SSDT Fujitsu Esprimo P910-L
Fedeanzaf
Ciao a tutti,
data la config in firma ho un piccolo problema a livello di temperature.
La CPU in idle sta sui 65/70 gradi e il dissipatore decolla.
Ho già creato tramite SSDT Automator 2 con -old quello per PM ma non sembra migliorare la situazione.
Da config I C/P states, APSN, APLF e PluginType sono disattivati
Sono un po' impantanato, confido nella vostra sapienza
Grazie emoticon_41
Edit: se c'è da uppare qualsiasi tipo di file, ditemelo soltanto e ve lo metto
la causa dovrebbe essere NullCPUPowerManagement.kext
il tuo hack deve andare senza quello se vuoi un PM più sofisticato come stai cercando di fare
acciderba quanti fix
dalle tante perle che gengik è prodigo a distribuire, credo di aver capito che occorre flaggare smartups per ottimizzare il lavoro dell'SSDT per il PM
https://postimg.cc/yJd4wHyr">LINK_TEXT>
  Quote
"Gengik84" post_id="17915" time="1541451589" user_id="2">
  Gengik84 post_id=17915 time=1541451589 user_id=2 said:
Più che sofisticato... migliore
con nullcpu il pm non esiste
possibilità:
1) cpu fissa al massimo
2) solo 2 steps, min e max
  Quote
  Quote
"iCanaro" post_id="17914" time="1541451507" user_id="57">
  Quote
Grazie ad entrambi, provvedo a eliminare il NullCPUPM.kext, poi devo fare altro immagino...
Nel config dove ci sono i kernel and Kext le spunte sulle CPU le lascio così o le modifico?
  Quote
  Quote
Quei fix sono tutti necessari? devo dire che non ho provato a toglierli e non so perfettamente di quali ci sia effettivamente bisogno, ho trovato uno che aveva fatto una config simile alla mia e diceva ci andassero....
la cpu è ivy bridge
https://ark.intel.com/it/products/68316/Intel-Core-i5-3470-Processor-6M-Cache-up-to-3-60-GHz-">https://ark.intel.com/it/products/68316 ... -3-60-GHz-">https://ark.intel.com/it/products/68316/Intel-Core-i5-3470-Processor-6M-Cache-up-to-3-60-GHz-
per prima cosa, quando si opera, sempre USB per avvi di emergenza
non ho quella cpu ma presumo molto similare a sandy bridge... mo' vedo
  Quote
"iCanaro" post_id="17920" time="1541452287" user_id="57">
  iCanaro post_id=17920 time=1541452287 user_id=57 said:
la cpu è ivy bridge
  Quote
ho due backup USB perfettamente funzionanti quindi don't worry, dimmi tu cosa fare e dopo averlo fatto cerco di capire il perchè... _whaa
  Quote
"iCanaro" post_id="17924" time="1541453181" user_id="57">
  iCanaro post_id=17924 time=1541453181 user_id=57 said:
ok... togli NullCPUPowerManagement.kext da EFI, affianca o usa direttamente il config che allego e vediamo... ho un'unico dubbio sui flag qui
https://postimg.cc/xJXWs33k">LINK_TEXT>
  Quote
Provo e ti faccio subito sapere, cosa ti mando? ioreg e hack_info? verbose?
beh vediamo se parte, sono hack, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo :D se va devi vedere come scala la CPU se lavora meglio e scalda meno
poi ioreg sicuro, ma quello per gengik :)
DPCIManager servirebbe, per layout audio ho tirato a indovinare mettendo 1 ma vediamo che codec audio hai
  Quote
"iCanaro" post_id="17926" time="1541453370" user_id="57">
  Quote
Partire è partito, funziona, la CPU sempre a 67/70, lascia perdere il codec audio perchè è conexant e ci ho rinunciato mettendo una scheda esterna.
ti mando l'ioreg e il dcpimanager
EDIT: dcpimanager come lo mando? screen? o bisogna fargli salvare un file come gli altri?
fedeanzaf_ioreg.zipFetching info...
prova questo config... blocca l'ssdt e lavora con C & P states
Ha scritto dopo 1 minuto 52 secondi:
  Quote
"Gengik84" post_id="17928" time="1541453798" user_id="2">
  Gengik84 post_id=17928 time=1541453798 user_id=2 said:
domanda estra:
è molto che non cambi la pasta termica?
domani o più tardi guardo ioreg
  Quote
quoto e metto un briscolino :D io tutti i miei PC 3/4 volte l'anno li apro e gli soffio aria compressa per una pulizia totale... la mattina dopo... nebbia in valpadana emoticon_panic
config-NO_SSDT.plist.zipFetching info...
  Quote
domanda estra:
  Quote
Fatto da circa 3 settimane con la migliore
  Quote
"iCanaro" post_id="17929" time="1541453903" user_id="57">
  Quote
Faccio subito
Ha scritto dopo 4 minuti 26 secondi:
  Quote
"iCanaro" post_id="17929" time="1541454015" user_id="57">
  Quote
domanda estra:
  Quote
  Quote
sempre 65/67
E comunque il mio è assemblato a Settembre anche se le componenti sono vecchie.
dobbiamo vedere se la CPU lavora, installa gli intel power gadget, avviali e usa un po' l'hack, magari fai girare un bench e fai screenshot dei grafici
poi avvia con il primo config, quello che usa l'ssdt per il PM, avvia gli intel power gadget e fai screenshot dopo averlo stressato un po
magari che la CPU non scenda più di tanto può dipendere dal dissipatore, ma almeno vediamo se la CPU scala e lavora come dovrebbe :)
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-power-gadget-20">https://software.intel.com/en-us/articl ... -gadget-20">https://software.intel.com/en-us/articles/intel-power-gadget-20
  Quote
"iCanaro" post_id="17932" time="1541454596" user_id="57">
  Quote
Che la CPU scali ne sono sicuro, perchè se avvio Win, CPU-Z mi fa vedere il moltiplicatore che varia tra 16 e 32 con FSB a 100mhz.
I bench vanno benissimo e la CPU rimane costante anche durante i Bench, quindi tu dici che sia il dissipatore il problema?
  Quote
"iCanaro" post_id="17934" time="1541454913" user_id="57">
  iCanaro post_id=17934 time=1541454913 user_id=57 said:
OK su windows funziona ma è il sistema operativo che ottempera al compito, per cui dobbiamo verificare che anche su macOS abbia lo stesso comportamento
  Quote
Bene allora faccio quel che mi hai detto, cosa divertente, ho un po' di roba aperta, sto facendo un bench ora ora e la CPU è a 62 LOL _whaa
Scende quando lavora e sale quando sta ferma emoticon_urca
Ho appena installato i power gadget ora faccio la prova con il config attuale senza SSDT e poi con il primo con SSDT e ti mando i grafici
  Quote
"iCanaro" post_id="17936" time="1541455227" user_id="57">
  iCanaro post_id=17936 time=1541455227 user_id=57 said:
magari è da tarare/settare la rotazione ventole nel BIOS, quando non lavora gira troppo piano, mentre sotto carico va via più veloce
  Quote
Questo è con il config attuale senza SSDT in stress
https://postimg.cc/LghTLCh8">LINK_TEXT>
Questo quello con SSDT e primo config
https://postimg.cc/wRVpRByp">LINK_TEXT>. In realtà qui la temperatura andava a scendere come nel primo grafico senza SSDT, sinceramente non noto differenze
