Aggiornamento da Ventura a Tahoe
FrankyM76
Umm almeno l audio dovrebbe andare
La Build di Tahoe installata e' ?
Verifica in /Library/Developer/KDKs/  quale KDK e' installato ( 26.6.2 build 25G82 )
Nelle impostazioni di OCLP le patch sono abilitate ?
Non e' stato rilasciato un KDK 26.6.2 (25G83)
l attuale  26.6.2  ( 25G82 ) da quanto riportato funziona uguale  🤷‍♂️
Secondo me sbagli qualche passaggio
Appena installato Tahoe 26.6.2 (25G83)
e applicato OCLP e tt funziona il KDK E' compatibile
Prima di applicare le patch , nessun audio
Dopo aver applicato le patch , l audio e' presente
Pure i driver usb sono stati installati
Usato il KDK   26.6.2  ( 25G82 )
Qui anche il report di OCLP
Grazie devo vedere dov'è l'intoppo 👌Buongiorno ieri nonostante la connessione ethernet attiva ho provato a fare tutte le patch e reinstallato il tool Wi-Fi,riavviato ecc ecc niente audio e niente WiFi 😫
Perché a me da il G82 e non il G83? Io comunque nella fase di patch da qualche parte ho letto G83 devi indagare su questo 👌
Non c è il G83 nessun rilascio da Apple
Devi selezionare manualmente dalla lista OCLP
il KDK 26.6.2  ( 25G82 ) vedrai che funziona
Installalo prima
OCLP quando fa il check vede che è già installato in  /Library/Developer/KDKs/
 e non lo scarica
Installalo prima
 e non lo scarica
Grazie stasera provo e tu faccio sapere 👌👌👌👌
Consiglieri comunque una WiFi Intel
( Es . AX210 Bluetooth5.3 WiFi 6E PCIe )
più veloce dell attuale USB-WI-FI
Niente KDK , niente OCLP nessuna Patch
basta solo un kext
Se ti serve l' audio built-in es. x le cuffie
ci sono altre soluzioni a AppleHda meno invasive
Buona sera,aggiorno il topic, dunque ho trovato il tempo di reinstallare nuova installazione pulita Tahoe 26.6.2 (25G83)
Oclp mod e applicato le patch
Kernel debug 25G83
Tool di cross
Audio funzionante
Wi fi funzionante
Sembra tutto perfettamente fluido
Unica cosa mi manca alla Gui di Open ore al boot,l'entrata di Linux Mint grazie per eventuali aiuti, al momento l'Hack e molto valido
No nella vecchia EFI di ventura già mi caricava anche Linux insieme a Windows nella Gui
Aggiorno ancora il topic ,sto scaricando un aggiornamento a 26.7 allo stesso tempo
OCLP Mod penso mi abbia già scaricato anche le patch necessarie,mi sono apparse delle finestre dove ho confermato ovviamente per via di intuito perché in lingua incomprensibile,ma adesso devo nuovamente scaricare un'altro Kernel debug?
Grazie dopo lo faccio,potresti per favore darmi il link corretto per scaricare OC Auxiliary tool perché non riesco a trovare quello giusto
Poi se per cortesia mi spieghi cosa fare dopo questo aggiornamento che sto facendo a 26.7 se devo installare altro K.D
https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools/releases/download/20250001/OCAT_Mac.dmg
Aggiornalo , vedi guida sotto la mia firma , assicurati che mostri l ultima ver. 1.0.7
E si nuova Build altro KDK
https://github.com/dortania/KdkSupportPkg/releases/download/25G229/Kernel_Debug_Kit_26.7_build_25G229.dmg
Le patch sono sempre le stesse , gli avvisi di OCLP probabile per il consenso di scaricare e installare il KDK corrispondente ( 25G229 ) ... solitamente fa' lui tt in automatico
tutto fatto
Aggiornamento a 26.7
kernel debug patch OCLP
update o.c tramite guida
salvato la EFI adesso avvia Linux
solo non ho capito una cosa dei driver quando da OCAT devo dare la convalida mi restitisce questo avviso cosa devo fare? grazie infinite L'hack e stabile audio wifi tutto
Buona notte
Buon giorno al momento ho salvato cosi ,in ogni caso funziona tutto bene,rimane soltanto un driver in rosso lascio cosi? e poi nel validate questo avviso..
va bene cosi ho manca qualcosa? grazie anticipatamente
In OC Validate  non hai nessun avviso
" No issues found "
Il driver in rosso e' nella sezione Sync ( aggiornamento ) perche' e' un driver non riconosciuto da OCAT , irrilevante comunque ed e' pure disabilitato
Volendo lo puoi anche rimuovere sia dal Plist e dalla cartella OC > Drivers
