hp probook 430 g5 i5-8250U CPU@ 1.60Ghz
carlang59
giuro che non ne capisco più nulla....
per sbaglio ho riavviato senza inserire fake Id
ha bootato normalmente, e come puoi vedere riconosce scheda grafica, anche trackpad,
non funziona più L`audio ....
allego ioreg
https://drive.google.com/file/d/1R4Ba3b ... sp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1R4Ba3bL3uOhDW82x9x2QJF1a_2LqQ1Gg/view?usp=sharing
Ha scritto dopo 1 minuto 20 secondi:
dimenticavo anche la batteria ora e` ok
Capita di non eseguire le prove correttamente.. non preoccuparti..
da una parte meglio così che adesso funzioni
guardo il tutto...
preparo cena..mangio e ti faccio sapere :D
Ha scritto dopo 1 minuto 5 secondi:
ah riguardo al trackpad funziona per via del dsdt che ti ho fatto...
Ha scritto dopo 43 minuti 10 secondi:
Sostituisci...riavvi e rifai ioreg
config.plist 4.zip
ti posto 2 ioreg, il secondo l`ho fatto attaccando un secondo monitor.
il secondo monitor ha problemi, vede un solo colore rgb. per sicurezza ne ho provati due diversi ma il risultato e` lo stesso (una fortissima dominate rossa/magenta)
Inoltre al primo riavvio dopo cena, il monitor era tornato a flashare. probabilmente c`e` ancora qualcosiana che gira storto.... dopo un altro riavvio e` tornato "limpido"
https://drive.google.com/file/d/1oIuR2c ... sp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1oIuR2c0z7-d3UZdqpxxYp6O7aoVKFGgp/view?usp=sharing
ok..siamo comunque a buon punto
ci sono alcune cose da correggere, nel caso su ssdt per usb della mappatura
se intento vuoi farla:apri ioreg,colleghi una usb su ogni porta e poi la espelli.
Quando hai fatto salvi ioreg e lo posti
spero di aver capito correttamente.
ho attaccato alle due porte usb un disco ed una chiavetta. ho inserito anche una scheda sd (non si sa mai).
poi ho espulso tutto e saldato ioreg che precedentemente avevo aperto.
Non ho attaccato il secondo monitor
https://drive.google.com/file/d/166IVSS ... sp=sharing">https://drive.google.com/file/d/166IVSSzUvHDOjfUPC4TDK7m3VHliob8D/view?usp=sharing
mm dvmt è patchato tramite WEG..
strano comportamento...da grafica ok e perfettamente riconosciuta a non utilizzabile emoticon-occhi_61
prova a spostare tutti i kext in other
comando sul terminale e riavvia
Fai sapere.. in giornata, appena ho tempo, guardo nuovamente il tutto
allora con l`ultimo config la situazione e` mista, nel senso che su qualche riavvio sono entrato correttamente su altri invece continua a flashare. Se può` servire come info se va in stop il monitor al rientro flasha. Il secondo monitor si vede correttamente.
abilita la visualizzazione dei file e cartelle nascosti e di sistema, poi browsi nel disco dove installato macOS e vedi se presente una cartella chiamata EFI... se presente hai cannato qualche passaggio, ma niente di grave, basta rimuoverla... ho detto EFI e non EFI backup :)
lo sai vero che quando rispondi puoi allegare direttamente screenshots e file? se poi clicchi su editor completo e anteprima vi sono molte funzioni aggiuntive :)
In effetti non vedo nessuna EFI nella root, bene, questo non spiega comunque ancora come mai la dissonanza del SMBIOS messo e rilevato
