Audio Codec Info
hack 5 mi pare OK
+ Codec: ALC892
+ AppleALC Supported layouts: 1, 2, 3, (4 for laptop), 5, 7, 12, 28, 31, 92, 98, 99
Checking GPUs and Audio...
Matched Device: IGPU
IGPU is already named correctly
IGPU has property hda-gfx =
IGPU address is PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0)
for more information, read the wiki
use it if you need to inject properties
Matched Device: GFX0
GFX0 is already named correctly
GFX0 has property hda-gfx =
GFX0 address is PciRoot(0x1)/Pci(0x0,0)
[/hidden]
è voluto che occorre cliccare 2 volte su info per ottenere la lista completa? Con la prima dà il codec e layout, con la seconda la lista completa
@foskvs[/mention] da me su tutti gli hack dove ho provato fa così... mi stà venendo il dubbio che sia io il caso umano :D anvedi un po' qui hack 2 Z370
+ Codec: ALCS1220A
+ AppleALC Supported layouts: 1, 2, 5, 7
Matched Device: display
Consider renaming the Device
Suggested patch:
Find: 646973706C6179
Find: 47465830
Comment: Rename display to GFX0
display has property hda-gfx =
display address is PciRoot(0x3)/Pci(0x0,0)
Matched Device: HDEF
HDEF is already named correctly
HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,3)
Matched Device: HDAU
HDAU has property hda-gfx =
HDAU address is PciRoot(0x3)/Pci(0x0,1)
in questo hak sto naturamente usando SSD coffylake
"foskvs" post_id="23683" time="1547998006" user_id="58">
Hai un ioreg dell'hack 32?
grazie per l'augurio.. se arrivo a 32 hack con la media di 1 all'anno raggiungo Perdu e divento centenario :D
PS: questo ioreg è precedente all'SSDT postato... ora lo testo e invio ioreg
Ha scritto dopo 18 minuti 50 secondi:
@foskvs[/mention] ok ecco il risultato di codec info
+ Codec: ALCS1220A
GFX0 address is PciRoot(0x3)/Pci(0x0,0)
con qusto SSDT poi se serve per smanettamenti vari posso o NON posso usare la iGPU?
iMacSTRIX_20_01_1635.ioreg.zip
iMacSTRIX_20_01_1654.ioreg.zip
+ Codec: ALC1150
+ AppleALC Supported layouts: 1, 2, 3, 5, 7, 11
Hack 4 Z170: qui pare che sia tutto a posto... da non credere :D vedi spoiler sopra
hack 5 Z68: anche qui pare a posto
+ Codec: ALC892
HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0)
HDEF has property hda-gfx =
HDAU address is PciRoot(0x1)/Pci(0x0,1)
hi scusami, qui saltare da un'hack all'altro, la roba stesa etc... è come se non l'avessi visto... ora lo testo e invio ioreg... sorry :D
Ha scritto dopo 9 minuti 44 secondi:
"Gengik84" post_id="23698" time="1548000565" user_id="2">
@iCanaro
mi fai una prova?
è solo a scopo informativo Vega con smbios iMac 18
fai ioreg e ovviamente poi ritorna al precedente ssdt
report da codec info
+ Codec: ALCS1220A
Matched Device: AMD0
Suggested patch:
Find: 414D4430
Find: 47465830
Comment: Rename AMD0 to GFX0
AMD0 has property hda-gfx =
AMD0 address is PciRoot(0x3)/Pci(0x0,0)
ioreg
iMacSTRIX_20_01_1804.ioreg.zip
  • 7 months later...
Ciao a Tutti, Wow fantastico, forse risolvo i problemi che ho :D
ho questo risultato
+ Codec: (Unknown)
+ AppleALC
"iCanaro" post_id="42699" time="1568542954" user_id="57">
@iconoclash esegui Nota 3 che trovi in FAQ e supporto cliccando in firma da me
Nota 3 - dump chip audio : opzione non ancora documentata per rilevare il modello del chip/codec audio presente, occorre avere in drivers >> UEFI il driver Audiodxe.efi dopodiché sempre dalla GUI di Clover si preme il tasto F8 si aspetta 30/40 secondi e si avvia, poi si monta la EFI e in
EFI --> CLOVER --> misc saranno presenti i file necessari per analisi.
è giusto qui il file ?
https://postimg.cc/TLS2DNdz">LINK_TEXT>
@iconoclash[/mention] metti tuo hardware in firma, in modo compatto
elimina la cartella Drivers64UEFI
come da nota 3 va messo in UEFI dove comunque hai troppa roba che non serve
se la EFI e l'hack sono sulla falsariga di quel che vedo, ci stà parecchio lavoro da fare... hai un tuo thread dedicato al tuo hack sul forum? si! no! se no crealo e posta hack_info ed EFI
