asus p8p67, i5 2400, 16gb, uefi, ssd 250, nvidia 550
fabio8v
oddio...scusa gengik84...provvedo subito
Ha scritto dopo 19 minuti 45 secondi:
infatti ora va
Ha scritto dopo 5 minuti 26 secondi:
al secondo riavvio esce questo messaggio:
impossibile installare macos sul computer
le risorse dell'installer sono scadute
esci dall'installazione per riavviare il computer e riprovare
Ha scritto dopo 28 secondi:
che vuol dire?
avevi per caso completato già la prima fase e aspettato diverso tempo per avviare la seconda?
nel caso posta le info del log di installazione
Ha scritto dopo 1 minuto 39 secondi:
NvidiaGraphicsFixup.kext e shiki sono deprecati e inglobati in whatevergreen
quindi rimuovili e metti WEG ultima versione come anche lilu
Ha scritto dopo 1 minuto 24 secondi:
poi perchè hai inject nvidia sul config?
metti inject intel
Volevo farti un appunto x esperienza personale , anche io faccio Hack x amici o parenti e mi sono reso conto che serve tempo x consegnare un PC ben fatto ....
Quindi se lo fai cerca di mettere all'occorrente i proprietari , al fine di fare anche una gran bella figura , consegnare un Hack benfatto NON è da tutti ......
Questo te lo dico dopo l'esperienza di questo Hack dell 6440, i5, 4gb, intel hd 4600
lo so...solo che avevo questo pc da prima di natale..vuoi per una cosa vuoi per un'altra...oggi l'ho consegnato...e per fortuna funziona tutto, grazie a voi...
Ha scritto dopo 12 minuti 13 secondi:
ho fatto l'installazione su un ssd ma non parte...allego la clover
CLOVER.zip
il problema permane..nonostante il bios mi dica che il disco su cui è installato os x sia uefi il sistema non parte...come se non fosse installato clover...
windows 10 installato su un altro disco, sempre uefi, invece parte
Ha scritto dopo 11 minuti 46 secondi:
comunque ho dovuto disattivare nvidia nel plist perchè mi da grandi problemi...cosa che in sierra non avviene e neanche su mojave...purtroppo quest'ultimo non riconosce le mie stampanti...avevo fatto una prova tempo fa...avevo sostituito tutti i kext sotto s/l/di high sierra con quelli di sierra riguardo nvidia ma non avevo ottenuto l'effetto sperato...magari tu ci riesci a far andare questa vga su hs...
Fabio adesso mi aspetto tu sia un Veterano dell'Hack , quindi ti comporti in tale maniera , posta Ioregistryexplorer , foto DCPIManager e Hack INFO ...
Diciamo x la VGA Nvidia vanno fatte prove , se i Kext caricati sono quelli dell'OS , probabile la spunta in Nvidia Nject vada tolta dal configplist ....
Prima sistemiamo il configplst in base all'HW ecc ecc , poi vediamo di attivare la VGA ...
Insomma prove su prove emoticon-personaggi_89
