Tahoe, Wifi Usb e senza fretta, audio
oliver660_1
 Salve a tutti, non so se in giro ci sono ancora smanettoni di Hackintosh , gli ultimi, ma io ho da poco acquistato per il mio HAck, una AMD 6600 per aggiornare all'ultimo Thaoe 26 OS, che ho già installato senza problemi. Mentre con Sequoia avevo installato il programmino di Chris1111 per la Wifi Usb, per Tahoe non vale la regola e mi sto scervellando per poter avere internet sulla mia chiavetta USB. Ho provato a seguire la guida, ma tra le cose richieste c'è anche una connessione Ethernet immagino per le patch di OCLP-Mod, che non posso avere. Provato e riprovato a modificare il config.plist ma nulla. Volevo chiedervi se avete qualche soluzione,  grazie. Questo è il mio sistema : Intel Xeon CPU E5-2620 v3 @2.40 GHz, motherboard HUANANZHI X99-BD4, GPU AMD RX 6600, RAM 16 GB 1866 MHz DDR4
prova a leggere qui
https://macos86.it/topic/7378-aggiornamento-da-ventura-a-tahoe/?do=findComment&comment=160597
il tool di Chriss
https://github.com/chris1111/Wireless-USB-Big-Sur-Adapter/releases/tag/V18
Serve OCLP-MOD
https://github.com/laobamac/OCLP-Mod/releases/tag/3.1.9
Qual e' la usb ( chipset ) ?
C e' un altro progetto , che funzionerebbe solo con un kext ( senza oclp )
Puoi usare https://github.com/TomHeaven/HoRNDIS/releases
su android e abilitare il  tethering
Per l audio https://macos86.it/topic/7840-simplehda/#comment-161252
ok aggiornamento: dopo aver trovato il drive di Chris1111 pkg per tahoe, ho installato il programmino,(che poi è l'aggiornamento a quello che ho utilizzato fino a sequoia),  ho visto durante l'installazione che il SIP è disabilitato, e che nell'elenco delle USB pubblicate, la mia è supportata. Qundi finita l'installazione appare la chiavetta in alto a destra come prima, ma non riceve nulla e non compare il simbolo del wifi. Riavvio e reinstallo più volte ma tahoe non vede la chiavetta che però è nell'elenco. Mancherà qualcosa nel config? Mi affido a voi, allegando il mio config e l'elenco del mio sistema
(Intel Xeon CPU E5-2620 v3 @2.40 GHz, motherboard HUANANZHI X99-BD4, GPU AMD RX 6600, RAM 16 GB 1866 MHz DDR4)config copia.plist.zip
2 ore fa, oliver660_1 ha scritto:
ok aggiornamento: dopo aver trovato il drive di Chris1111 pkg per tahoe,....
Forse non ti piaceva quello che ti avevo linkato qui ?  🤔 https://macos86.it/topic/7873-tahoe-wifi-usb-e-senza-fretta-audio/?do=findComment&comment=161389
Per far si che i drivers iniettati dall app di Chris vengono caricati , e necessario ripristinare il vecchio ambiente USB
cioe' caricare i drivers ( IOUSBHost Family , IOUSBMassStorageDriver , IOUSBFamily, IOUSBHostHIDDevice ) di Sistema ormai eliminati in Tahoe e dai quali sono dipendenti
E' possibile richiamarli solo tramite la patch in OCLP-MOD !
Grazie mille sono riuscito ad installare wifi, ma sembra un po instabile il sistema, la chiavetta ad ogni riavvio devo toglierla e reinserirla per attivarla, poi la mappatura usb lascia diverse uscite usb, senza alimentazione, insomma un po così... vorrei ripartire da zero creando una EFI opencore efficiente che soddisfi al massimo delle possibilità Tahoe quando verrà installato. Avevo provato con l'aiuto dell'AI, ma grandi difficoltà. Potete aiutarmi a configurare una Efi? il mio hardware è cambiato con la sostituzione della R9 con una RX 6600
Hai usato OCLP-MOD e quale patch hai abilitato ?
Questi kexts ( in rosso ) li puoi disabilitare e anche il Block in Kernel
Se la mappatura non funziona forse e' stata eseguita male ? !
Piu' che l AI per rifare da zero la EFI userei ( da WIN )
https://github.com/lzhoang2801/OpCore-Simplify
ok ho scaricato simplify,  e non so come utilizzarlo. Ricordo che ho cancellato tahoe ed installato sequoia, migrato un backup da 400 gb dal mio sistema stabile sonoma, e realizzato lo stesso sistema ma su sequoia. funziona perfettamente tutto, io utilizzo la tastiera midi per suonare, l'audio va ed il dongle wifi TP Link tl wn823n vola. Vorrei aggiornare a tahoe 26 7.2
