Sequoia MSI X99A Gaming Pro
dfrank970
" La scheda Radeon RX 580 2048SP (basata sul chip Polaris 20 XL / ID 0x6FDF) non è nativamente supportata da macOS. A differenza della versione genuina (2304SP, ID 0x67DF)
La 2048SP è in realtà una Radeon RX 470/570 rinominata e necessita del flash di un BIOS compatibile per abilitare l'accelerazione grafica
Senza modifiche, macOS si avvia con un'accelerazione assente o con VRAM bloccata a 4MB "
Ma e' sempre la stessa scheda 中国人 che avevi gia' flashato qui ?
NO. è una versione un po' diversa.
Quindi devo flashare la scheda grafica?
C'è speranza di far andare la Ethernet?
Ma li vai a cercare di proposito ? 😅
Strano perche' Hackintool vede quella cinese
Edit : se questa nn lhai flashata credo andrebbe fatto
Per la rete con VT-D abilitato prova ad abilitare anche DisableIoMapperMapping (Kernel-Quirks)
o a disabilitarli entrambi
Oppure tutto disabilitato : VT-D  e Quirks
Posted (edited)
nella versione OC 0.8 che ho installato nel pc in cui non funziona la LAN compare solo il quirk  DisableIoMapper. Ho provato le combinazioni con VT-D ma non funziona. Non so come aggiornare OC senza internet.
Edited by dfrank970
OC 0.8 , intendevi 1.0.8 ? perche' altrimenti devi aggiornarlo
letto adesso " senza internet "
non puoi scaricare OC da un altro pc   https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/releases/tag/1.0.7
e sostituire manualmente SOLO i drivers che stai usando , insieme a Boot e Opencore.efi ed editarlo con plisteditpro/
rischi di non avviare portando indietro il plist alla 0.8.8
HoRNDIS.kext.zip Alternativa  dichiaralo nei kext e colleghi il cell ( android ) con il cavo  , abilita Tethering  Usb 🤷‍♂️ ... al momento
Ma poi mi pare che hai pure Win installato , scarica OCAT x Win e fai da li , Su Win la lan funziona credo
Ho aggiornato opencore con USB tethering. Grazie! ma le combinazioni VT-D e DisableIO non hanno funzionato.
Come procediamo con la LAN?
Supponiamo che la RX sia flashata correttamente, quale patch dovemmo applicare?
19 ore fa, dany ha scritto:
prova questo, prima salva il tuo chiaramente
Questo config non funziona. Ho appena installato una vera Radeon RX 580 Nitro+.
Appena possibile allego il nuovo config.plist aggiornato
Infatti nn hai inserito nessuna patch per la RX ( vera ) ... non serve , in quanto supportata e riconosciuta
a diff.a dell altra
04:00.0 1002 6FDF 1002 0B31 Disabl Advanced Micro Devices, Inc. [ Polaris 20 XL [Radeon RX 580 2048SP]   sconsigliata da Dortania
" The only cards that are not supported are the RX 580 2048SP   and RX 590 GME
https://dortania.github.io/GPU-Buyers-Guide/modern-gpus/amd-gpu.html#polaris-10-and-20-series
Quindi rimarrebbe solo la Lan ?
E' strano perche' la I218-V e' supportata da IntelMausi.kext
Disabilitalo e prova questo
IntelMausiEthernet
Non stai usando la Lan , ma la connessione del cell  😉
Volevo dire internet😅
C'è un altro difettuccio, che quando spengo, si riavvia automaticamente il PC ...
Ottimo , uno solo ? 😬 mappa prima ... vedi se lo fa ancora
Se persiste da provare questo  https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/usb/misc/shutdown.html
🤔 Dove vedi i nvme nelle usb in Hackintool ?
Solo porte blueth. o porte Led ... come interne
Il 15/08/2026 at 12:02, dany ha scritto:
scusate se mi sono intromesso...ci ho provato, non disturbo più😂
Grazie comunque.
queste sono le nvme viste da Hackintool:
02:00.0 2646 5027 2646 5027 Disabl Kingston Technology Company, I ???                                                Mass storage control Non-Volatile memory  BR1B@1,1/H000@0 pci2646,5027    PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x1)/Pci(0x0,0x0)
03:00.0 144D A808 144D A801 Disabl Samsung Electronics Co Ltd     NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983              Mass storage control Non-Volatile memory  0/BR3A@3/H000@0 pci144d,a808    PciRoot(0x0)/Pci(0x3,0x0)/Pci(0x0,0x0)
Da quando ho mappato le USB non mi fa più lo scherzo di riavviarsi quando spengo il PC.
Lo standby funziona. Rimane il problema della ethernet.
Grazie comunque a tutti e alla collaborazione.
Cita
La mappatura delle USB non c entra con i dischi
! Salva prima la EFI su usb in caso non avvia , parti da li !
Bios rimetti VT-D Disable
Verifica che Above 4G Decoding e ' abilitato
Disattiva il quirk DisableIoMapper ( config.plist )
Lancia questi 2 comandi da terminale ( uno alla volta e invio )
sudo rm /Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist
sudo rm /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist
Elimina da boot-args npci=0x2000
... riavvia
4 ore fa, dfrank970 ha scritto:
La LAN con windows funziona a meraviglia.
qualsiasi sito controlli usano tutti il kext IntelMausi.kext consigliato da @Anto65  per quella scheda, Open Core e la 1.0.7 ?
penso e dico penso che hai qualche cosa nel config settato male oppure lo modifichi ma non lo salvi, se va con win dovrebbe andare anche con Mac OS
non saprei dirti
la mia scheda usa questa Intel® I219V e quello stesso Kext e va benissimo
Edited by Perdu
Fatto tutto ma ho dovuto tenere npci=0x2000 altrimenti non fa il boot. Comunque rimane il problema LAN. A proposito, nel BIOS avevo da tempo disabilitato l'opzione Windows 8 , altrimenti non partiva con la Radeon RX 580 Nitro+
La NVRAM è software?
