2 ore fa, iCanaro ha scritto:
se hai voglia, fai una prova volante, duplica config e nel duplicato imposta SMBIOS iMacPro1,1 poi avvii con questo senza WEG o con boot-arg -wegoff poi vedi
Ho fatto un pò di prove: ho rimesso WEG 1.3.5 e videoproc precedente , vede solo la codifica H264
SMSBios consigliato da iCanaro idem come sopra, aggiornato WEG, aggiornato videoproc ma la situazione  rimane la stessa solo h264 .... va bè prima avevo entrambi come lo dimostra lo sreen di qualche post dietro ..... le cose cambiano 😂
Sperando di essere utile, sull'Hack in firma configurato come iMacPro1,1 e iGPU disattivata, ffmpeg accelera la codifica HEVC 1080p anche a 170fps, esattamente come su Windows sulla stessa macchina.
Handbrake passa da VideoToolBox e sfutta la GPU per il solo stream video.
Clover sempre aggiornato e Kext sempre aggiornate, inclusi Lilu e WEG, nei boot arguments ho shikigva=32 shiki-id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94 per far funzionare QuickLook.
K.
Edited by KvL
typo fix
Buongiorno a tutti, oggi ho ripreso in mano la situazione e ho aggiornato mojave con update sicurezza e ho provato l'SMSbios iMacPro1.1, consigliato da iCanaro, bene video proc ha attive entrambe le codifiche, quindi riavvio nuovamente su Catalina sempre con iMacpro 1.1 ed ecco che anche catalina si risveglia con entrambe le codifiche attive ......
Quindi posso lasciare l'SMSbios iMacPro1.1 ....
Grazie a tutti
  • +1 2
Ciao a tutti,
vorrei utilizzare per l'accelerazione hardware la mia scheda interna discreta Radeon RX 590 8Gb ma anche disattivando la iGPU quando uso Videoproc per codificare un video si "illuminano" in verde solo le icone Intel e CPU ma non la AMD. Sto utilizzando l'SMSbios iMacPro1.1 e WEG 1.3.7.
Dove sbaglio?
Edited by iltenente
18 minuti fa, iCanaro ha scritto:
@iltenente non sbagli niente, tutto normale così. Non compare il nome ma la codifica hardware è attiva
Lo sospettavo!
Può andare che sotto Graphics ci sia N/A ma perchè l'icona AMD durante il coding non si illumina e come posso fare per vedere che invece la GPU stia lavorando?
49 minuti fa, iCanaro ha scritto:
avvia monitoraggio attività e nel cerca inserisci
VTDecoderXPCService
doppio click e vedi tab file e porte aperti
Questo è quello che succede quando sto convertendo un video in hevc, non so interpretare i dati!
Edited by iltenente
Adesso, iCanaro ha scritto:
come vedi pure tu, sta lavorando sulla RX590
Non pensi sia strano che in encoding la GPU lavori solo al 4% mentra la CPU in VTEncoderXPCService il 16% e eseguendo ffmpeg al 119%?
Videoproc preferisce usare la CPU e non  l'AMD o c'è qualcosa che non va?
Come funzione nei tuoi Hack convertendo un H264 in Hevc?
ora non mi ricordo i valori che avevo quando provai, ma la GPU lavorava in coppia con la CPU
vedi con altri applicativi, tipo media encoder, finalcut o qualche app più semplice tipo videoproc, per vedere come vengono distribuiti i carichi di lavoro.
Poi io ho VEGA 56 che sono meglio rispetto alle 580/590
non vedo che hardware hai in firma, quindi o non ce l'hai o sei finito nella mia blacklist per via di una firma oltre le 5 righe
hai 2 rename inutili e di troppo in ACPI DSDT
Grazie, vado a controllare dove mi hai detto.
PS strano che non compare la firma 🧐
Buongiorno a tutti.
Sono giorni che vi leggo e sinceramente, dato che sono nuovo in questo mondo, mi perdo facilmente. Il mio scopo è quello di ottimizzare la mia configurazione al massimo per lavorare con le foto e con i video (Premiere, Final cut). Per questo motivo sono arrivato a leggere questo post e nonostante lo abbia letto e riletto mi sono perso di continuo! Anche io come molti di voi lottano con l'H264 e l'HEVC ed io anche con Sidecar!
Sono arrivato ad una configurazione a quanto sembra stabile con l'ultima versione di Catalina ed un SMBIO a 19.1 con l'hardware in firma.
Ora le prove che ho fatto sono le seguenti:
Con IGPU abilitata funziona perfettamente sia SIDECAR che H264 e HEVC abilitati in VideoProc ma sulla scheda interna (Intel UHD 630)
Con IGPU disabilitata Sidecar non funziona e VideoProc, oltre a non riconoscere la scheda non ha le codifiche abilitate.
Io ho provato a capirci qualcosa nelle vostre discussioni ma è stato molto complicato per me.
Insomma, come dovrei fare per ottenere il massimo da questa Vega 56?
E' possibile abilitare l'accelerazione tenendo disabilitata la IGPU e nello stesso tempo avere Sidecar funzionante?
Grazie.
Il 28/1/2020 at 21:46, iCanaro ha scritto:
un paio di settimane fa l'ultimo hack di giorgio96 con iMacPro1,1 aveva HEVC attivo con un ivybridge.... tuttodire
Nonostante il mio i7 3370k IvyBridge e l'amara constatazione serale di @iCanaro che per Haswell dava solo la codifica H264, seguendo proprio una sua precedente indicazione la codifica Hevc si è attivata.
( SYMBIOS iMac 14,2 => iMacPro 1,1)
Grazie comunque a iCanaro !!!👏
