Sono rimasto fermo a circa 1 anno fa
Riccardo_M.
Buonasera a tutti,
purtroppo per svariati motivi sono rimasto lontano dai miei svaghi e quindi sono rimasto molto indietro anche con gli aggiornamenti.
Oggi riaccendento il mio pc, trovate la config in firma, vorrei capire come potete aiutarmi ad installare gli aggiornamenti possibili.
Sono fermo qui:
Questa è la EFI che ho ora:
OC 1.0.5.
e mi propone all'avvio anche questo aggiornamento:
Da dove drovei iniziare?
Mi aiutate per favore?
Grazie,
Riccardo
Edited by Riccardo_M.
  • Riccardo_M. changed the title to Sono rimasto fermo a circa 1 anno fa
Inizierei a crearmi una chiavetta di avvio con dentro la tua EFI. Poi aggiornerei OCLP.  Clonazione dell'HD su disco esterno con superduper e poi procederei con l'aggiornamento dei OSX
Grazie,
per quanto riguarda la chiavetta di avvio ho fatto cosi, con OC1.0.5 ho montato l'EFI poi mi sono salvato la cartella EFI in una pen drive usb, è corretto?
Per OCLP aggiorno direttamente da quello che mi propone il sistema? ci sono da fare passaggi specifici o vasta "avanti" "avanti"  "avanti"?
Oc1.0.5 va aggiornato??
il software per la clonazione su HD esterno da dove lo scarico?
Scusate le tante domande ma .... NON vorrei far danni.
Grazie ancora!!!!
La EFI non devi salvarla semplicemente su chiavetta ma devi aprire la partizione EFI della chiavetta (come hai fatto per la EFI dell'HD).
Superduper lo trovi online tranquillamente. È gratis.
@Riccardo_M.
la prima e forse piu' importante domanda e'
Perche' stai usando OCLP?
Tahoe non ha supporto ufficiale per OCLP e quindi, con la versione ufficiale di OCLP, non c'e' possibilità di far andare le cose che ti servono e che OCLP fa funzionare, ad esemio il wifi
Con tahoe, se usi APPLEAlc kext, salta anche l'audio
Ci sono diverse opzioni utilizzando OCLP mod (non ufficiale) di Laobomac.
trovi varie informazioni sul nostro forum
Scusa ma da ignorante in merito all'argomento non ti seguo, Per la USb con la EFI avrei fatto cosi:
Aperto OC1.0.5, montato la EFU dell hd principale:
poi:
ho clikkato in alto a dx backup EFI to desktop "backup EFI"
e a questo punto ho salvato la cartella in una USB vuota.
Non è corretta la procedura?
Grazie ancora!
Ok , prova a vedere se selezionandola dal BIOS tramite tasti F11 , F9 o quelli che usi ,  ti avvia 🤔
Se la cartella EFI non è nella Partizione EFI della USB  , se oggi domani quella del disco nn parte , non potrai avviare da essa
( USB formattata in Mac os esteso - jounaled ) Guid
Oppure basta formattarla in MS-DOS (FAT)
sempre " Mappa di partizione Guid "
non serve montarla , basta copiarla nella radice della USB ... farà il boot
16 ore fa, fabiosun ha scritto:
@Riccardo_M.
Ciao Fabiosun, innanzitutto grazie per la risposta e per l'aiuto, non ricordo il motivo per il quale mi è stato fatto installare OCPL, molto probabilmente parecchio tempo indietro per sistemare il wi-fi ma c'è da considerare che per la maggior parte dei casi uso questa configurazione con il cavo lan. Oltre al wifi che problemi avrebbe potuto risolvere sulla mia config? mi aiutate a capirlo?
L'audio per me è abbastanza importante.
Potete aiutarmi ad andare avanti visto che sono  "poco pratico di questo genere di cose" grazie ancora
Buonasera Anto65 e grazie,
la mia usb si presenta così:
Ora come da tuo suggerimento provo ad avviare da USB e ti aggiorno.
Grazie ancora
22 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Si è in ms-dos quindi ok , avvia
Allora: se ho capito bene f12
pen drive
poi
 al passo successivo
CLIKKO su MacOS e il sistema si avvia,
cosi avrei avviato da pen drive?
Grazie e scusate per l'ignoranza.
OK
Hai installato OCLP per far andare il WI-FI BMC e se non ricodo male ti avevo aiutato proprio io
Ora se vuoi aggionare il tutto , comincia ad aggionare prima la EFI , portati all ultima  vers. di OC ( 1.0.7 ) compresi kexts
Prova se avvia e se funziona il tutto  , fai backup della EFI su USB
Fatti se vuoi un immagine di sistema / backup , anche con TM o quello che preferisci , ma nn dovresti avere problemi con Sequoia
Aggiorna Sequoia dovresti ora vedere la Release 15.7.8 ( non serve fare il revert patch OCLP visto che sei indietro
di qualche Release , quindi proporebbe sempre il F.installer )
Completato l aggiornamento , aggiorna OCLP e riapplichi la patch per il WI-FI
Parliamo di Sequoia ...  con Tahoe le cose cambiano  , quindi con la config. attuale ,  no al momento , senza apportare le dovute modifiche
Ciao Notte 🥱
Il 28/07/2026 at 01:32, Anto65 ha scritto:
OK
Ciao Notte 🥱
Grazie Anto65, si mi avevi aiutato proprio tu.... Ti ricordi bene!!!
Sono appena rientrato dal lavoro e inizio con i suggerimenti che mi hai dato..... sicuramente Vi romperò per ulteriore aiuto.
Grazie ancora a tutti!!!
Come immaginavo eccomi che sono costretto a rompervi per mia incapacità; sto seguendo la guida di Anto65, questa:
sono arrivato qui:
come da guida mi aspettavo di trovare l'oc validate con il punto esclamativo in rosso invece come da screen nulla....
Va bene così o sto sbagliando qualcosa?
Grazie.
2 ore fa, Anto65 ha scritto:
Se c era qualche errore da correggere te l avrebbe notificato , sono stati pochi i cambiamenti ( a livello di plist ) dalla 1.0.5 alla 1.0.7
Quindi  " Start Sync " e salva
Grazie Ancora Anto65,
sono arrivato fino a qui:
ora aggiorno OCPL??
Per aggiornare a Tahoe, pensate che per un principiante come me sia impensabile?
Grazie ancora
Ma vuoi mettere Thaoe?
Pensavo aggiornassi Sequoia
( Edit l hai già aggiornato)
La mappatura nn và bene x Tahoe
Devi cambiare USBToolBox.Kext con questo
https://github.com/USBToolBox/kext/releases
OCLP non lo pensare x adesso
( Devi avere connessione lan ! )
anzi fai il revert della Patch e disinstallalo con questo
https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/releases/download/2.4.0/OpenCore-Patcher-Uninstaller.pkg
Abilita il login automatico e disconnetiti da Apple ID
fai il revert della Patch e disinstallarlo
Mi consigli di fermarmi a Sequoia?
Forse per ora mi fermo qui, cosa ne pensi???
ora aggiorno OCPL??
Grazie ancora
Chi si ferma è perduto 🤪
A parte questa massima ti dico no non fermarti, se ci sono riuscito io...che ero un neofita di questa roba e rincoglionito (neofita un po meno ora il rincoglionito no è rimasto 🤫) con l'aiuto di Anto e di Fabio e di tutti gli altri ci sono riuscito, quindi persevera e non fermarti.
  • Haha 1
il tuo HW lo supporta , devi prendere solo le giuste precauzioni ( vedi sopra )
se provassi su partizione / disco a parte meglio , cosi non comprometti l attuale Sequoia
Se hai fatto un backup da cui ripartire in caso non andasse ( sullo stesso disco ... non e' detto ) ancora  meglio
