Audio Codec Info
hack 2 in firma... mmmmm @Gengik84[/mention] che dici a me pare un po' strano, ho provato prima in mojave APFS con la v. 10.14.3beta e ora sono in mojave HFS 10.14.2 ma stessa cosa
https://postimg.cc/wy401gDq">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/PLt4KP4f">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/RJnQqfMd">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/Js8c4GS3">LINK_TEXT>
presumo serva ioreg...
iMacSTRIX_25_12_1902.ioreg.zip
descrivimi il problema..attualmente non ne vedrei
Ha scritto dopo 1 minuto 50 secondi:
EDIT: ok visto adesso meglio, terza immagine
Ha scritto dopo 3 minuti 6 secondi:
intendi riguardo alla GPU,giusto?
il problema nella pratica non c'è, visto che l'altro giorno causa messaggi di codec info mi avete richiesto ioreg, questa volta ho anticipato io :D ma come ti ho detto, problemi ZERO ;) và tutto bene, con SSDT coffy lake, SSDT per il PM, SSDT per mappatura USB e config ad hoc per mojave e high sierra, tutto funzionante egregiamente
PS: si terza immagine che chiede la patch che ho trovato strano
Certo certo :)
per problemi intendevo riguardo all'app
mmmmm Gengik84 che dici a me pare un po' strano,
esattamente questo commento...
la grafica è correttamente in GFX0.. ma a te dice di applicare patch, giusto?
andrà riguardato il relativo script che effettua il tutto
nella prossima release quasi quasi metto la possibilità di salvarsi su un txt quello che l'app fa visualizzare
ok ci lavoro su...
una cosa del genere...quindi ho selezionato dall'app il risultato..ed è questo
[code][i]
[/i]	**************************************************************************
+ 		Codec: ALC1220
+ 		AppleALC Supported layouts: 1, 2, 5, 7, 11, 13
No Integrated GPU found
Check if this device is supported on your computer
If so, enable it in BIOS
HD Audio Device is already named HDEF
HD Audio Device address is PciRoot(0)/Pci(0x1F,3)
for more information, read the wiki
use it if you need to inject properties
Discrete GPU is already named GFX0
 GFX0 has property
Discrete GPU HDMI Audio is already named HDAU
 HDAU has property
[/code]
Qui funziona tutto regolarmente, infatti ho anche disattivato l'integrata e "lui" se ne accorge correttamente
@foskvs[/mention] con piroetta :D hack 2 in firma
Poi quando @Gengik84[/mention] farà codec info con il log salvabile, ho nell'hack 1 che mi diceva di sistemar 2 rename che ho fatto e poi mi dice di applicare 3 patch nel DSDT con tanto di descrizione... magari non mi servono, magari sì; specifichiamo comunque che da el cap, sierra, high sierra e mojave mi funziona tutto regolarmente :) per quello che serve a me
cliccami_due_volte_dump.zip
"foskvs" post_id="21999" time="1545839042" user_id="58">
Chissà come mai succede sempre a te... emoticon_risata emoticon_risata
https://postimages.org/">LINK_TEXT>
Visto il SMBIOS utilizzato, direi che puoi evitare di aggiungere il Device.
LOL diciamo che di solito non mi vai bene tutto al primo colpo, infatti quelle poche volte che capita mi domando... e ora che diamine deve capitare per compensare questo "immenso colpo di fortuna???"
emoticon_risata
quindi in definitiva, và bene così come è, diciamo "falso allarme" emoticon_blabla
Di quale periferica parli?
Non è un problema.. usa Mac mini ... che sinceramente non lo vedo proprio "azzecatissimo" ma.. comunque ok...
Ha scritto dopo 3 minuti :
"iCanaro" post_id="21978" time="1545823244" user_id="57">
Poi quando Gengik84 farà codec info con il log salvabile
Guardo di farlo e riupparla quanto prima..
"iCanaro" post_id="22011" time="1545841643" user_id="57">
Gengik84 oh guarda che non mica una cosa vitale! se hai li la morosa è meglio che fai 2 coccole a lei imbarazzati32
emoticon_risata
sono appena rientrato... comunque fatto! _whaa
Versione 1.2.2
      Aggiunta possibilità di selezionare/copiare le info
emoticon_sorriso2
il fatto è che nell'hack 2 in firma solo se disabilito la iGPU poi mi è possibile avviare high sierra e mojave con lo stesso config; avendoli dovuti differenziare ho lasciato di default mojave con il macmini e un config per high sierra con imac18,3
attualmente non si riesce a far funzionare la iGPU con lo stesso ig-platform-id high sierra e mojave, quello che funge in uno non funziona nell'altro e viceversa
si in effetti hai ragione, ma pare che all'atto pratico poi non cambi molto, codec info fatti prima con MacMini e poi iMac18,3
allego risultati hack 2 (Z370 con vega 56 e UHD630)
+ Codec: ALCS1220A
SMBIOS MacMini 8,1
Integrated GPU is already named IGPU
IGPU has property
Integrated GPU address is PciRoot(0)/Pci(0x2,0)
HDEF has property
Discrete GPU is not defined in your ACPI tables
Apply this patch to a secondary table (SSDT):
Scope (\_SB.PCI0.PEG0)
Device(GFX0)
Name (_ADR, 0x00000000)
HDAU has property
SMBIOS iMac18,3
IGPU has property
HDEF has property
Device(GFX0)
HDAU has property
ora viene la parte "divertente" con l'hack 1
premesso che stamani avevo inserito i 2 rename indicati come pure HPET il fix consigliato per i notebook, quando pareva andasse tutto bene, el cap, sierra e HS, arrivati a mojave sono ricomparsi i glitch come se non prendesse la patch 9Mb cursor.
Quindi disabilitato i 2 rename e tolto il fix ricostruito la cache tornato tutto a posto :D
+ Codec: ALC892
+ AppleALC Supported layouts: 1, 2, 3, (4 for laptop), 5, 7, 12, 28, 31, 92, 98, 99
No hda-gfx for IGPU
Scope (\_SB.PCI0.IGPU)
Method(_DSM, 4, NotSerialized)
If ((Arg2 == Zero))
Return (Buffer (One)
0x03
Return (Package (0x02)
"hda-gfx",
Buffer (0x0A)
"onboard-1"
HD Audio Device address is PciRoot(0)/Pci(0x1B,0)
Apply this patch:
Comment: Change B0D3 to HDAU
Find: 4230 4433
Replace: 4844 4155
No hda-gfx for B0D3
Scope (\_SB.PCI0.HDAU)
If ((Arg2 == Zero))
0x03
"hda-gfx",
Buffer (0x0A)
"onboard-1"
Onboard HDMI Audio address is PciRoot(0)/Pci(0x3,0)
No hda-gfx for GFX0
Scope (\_SB.PCI0.PEG0.GFX0)
If ((Arg2 == Zero))
0x03
"hda-gfx",
Buffer (0x0A)
"onboard-1"
Apply this patch:
Comment: Change PEGA to HDAU
Find: 5045 4741
Replace: 4844 4155
No hda-gfx for PEGA
Scope (\_SB.PCI0.PEG0.HDAU)
If ((Arg2 == Zero))
0x03
"hda-gfx",
Buffer (0x0A)
"onboard-1"
OK allego il tutto, premesso che non uso DSDT, ne avevo preparato uno tempo fa con la sola correzione errori, nessuna patch e quant'altro... solo SSDT per i config dove lo attivo come pure SSDT-Disable_DGPU anche questo che lascio attivo nei config dove lo voglio usare... in quello di default tutti disabilitati i .aml in patched
Archivio.zip
Azz , credevo ciò NON fosse variabile , credevo cha la posizione delle periferiche venisse assegnata dal BIOS \ DSDT , quindi è l'OS sceglie la posizione da assegnare?
Di conseguenza se estraggo il DSDT con 1 Polaris o con VEGA vedo questa variazione? o no??
Scusa le domande forse stupide , semplice curiosità
la patch indicata dall'app..già l'hai sul config B0D3 to HDAU..è solo disabilitata
riguardo "hda-gfx" già "useintelhdmi" potrebbe correggere il discorso
comunque visto che usi vodooHDA..detto sinceramente sono tutte cose ininfluenti :)
Ha scritto dopo 2 minuti 27 secondi:
"Baio77" post_id="22052" time="1545846296" user_id="55">
No..ti confondi.. la posizione è quella e rimane tale da acpi... PEGx = slot PCI-E
in base alla video riconosciuta da osx, in base al smbios ci possono essere diciamo delle "variazioni" all'interno del percorso
Sottolineo "all'interno"
La posizione esempio PEG0/GFX0 rimane tale se non modificata tramite patch varie: acpi, clover etc
Ha scritto dopo 1 minuto 25 secondi:
Anzi mi correggo.. la posizione spesso è PEG0/PEGP... PEG1 etc etc (su hardware recenti da haswell minimo in poi escluso serieX)
Di originale... poi c'è WEG che per esempio rinomina sempre PEGP in GFX0...
Spesso anche in device a cui non servirebbe tipo per esempio RP01/PXSX.. per la dedicata dei portatili
