H61MA-D2V , Nvidia GT610 2GB VRam
Baio77
Buona natale a tutti , ho assemblato questo PC e ho problemi con l'uscita HDMI , fino ad ora con layout 1-2-3-5-7-11-13-17-33-50-99 , non funziona ....
Domanda ma Kext & Repail ha problemi con 10.11 ???
https://postimg.cc/cg7P1Twd">LINK_TEXT>
EDIT
Fatta puntura in DSDT default_wink_anim apparso come x magia l'audio HDMI
H61MA-D2V.zipFetching info...
Mac Pro di Naso&Valy.zipFetching info...
DSDT.aml.zipFetching info...
Mac Pro di Naso&Valy audio HDMI attivo.zipFetching info...
in configplist 1 ad 1 , visto i precedenti problemi riscontrati insieme a te sul mio Acer NON mi sono fidato di provare alla GUI e a seconda i layout inserivo aumentavano le porte ottiche o diminuivano ma mai la HDMI si è attivata come su Ioregistryexplorer con DSDT patchato
Beh io li riproverei tutti... hai messo il layout sul dsdt... quindi prove "fasulle" sul config.....
Ha scritto dopo 1 minuto 58 secondi:
HDMI per grafica dedicata è diciamo un discorso a se..riguardo all'audio "normale"
può funzionare anche senza aver minimamente configurato o funzionante l'audio integrato
Ha scritto dopo 53 secondi:
ho avuto la GT610, spesso il solo FixHDA sul config ne abilitava anche l'audio HDMI ..non so se l'avevi provato
Ho deciso di usare DSDT , dopo aver provato TUTTI i layout , diciamo come ultima spiaggia , prima di aver bisogno di altri ......
Se vuoi riprovo da capo stasera senza DSDT x curiosità e scrivo qui l'esito .......
La kext x HDMI , NON riesce ad attivare comunque l'audio , anche questo è strano , 1-2-3-5-7-11-50 funzionano variano le uscite audio ma HDMI NON funziona
Forse non ho capito io
tu parli di audio HDMI della GT610,giusto?
se è questo.. i layout sul config non hanno minimamente nulla a che fare con l'audio della GT
sei a conoscenza di aver iniettato il layout sul dsdt?
io rifarei le prove con layout sul config ma senza averlo sul dsdt perché tu hai iniettato layout 1 su di esso
azzzz , quindi la discreta in HDMI non usa il layout di ALC887??
Credevo fossero dipendenti dallo stesso layout ....
Comunque l'audio va , puoi spiegarmi meglio questa cosa?
EDIT
Credo di aver capito ciò intendi , la integrata lavora HDMI + layout config adeguato ,X la discreta invece come dovrei comportarmi??
ti spiego nuovamente
audio hdmi della discreta.. OK?
ecco questo può funzionare tranquillamente senza aver minimamente configurato l'audio della scheda madre
sono due cose a se...
mentre audio HDMI integrato, sottolineo, è legato ovviamente a audio funzionante e anche legato al frambuffer
Adesso specificami esattamente il problema...
non hai l'audio HDMI funzionante della GT610?
Ho consegnato il PC a mio Zio , collegato al suo TV Samsung e l'audio HDMI NON funziona , ora le domanda sono:
Il layout dell'audio HDMI può influire su ciò????
Puo dipendere dal tipo di cavo HDMI usato???
Domani torno x sistemare il tutto e posto le info necessarie x valutare il problema
Sinceramente credevo la stessa configurazione andava a casa mia , poteva andare bene anche x lui emoticon-occhi_61
prova a mettergli lo stesso layout su hdmi
Ha scritto dopo 1 minuto 34 secondi:
oltre a questo per quella moto sarebbe più indicato 2, 3 oppure 5
le info dichiarate nell'app "audio Codec Info" nella Wiki
hai usato patch già pronte? :D
Applica questa
[code]into method label _DSM parent_label HDAU remove_entry;
into device label HDAU insert begin
Method (_DSM, 4, NotSerialized)\n
{\n
If (LEqual (Arg2, Zero)) { Return (Buffer() { 0x03 } ) }\n
   Return (Package() {\n
"layout-id", Buffer () {0x01,0x00,0x00,0x00},\n
        "hda-gfx",Buffer () {"onboard-2"}\n
		    })\n
}\n
end;
[/code]
ovvio , non saprei dove mettere mano e lo sai , ho provato anche ad aggiungere la voce HDAU al DSDT originale , ma avevo sempre errori alla compilazione la patch in Maciasl 1.53 ho usato ,a casa mia funzionava e sono andato spavaldo cosi da lui , questa cosa me la devi comunque spiegare , se dipende dal tipo di TV , il cavo domani comunque uso il mio e mi levo sto dubbio
così non saprei dirti.. ma se hai provato e funzionava allora dipende o dal dispositivo tv/monitor di tuo zio, oppure dal cavo, oppure dove è collegato il cavo
esempio un TV ne potrebbe aver più di uno di ingressi, e delle volte mi è capitato che non funzionasse su tutti
Buono a sapersi , ha 4 connettori HDMI emoticon-personaggi_89
@Gengik84[/mention] sembra che sul TV Samsung di mio zio , le impostazioni x attivare l'HDMI su Nvidia GT610 siano diverse rispetto allo stesso PC collegato al mio Samsung .......
Ecco nel suo monitor , ho aggiunto la HDMIAudio.kext senza alcun DSDT in Patch e come x magia funziona , mentre sul mio TV cosi NON funzionava
https://postimg.cc/YjwBywTj">LINK_TEXT>
