High Sierra su Gigabyte Z370P D3
vocalbar
  • Supervisor.
Se configurate correttamente, gestiscono entrambi i tipi di usb. Se non hai inserito la patch per ul port limit, è probabile che le porte 3.0 siano disabilitate. O inserisci la patch o fai la mappatura in due step.
Devi aggiungere la patch per il port limit
Sul config usando clover configurator, nella parte kernel and kext patches/kext to patch
Ha scritto dopo 52 secondi:
Le patch le trovi qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=30#p30">viewtopic.php?p=30#p30">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=30#p30
metti quella idonea per la versione di 10.13 che hai
Buonasera, ho fatto una macchina identica a quella in firma stessa scheda madre cambia il processore i5 la ram invece di 16 gb 32gb e la scheda video invece di 2gb ne ha 4.. l'installazione andata a buon fine ho messo i driver video e riconosce tutto..
ho installato Clover sul disco di sistema Ma non parte.. riesco A far partire il sistema solo con la usb.. dove sbaglio?
  • 3 weeks later...
  • 5 months later...
devi vedere se sulla tua piastra hai un connettore thunderbolt header
Ha scritto dopo 5 minuti 39 secondi:
e non mi sembra che ce l'abbia la tua piastra
alcuni su altri chipset hanno fatto funzionare (dicono) la ridge anche senza header..ma non mi fiderei più' di tanto ed e' una operazione non banale ;)
  • Supervisor.
Se la scheda madre non ha header, suppongo che nel bios non ci sia nulla rigurardo a Thunderbolt.
Probabilmente avresti problemi nel configurarla per macOS.
