HS su msi z170a gaming 5 ,i7 6700, gtx1060
ilmassacro
se non erro hai WEG nel sistema, dovresti provare i bootarg relativi a shiki, da aggiungere a manina nel config
shikigva=1
shikigva=2
shikigva=4
shikigva=8
shikigva=16
shikigva=32
shikigva=40
shikigva=60
shikigva=64
shikigva=128
te li provi, UNO alla volta e vedi se e quale sortisce effetti positivi sul tuo problema
  • 6 months later...
non è molto configurato
ti consiglio di seguire la guida "ssdt per hack"
hai abilitato la integrata ma non è configurata a pieno.
le tue usb 3.0 non funzionano, ti consiglio di mettere la patch per port limit, mapparle e disattivarle
"Gengik84">
Ok ci provo e vi tengo aggiornati speriamo bene [emoji1787]
OK bene... per quel che ci capisco io da ioreg iGPU e dGPU sono riconosciute... ma sentiamo poi che dice gengik. Poi mi domando, come mai la la integrata attiva?? ti serve il quicksync per le conversioni?
in attesa del boss io ti consiglio di seguire note 4 che trovi nel link in firma da me FAQ e supporto ;)
"iCanaro">
Ti dico la verita non lo so ...
Ha scritto dopo 56 secondi:
"Gengik84">
non la vedo carica a pieno l'integrata, sarebbe da vedere anche le impostazioni del bios
Comunque proverei anche a disabilitarla del tutto
Per levarla de tutto basta che levo la spunta su inject intel ?
"Gengik84">
Per il momento sembra che non esce piu sta rotella [emoji23][emoji120][emoji120][emoji120][emoji123][emoji3590][emoji120][emoji120]
Vi tengo aggiornati domani mi metto a smanettare su le usb e vediamo cosa esce fuori [emoji23]
Grazie mille
Fallo e non ti tenere in briga come hai fatto per questo problemuccio per tutto questo tempo... chi partecipa al forum, ci fa solo piacere.
Poi una volta mappate le USB se magari ti viene il voglino di prendere una AMD per installare mojave o catalina... sei poi già a posto con tutto ;)
ah poi faccio un pistolotto postumo a te e a chi legge... non da noi, da altri, spesso viene consigliato di cambiare hardware anche chi ha configurazioni che più compatibili di quelle che hanno non è possibile attualmente ottenere, ma il vero limite e problema spesso non è l'hardware, ma la costanza nel saper apprendere sempre più cose per ottenere il meglio da quello che si ha e il più delle volte quando si persegue, la si ottiene ;)
"ilmassacro" post_id="40642" time="1566161708" user_id="913">
Grazie mille
Dai su su forza...correggi e migliora anche quello una volta per tutte emoticon_sorriso
@ilmassacro[/mention] sostituzione totale EFI, aggiornato praticamente tutto...
avevi le doppie cartelle nuova e vecchia delle versioni di clover
https://postimg.cc/zy8bdRV0">LINK_TEXT>
avvia con il config predefinito e vedi se sei OK, poi è già all'interno SSDT_Skylake quindi dalla GUI di clover con O di options vai a selezionare il config-SSDT_X_HACK.plist ed avvii con quello, vedi se gira bene e magari fai anche ioreg per il boss e lo rendi predefinito.
Poi si deve per forza fare la mappatura USB per levare dai piedi USBInjectall che a volte da problemi, ma la prima parte la devi per forza fare tu.
archivio.zip
"iCanaro" post_id="41033" time="1566553694" user_id="57">
@ilmassacro sostituzione totale EFI, aggiornato praticamente tutto...
va na bombaaa ,,, lo provo bene e ti dico , provo anche ssdt x hack e posto tutto emoticon_thanks emoticon_41
rieccomi dopo un po di prove vanno tutte e due bene sopratutto il config-SSDT_X_HACK, ma quest'ultimo riscontro solo un problema cioè quando spengo l'hack va in ibernazione , e se tocco o il mouse o la tastiera si riaccende ....
posto ioreg e tutto il resto :D
iMac di christian config-SSDT_X_HACK.ioreg.zip
HackInfo_Report.zip
visto che lo stai ottimizzando, avvia ioreg prendi pendrive USB 2 e 3 le infili ed espelli in tutte le porte, salvi l'output di ioreg lo comprimi e alleghi assie alle ACPI che estrai dalla GUI di Clover pigiando F4 ed aspettando 40 sec. poi avvi e le trovi in EFI CLOVER ACPI origin
