @maxzampa[/mention] Ioregistryexplorer sembra buono ,giusti Rename x le periferiche, quindi continua ad usare quel configplist e quelle Kext , sulla carta sembra tutto OK , vediamo di migliorare ancora ..........
Di solito cosi io abilito il Trim negli Hack emoticon-personaggi_89
https://postimg.cc/LgnVJV1B">LINK_TEXT>
"maxzampa" post_id="22699" time="1546708926" user_id="452">
Effettivamente a me risultava attivo anche senza patch.
proverò un upgrade del bios..
altra cosa che dovresti tenere in considerazione quando va "piano"
le temperature..magari rimane appeso qualche programma che fa lavorare il disco e va in throttling
improbabile ma non costa niente verificare :)
Fatto upgrade Bios..
Nulla è cambiato.
Non penso sia un problema di temperatura perché lo fa anche appena acceso e se parte "veloce" continua ad esserlo per ore sino allo spegnimento e viceversa.
Che non sia difettoso...
Non mi rimane che provarlo sotto Windows.
Ha scritto dopo 22 minuti 16 secondi:
Ecco Hackinfo_report.
HackInfo_Report.zip
Aggiornamento...
Visto la necessità di spazio ho acquistato un altro ssd nvme della WD anch'esso con le stesse caratteristiche di velocità.... risultato:
UGUALE !!!
Allora ho effettuato l'aggiornamento del bios all'ultima versione... risultato:
UGUALE !!!
Infine ho installato Win 10... risultato:
UGUALE !!!
Evidentemente la mia SK madre ha qualche problema con lo slot M2 oppure qualche impostazione del bios che però non ho trovato.
Non riesco però a capire il perché quando parte a 3000 ci rimane sino allo spegnimento e lo stesso se parte a 1500 emoticon-occhi_61 emoticon-occhi_61 emoticon-occhi_61 .
Vabbè... me ne farò una ragione...
Nessuna ha la misa stessa SK madre e SSD M2 ?
Grazie a tutti per l'aiuto.
emoticon_thanks
