Nuovo hack: domande work in progress
TechManiac
Ho appena finito di assemblare l'hack che ho in firma. Prima di iniziare l'installazione ho un paio di dubbi che vorrei chiarirmi:
Sui 2 ssd Nvme vorrei mettere High Sierra su uno e Win 10 sull'altro in modo da poter scegliere quale os bootare all'avvio di Clover. C'é un procedimento da seguire? Comandi specifici?
O basta installare prima l'uno e poi l'altro? C'é un ordine da rispettare nell'installare i due os?
Altra cosa: l'hard disk da 3TB é possibile formattarlo in modo che venga visto sia da High Sierra che da Win10?
Grazie a tutti.
  • Supervisor.
Se i dischi sono separati, puoi installarli nell’ordine che vuoi, purché siano in UEFI. Presta molto attenzione per Windows. Altrimenti Clover non lo avvia.
Per l’HDD, ci sono:
- ExFAT -> nativo
- FAT32 -> nativo, ma con forti limitazioni
- HFS+J -> nativo su OSX, su Windows puoi installare i driver gratuiti di Paragon (scarica quelli di Windows 8, serve registrarsi)
Ciao. Sembra sia più semplice installare PRIMA OSX e POI WINZOZZO.......
Per far leggere l'HD da 3TB da entrambi i S.O. hai tre soluzioni:
- Formatti in FAT32 però in questo modo i files non possono superare i 4 GB l'uno
- Formatti in NTFS ed installi su mac NTFS-3G e FUSE FOR MACOS
- Formatti in HFS+ ed installi su windows paragon hfs+
In quest'ultimo caso esiste anche paragon apfs solo che non scrive ma legge e basta. (questo vuol dire che DEVI utilizzare o l'uno o l'atro filesystem su OSX)
  • Supervisor.
Intendo dire che la usb di installazione deve essere creata esplicitamente per avvio UEFI, altrimenti Windows viene installato in Legacy. Potrebbe esserti d’aiuto disabilitare l’avvio Legacy dal BIOS, in modo che il pc avvii solo chiavette UEFI. Clover è in grado di avviare nativamente Windows, se installato in modalità UEFI, non servono altri accorgimenti.
"foskvs" post_id="18970" time="1542356542" user_id="58">
ah ok, allora no problem, ho una usb di win 10 creata col media creation tool di microsoft, é in uefi. La uso su tutti i pc e notebook che assemblo.
Grazie ancora
Ciao, non sono certo al livello di Gengik degli altri, vorrei soltanto dirti della mia esperienza con l'hack in firma di cui sono molto soddisfatto costruito con il loro prezioso aiuto... ho installato W. sull' HD e ogni volta dovevo riavviare per usarlo... poi con pochi € ho comprato Parallels Desktop e così posso utilizzarli assieme con ottimi risultati e grande praticità di scambio di files tra i due sistemi. Forse si perde un po di prestazioni ma non me ne sono accorto nell'uso normale. con la configurazione tua dovrebbe andare una bomba
DICO LA MIA:
Io su 1 SSD istallo sia MacOS che Win secondo la procedura , quindi istallo UEFI .....
Poi uso un HD 3TB partizionato (altrimenti Win non lo vede, NON può essere usato interamente ) in EXFat , cosi NON ho limite di dimensione x i FILE vi scrivo e cosi facendo l'HD in EXFAT può essere usato sia da WIN che da OSX emoticon-personaggi_89
"Baio77" post_id="18977" time="1542368011" user_id="55">
DICO LA MIA:
a me pare strano questa cosa dei 3TB, probabilmente stai cappellando qualcosa, quel limite è stato superato da un bel pezzo a meno di avere mobo di 20 anni fa o di formattare suddetti dischi in mbr invece che in GPT.
Nel mio hack 5 ho un disco da 10Tb e a parte XP64 dove ho dovuto installare uno specifico driver fornito da asrock, in tutti gli altri OS problemi pari a ZERO ;)
ripeto, l'hai formattato da windows in GPT??? se è in mbr il limite è 2Tb; altrimenti da win7 non ci dovrebbero essere problemi... ho dischi da 3Tb da quando sono sul mercato, quindi un pezzo, mai avuto problemi da nessuna parte
Il mio consiglio all'autore del post è quello di formattare i dischi in NTFS e di avvalersi del programma della paragon per leggerli e scriverli da macOS
FAT32 non è possibile usare file più grandi di 4Gb
exFat attenzione, viene si letta e scritta da macOS e windows ma da quest'ultimo non funge l'indicizzazione e poi un bel giorno avvii windows e la tua bella partizione exFat risulta vuota.... a me è capitato :(
  • Supervisor.
@Nikino[/mention] Parallels può leggere e scrivere sulla partizione. Probabilmente che per evitare comportamenti imprevisti te la nasconda.
@iCanaro[/mention] Paragon NTFS è gratuito o a pagamento?
@Baio77[/mention] non è che Windows vede la EFI anziché la partizione “principale”?
"foskvs" post_id="18990" time="1542375502" user_id="58">
@Baio77 non è che Windows vede la EFI anziché la partizione “principale”?
Vedo la partizione contente il Sistema Operativo Posso aprire i file copiarli da WIN a Mac ma NON viceversa ma ho sempre visto cosi in dualboot , mi stupisce il contrario sinceramente emoticon-occhi_61
https://postimg.cc/svR9LFCX">LINK_TEXT>
  • Supervisor.
"Baio77" post_id="19005" time="1542385097" user_id="55">
Quello è normale. macOS supporta NTFS solo in lettura. Mi riferivo a quello che hai detto sopra:
Ecco il mio HDD da 3TB in questo caso NON viene visto da WIN
In passato mi è capitato che USB formattate NTFS GUID venissero viste come USB da 200MB FAT32 (cioè la ESP).
  • Supervisor.
Allora è strano. Windows dovrebbe gestire ExFat nativamente da XP, mi sembra.
Edit:
Comunque il discorso del mio post prima potrebbe applicarsi anche a unità ExFat, quindi prova a controllare.
Poi chiudo qui , farò eventuali prove ...
Ho provato vari OS Win e sempre NON vede l'HDD , quindi il fatto che NON lo vede è certo ....
Quindi sposterò i file e lo formatterò x fare in modo di poter usarlo anche in WIN ...
Domanda: ma x il discorso di velocità dati che info potete darmi???
Ho notato nel tempo che EXFAT NON è prestante come il formato GUI o NTFS è possibile ciò??
Ho diversi volumi formattati in exfat
come particolarità (che non ho approfondito) se li formatto da OSX vengono visti regolarmente da Windows. se li formatto in exfat da windows osx non li vede..ma magari dall'altra parte uso mbr o simili..
comunque facendo gli scongiuri mai successo di perdere nulla
