[Guida] 10.14.x Mojave Asrock H310m-hdv i7 8700
dadal75
"Baio77" post_id="36187" time="1559463106" user_id="55">
Come vedi a me apre il tuo SSDT
https://postimg.cc/sBd6cngD">LINK_TEXT>
non trovo le righe corrette come da guida nel mio file SSDT-4-xh_cfsd4.aml.
sapreste indicarmi, @Gengik84[/mention] oppure @baio77[/mention]?
grazie.
PS parte per caso dalla linea 361?
eccolo
Ha scritto dopo 6 minuti 1 secondo:
io ad esempio ho non funzionante la sh05 e nell'ssdt in questione, se non ho letto male, siamo alla riga 821.
di tutto questo, per capirci, cosa modifico?
[code]Scope (\_SB.PCI0.XHC.RHUB.HS05)
           Method (_UPC, 0, NotSerialized)  // _UPC: USB Port Capabilities
               If ((H5TC == Zero))
                   Return (GUPC (H5CN))
               Else
                   Return (\_SB.UBTC.RUCC (H5CR, One)) ========METTO Zero qui per disattivarla?
           Method (_PLD, 0, NotSerialized)  // _PLD: Physical Location of Device
               If ((H5TC == Zero))
                   Return (GPLD (H5VS, 0x05))
               Else
                   Return (\_SB.UBTC.RUCC (H5CR, 0x02))
[/code]
origin.zip
eseguo.grazie
Ha scritto dopo 27 minuti 58 secondi:
"foskvs" post_id="36211" time="1559482329" user_id="58">
Esatto.
Zero o One in base a se la porta è attiva o no.
assolutamente negativo: mi funziona solo il mouse...
non è quella la dicitura da cambiare!
"foskvs" post_id="36219" time="1559484451" user_id="58">
ok. provo
Ha scritto dopo 9 minuti 50 secondi:
una domanda: basta poi premere Compile
https://postimg.cc/CzJsMjBx">LINK_TEXT>
e poi salva, corretto? a video non succede nulla se non la finestrella di avviso di eventuali errori, ottimizzazioni ecc...?
altra cosa: in Drop tablet devo riportare l'esatto nome del SSDT? nel mio caso SSDT-4-xh_cfsd4.aml, corretto?
"foskvs">
No, devi salvare dal menu in alto.
Per Drop Tables devi mettere solo il TableID, come da guida: https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=5">viewtopic.php?f=45&t=5">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=5
Nel tuo caso, è xh_cfsd4
Si fatto, ma non funziona con la seconda modifica. Devo riprovare con la prima. Comunque per Compile e salva facevo giusto: prima compile con contestuale uscita della finestrella avvisi, chiudevo la suddetta poi salva dal menu in alto di Maci...
presta attenzione al drop della tabella originale e dichiara quella parcata in SortedOrder
Comunque si... modifichi compili e salvi
Ha scritto dopo 1 minuto 18 secondi:
ah ovviamente niente path per port limit e USBInjectALL
"Gengik84">
Non ho capito la prima parte
Dovrei aver fatto giusto.
Puoi verificare gengik84?
Ho tolto anche i kext...
Ha scritto dopo 3 minuti 27 secondi:
Gengik le porte disattivate sono hs5,hs6, dalla 10 alla 13 poi le ss dalla 3 in avanti...
Mia moglie ha bisogno del pc...puoi mapparmi tu per cortesia così sistemiamo in tempi umani?
