hp probook 430 g5 i5-8250U CPU@ 1.60Ghz
carlang59
niente da fare ..
con la clover che mi ha passato, l`ho inserita nel disco fisso, ho dato il comando da terminale.
al riavvio ho fatto f1 e poi f4.
partito il boot va in loop riavviandosi.
Sono ripartito con la usb, ed ora non funziona nulla del trackpad. (prima funzionava il trackpad .... boh)
ti allego, credo inutilmente ACPI che e sul disco fisso e ioreg (con coricata la Clover del usb)
https://drive.google.com/file/d/1nsxoWl ... sp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1nsxoWlct34m1kraM1dDfHhl8K4GvTLeO/view?usp=sharing
  Quote
"carlang59" post_id="20363" time="1544050350" user_id="68">
  carlang59 post_id=20363 time=1544050350 user_id=68 said:
niente da fare ..
  Quote
Presta attenzione che passando il boot da una EFI ad un'altra può capitare che alcuni kext non vengano caricati. Devi riavviare un'altra volta.
  Quote
"Gengik84" post_id="20378" time="1544078258" user_id="2">
  Gengik84 post_id=20378 time=1544078258 user_id=2 said:
avvia in verbose e posta la foto
probabilmente hai un problema di DVMT
Controlla anche sul bios se hai impostazioni a riguardo per regolarla
  Quote
Sempre in panne ........
Si avvia già` in verbose ma e` troppo veloce. Ho fatto un paio di foto ma dubito del risultato
Ho cercato nel bios la voce DVMT ma non la vedo ..
ho rifatto ACPI e mi sembra leggermente diversa da quella che mi girato.
ho più` volte riavviato senza esito ..
https://drive.google.com/file/d/1DHAhXC ... sp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1DHAhXCCJabtmeDW18noRkVuV7fkpwawO/view?usp=sharing
Carlo
Ciao Carlo , puoi allegare la Clover stai usando??
Prima prova ad aggiungere questa Kext con le altre , se NON lo hai già fatto default_wink_anim
Nel mio ACER , su 10.14 Gengik84 mi ha fornito una Kext da sostituire in S\L\E , xche anche con quella Kext NON riusciva ad avviare ...
Quindi ci sta ciò NON basti ....
Con Fake ID 0x12345678 riesci ad arrivare al Desktop giusto ?
IntelGraphicsDVMTFixup.kext.zipFetching info...
  Quote
"Baio77" post_id="20424" time="1544114688" user_id="55">
  Quote
Purtroppo non cambia cambia nulla.
Ho inserito la kext che mi hai gentilmente fornito, ho dato il comando da terminale. Ma niente da fare.
Ho provato ad inserire sucessivamente anche il fake ID 0x12345678 ma anche con questo non boota.
L`unico modo e` attraverso la usb con la Clover precedente, quella che mi avevi passato tu, credo.
allego la clover che non boota del disco fisso.
https://drive.google.com/file/d/1RgnWNL ... sp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1RgnWNLtJQlrQQ_zfJntHc6_5g-NObVY5/view?usp=sharing
e con cosa dovrebbe avviare?
dove sono platform-id supportati per UHD 620 emoticon_blabla
Ha scritto dopo 1 minuto 44 secondi:
@Baio77[/mention]
leggi le info..riguardo alla cpu e grafica integrata.. e guarda cosa hai suggerito tu...
Inoltre se ha DVMT non modificabile e quindi non impostata a modo non avvierebbe nemmeno con un platform-id corretto
Vedi il tuo caso skylake
Ha scritto dopo 24 secondi:
  Quote
"Baio77" post_id="20438" time="1544117848" user_id="55">
  Baio77 post_id=20438 time=1544117848 user_id=55 said:
OK quindi NON monta la integrata dei veri Mac???
  Quote
a me risulta UHD ma 630
Ha scritto dopo 40 secondi:
@carlang59[/mention]
preparo una cosa e facciamo delle prove...
  Quote
"iCanaro" post_id="20286" time="1543964347" user_id="57">
  iCanaro post_id=20286 time=1543964347 user_id=57 said:
il portatile è questo giusto
http://www8.hp.com/it/it/products/laptops/product-detail.html?oid=17047126#!tab=specs">http://www8.hp.com/it/it/products/lapto ... !tab=specs">http://www8.hp.com/it/it/products/laptops/product-detail.html?oid=17047126#!tab=specs
con la efi che hai messo, mi pare improbabile si avvii... ora te ne preparo una da provare...
@carlang59 ecco... sostituisci e testa
  Quote
il pc è questo .. nella versione Processore Intel® Core™ i5-8250U con scheda grafica Intel® UHD 620 (frequenza di base 1,6 GHz, fino a 3,4 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 6 MB di cache, 4 core)
sostituisci, comando sul terminale, riavvia
Ha scritto dopo 47 secondi:
  Quote
"Baio77" post_id="20442" time="1544118128" user_id="55">
  Baio77 post_id=20442 time=1544118128 user_id=55 said:
DOMANDA: se avesse problemi tipo il mio Acer Aspire , quindi servirebbe una Kext x FB , quella hai fatto x me esclusiva x il mio Acer o potrei girarla ad altri???
  Quote
Passalo a chi vuoi...ma come ti dissi è un kext di sistema patchato direttamente per DVMT riguardo a skylake ovviamente :)
CLOVER 2.zipFetching info...
ok ha bootato.
l'esatto codice prodotto è questo: Notebook HP ProBook 430 G5 (2SY13EA) vedi caratteristiche : http://www8.hp.com/it/it/products/laptops/product-detail.html?oid=17047126#!tab=models">http://www8.hp.com/it/it/products/lapto ... tab=models">http://www8.hp.com/it/it/products/laptops/product-detail.html?oid=17047126#!tab=models
mmm no... non ci siamo...
sicuro di aver sostituito bene la cartella clover?
ovviamente non devi inserire il FakeID
Ha scritto dopo 3 minuti 36 secondi:
Forse ho capito..aspetta devo fare alcune modifiche
Ha scritto dopo 5 minuti 25 secondi:
Sostituisci, stessa procedura e mi raccomando non mettere nessun FakeID tramite la gui di clover
config.plist.zipFetching info...
