aiuto per avvio Schermo nero e audio monitor
Nikino
Per l'audio HDMI ci vuole toleda https://github.com/toleda">https://github.com/toleda
audio_cloverHDMI-130.command.zip https://github.com/toleda/audio_CloverHDMI/raw/master/audio_cloverHDMI-130.command.zip">https://github.com/toleda/audio_CloverH ... ommand.zip">https://github.com/toleda/audio_CloverHDMI/raw/master/audio_cloverHDMI-130.command.zip
scompatta poi clicca sul command e segui selezionando le opzioni richieste. Ti creerà un file .aml in patched.
Non avevi bisogno di usare Toleda come metodo
Stavi già usando AppleALC e con layout 1 usi proprio Toleda
Adesso hai fatto un mix di metodi, e questo è sbagliato
inoltre ti ha creato ssdt in patched che non ti servono, aggiunto un kext in EFI e delle patch sul config
Scusa gengik ma io lo usai nell'hack 2 in firma e non ho visto kext in efi aggiuntivi rispetto a prima, per le patch non mi pare di averne viste di nuove, ma non ci metterei la mano sul fuoco e potrebbe dipendere da sistema a sistema e comunque sono disabilitabili.
Nikino controlla un po' se ti ha aggiunto dei kext o patch nel config.plist?
Ma quell'audio settig in download che formato sarebbe? ho provato ad aprirlo con clover e leggo che ti ha messo:
/Volumes/EFI/EFI/CLOVER/ACPI/patched/SSDT-HDMI-HD630 installed
/Volumes/EFI/EFI/CLOVER/ACPI/patched/SSDT-HDEF-HDAS-1 installed
Se capisco bene Nikino, tu l'audio lo vorresti avere in hdmi o DP sul monitor, nel pannello di controllo del suono/uscita non ti si è aggiunta la voce relativa al tuo monitor? Controlla.
PS: ricapitolando e prendendo spunto dai miei hack 2 e 4 in firma che attualmente sono collegati allo stesso monitor in hdmi:
per il 2 ho usato toleda/audio_CloverHDMI e per il 4 i voodoo; in entrambe le soluzioni qui per ora va tutto bene.
Hdas: non gli serve ha già HDEF...e comunque basta un semplice rename sul config
HD630: idem ha già il platform-id iniettato correttamente (config)
AppleALC: layout 1,2,3 sono di toleda identici a usare il suo command,mentre 3,5,7 sono di mirone..identici a usare AppleHDA patcher..
Audio hdmi della grafica integrata: legato al frambuffer e al platform-id, quindi servono sia patch che il corretto platform
AppleALC,config "useIntelHDMI" integra le patch al framebuffer, legate al platform-id infatti non tutti sono compatibili..
Questo per spiegare un po' il discorso...
Ma tu fai non bene MA benissimo spiegare il discorso, in particolare per chi non ha chiarissimo il completo quadro generale.
Quindi se ho capito bene, a Nikino basta le seguenti opzioni nel config.plist
change HDAS toHDEF
flaggare "useintelHDMI"
il giustolayout in AppleALC
e un platform-id compatibile (per questo quale potrebbe provare?)
domanda, SMBIOS può avere qualche attinenza?
https://github.com/vit9696/AppleALC/wiki/Supported-codecs">Guarda qui, l'ho anche likato su faq
Scorri in fondo alla pagina e guarda HD630
in generale trovi il supporto che ha AppleALC riguardo a audio hdmi integrato con relativo platform-id.. questo viene abilitato con UseIntelHDMI sul config/devices/Properties
Riguardo HDAS, si basta il semplice rename sul config,questo viene applicato nel relativo device in qualsiasi tabella acpi esso sia
in hack: no HDEF = "No party"
Perché Hdef è quello che gestisce l'audio nei veri mac insieme a un relativo layout
ho fatto:
change HDAS toHDEF
il giustolayout in AppleALC (3)
risultato: audio hdmi funziona ma non riconosce più la cuffia, nelle impostazioni mi da solo l'hdmi
