hp probook 430 g5 i5-8250U CPU@ 1.60Ghz
carlang59
salve lista,
mi è arrivato il portatile. Pensavo potesse essere un passeggiata, essendo Hp, ed invece ..... :( . Ho bisogno del vostro aiuto...
Premessa, ho formattato il disco NUMe interno con gparted + un secondo disco ssd (ata), ho sostituito la scheda wi-fi / bluetooth acquistando VBESTLIFE BCM94352Z NGFF 802.11ac.
Creata la chiavetta usb seguendo le indicazioni e il programmino di Gengik84.
Nel bios ho inserito "Legacy support disable and Secure Boot Disable"
quando faccio il boot da usb dopo poche righe, arrivando fino a ramdomseed, c'è una sdoppiamento delle stesso che si sovrappongono e non si riesce a leggere nulla per capire dove si blocca o si ferma. Alla fine mi esce
Post error
The system time is invalid. this may be a results of a loss in battery power.
Set the correct time an date using your operation system. Ih this message persists, you may need to replace the onboard battery.
Real-time clock Power loss (005)
L'orario però da bios è corretto.
Ho provato la "fortuna" inserendo la clover di che ho trovato su questo post https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=17&t=870">viewtopic.php?f=17&t=870">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=17&t=870. Ma anche qua si blocca e si riavvia. Non mi esce però il Post error.
Carlo
il portatile è questo giusto
http://www8.hp.com/it/it/products/laptops/product-detail.html?oid=17047126#!tab=specs">http://www8.hp.com/it/it/products/lapto ... !tab=specs">http://www8.hp.com/it/it/products/laptops/product-detail.html?oid=17047126#!tab=specs
con la efi che hai messo, mi pare improbabile si avvii... ora te ne preparo una da provare...
@carlang59[/mention] ecco... sostituisci e testa
EFI_hp probook 430 g5 i5-8250U 2.zipFetching info...
LOL gli hai lasciato l'impaccata di temi!!!! emoticon-occhi_61 emoticon-occhi_61 emoticon-occhi_61 emoticon_blabla emoticon_risata
ah no! hai messo il tema di macOS emoticon_41 certo che è bello ciccio eh :mrgreen:
  Quote
"iCanaro" post_id="20286" time="1543964347" user_id="57">
@carlang59 ecco... sostituisci e testa
  Quote
si il portatile è@carlang59[/mention]
Fatta installazione. Nella configurazione dopo il rilevamento della tastiera non rileva nessuna rete, ne wi-fi ne ethernet.
Anche con la clover di Baio77 non mi sembra cambiato nulla.
Da prima analisi non funziona:
-rete wifi ed ethernet
-uscita monitor hdmi
-tackpad non è riconosciuto, ma funziona tasto DX e SX con trascimento semplice
- batteria non si rileva, andando in preferenze da 0 ricarica e non si riesce a mettere in barra.
Allego ioreg sia tuo DCPIManager1 + DSDT che di Baio77 Ioreg2+DSDT2. ho fatto delle videate rispetto alla clover "tua". C'è anche la videata degli "messaggi-errori" prima del boot.
https://drive.google.com/file/d/1BFIixx ... sp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1BFIixxIMwwbSPGWJI1hwsNTflz_3JuIJ/view?usp=sharing
Ha scritto dopo 3 minuti 16 secondi:
dimenticavo,
non ho ancora installato nel disco interno la clover, continuo a partire dalla usb. Non so se questo fa da discriminante.
Ciao per il wifi servono 2 kext, idem per il BT da collocare in EFI
Non ho capito riguardo ai dsdt
di chi sarebbero quei 2?
Ha scritto dopo 1 minuto 14 secondi:
per il wifi ti serve:
FakePCIID.kext
FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext
Per il BT:
BrcmFirmwareData.kext
BrcmPatchRAM2.kext
Ha scritto dopo 1 minuto 33 secondi:
per la ethernet:https://github.com/Mieze/RTL8111_driver_for_OS_X/releases/download/v2.2.2/RealtekRTL8111-V2.2.2.zip">https://github.com/Mieze/RTL8111_driver ... V2.2.2.zip">https://github.com/Mieze/RTL8111_driver_for_OS_X/releases/download/v2.2.2/RealtekRTL8111-V2.2.2.zip
tutti kext da mettere in EFI
Ha scritto dopo 3 minuti 33 secondi:
estrai le acpi tramite clover premendo F4.
Allega poi l'attuale cartella clover
Rete wi-hi ed ethernet funzionano.
in merito all'estrazione delle acpi non so trovo file estratti... o se è stato scritto nella efi
Anche perchè i tasti funzione della tastiera non funzionano. ti posto la videata se serve ....
https://drive.google.com/file/d/1_8SA0b ... sp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1_8SA0b3Ifhj1tBami42L31qCyeCAVV_N/view?usp=sharing
OK sostituisci questi file a quelli della mia Clover , quindi usa quella e NON alterare nulla ...
Dovresti vedere la Gui del Forum , ma Ioregistryexplorer NON mente quindi sembra la mia Clover , default_wink_anim
aggiunto kext suggerite da Gengik84 e sistemato configplist abilitato trim aggiunto EC0 to EC e migliorie varie rimane di abilitare la grafica completamente , fai Ioregistryexplorer e controlla se funziona il trackpad
Controlla se vedi lo stato della batteria e se va l'audio
X estrarre le ACPI del PC
https://postimg.cc/CZXjF7dy">LINK_TEXT>
Archivio.zipFetching info...
@carlang59[/mention] la mia EFI era minimale e specifica per poter installare, poi vi è il post install con quello che serve... questo è il metodo, secondo me, intelligente, per farsi un'hack
@Gengik84[/mention] nella mia EFI non vi era nessun DSDT, non so' dove li abbia reperiti... di Baio non credo li abbia messi... anzi, senza il credo, ho qui la sua EFI e non ci sono, quindi roba che si è procurato autonomamente l'interessato... certo che son forti... san fare poco e niente ma buttare dentro roba ad minxiam fanno in un nanosecondo :D LOL
scusate ma son partito dalle vostre guide. poi ho sostituito con la clover che mi ha segnalato iCanaro e a seguire ho provato quella di Baio77. I due ioreg li ho fatti usando questi due "profili". Sono coscente di essere ignorante però un po di metodo di lavoro credo di averlo.
Comunque vi ringrazio per la disponibilita' e per il servizio che fate.
vi allego la EFI
https://drive.google.com/file/d/1RNrRVS ... sp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1RNrRVSBQZwzfQTWzrQb5cjCfnzv5hM46/view?usp=sharing
nella quale ho utilizzato i file dell'archivio postati da baio77 aggiungendo 2 kext di Gengik84
riassumendo non funziona:
- Batteria
- tasti funzione della tastiera, come pure la retroilluminazione
- risoluzione monitor con uscita hdmi
non ho ancora abilitato trim o aggiunto EC0 to EC (perchè non so cosa siano)
Audio, rete ethernet, wi-fi, webcam, funzionano.
Il trackpad funziona in parte, anche se non è riconosciuto.
Carlo
Ha scritto dopo 6 minuti 48 secondi:
se dovesse servire ecco il ioreg
https://drive.google.com/file/d/188FQqD ... sp=sharing">https://drive.google.com/file/d/188FQqD2eF4XPWZ_vAk1WiOzHpvkwUvOc/view?usp=sharing
Queste ultime modifiche le ho fatte con boot dalla chiavetta usb
riallego la clover
https://drive.google.com/file/d/1xF9doF ... sp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xF9doFDbqSQqos4dAL6YoNX3hOPjjtl7/view?usp=sharing
e' la stessa di prima.
Ho fatto il boot da usb, con F4 ho generando le acpi. Penso che siano quelle dentro a EFI/Clover/ACPI/original.
Portate pazienza se ho difficolta' a seguivi talvolta. Se non e quello che mi avete chiesto abbiate la grazia di rispiegarmelo.
adesso le acpi ci sono
Poi figurati..non farti scrupoli a chiedere se alcune cose non le capisci :)
Ha scritto dopo 18 minuti 3 secondi:
Sostituisci, apri il terminale e scrivi
[code]sudo kextcache -i /
[/code]
Riavvia
nel caso poi fai ioreg e postalo
CLOVER.zipFetching info...
