macOS Sequoia 15.7.7 su Gigabyte z790
tony955
Ciao, Anto65, io ßempre Anto ma 55.
Ho provato ad aggiornare macOS Sequoia 15.7.7 dalla versione 15.7.5, tra le altre cose, l'aggiornamento dalle inpostazioni generali non lo vede più da tempo ormai, mi aggiorna solo safari. Come dicevo ho provato ma mi crea all'avvio l'unità install e poi si riavvia e cosi all'infinito. lanciando poi il sistema si rinstalla la versione precedente lasciandomi l'icona dell'unità install. ho formattato e provato a rinstallare da capo ma si blocca e non và. puoi aiutarmi?
Non ho avuto il coraggio di installare thaoe per non avere problemi.
Ho un intel i7 12700 32 giga ddr 5, la mobo è una gigabyte z 790 e la scheda video è una asus radeon 560. grazie
Tante Grazie, Sei stato Bravo, dopo aver seguito le tue istruzioni, è apparso l'aggiornamento, in una prima fase ha provato a fare l'aggiornamento parziale e non è andato a buon fine, poi ha scaricato l'immaggine completa e tutto è andato bene. Ho postato la mia efi completa a parte il seriale, puoi per favore controllarla e dato che adesso appare anche l'aggiornamento di Tahoe 26.5, pensi che possa funzionare o, mi complico la vita?. Dopo aver inpostato il SecureBootModel = Disabled, ho dovuto disabilitare il secur boot da bios, lo devo tenere così o dopo l'aggiornamento posso rimetterlo come era poichè uso anche windows 11 che ha le sue stranezze? Ancora grazie.
Di default il SecureBootModel meglio tenerlo  Disabled , specialmente durante l installazione
Stessa cosa nel Bios
https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/config.plist/comet-lake.html#intel-bios-settings
nessun problema con Win ( tranne se qualche gioco particolare lo richiede )
Per Tahoe non dovresti avere problemi , magari da sistemare il kext di mappatura ( non trovo la tua EFI completa )
Come WI-FI usi una Intel se non ricordo male , non serve neanche OCLP
L audio Built-In non va ( serve OCLP o VoodooHDA ) , dovresti avere l audio della rx comunque
...Proverei su una partizione o disco a se prima
PS.
Aggiungi l hardware in firma ... Grazie
Eccomi!, ho preparato la usb pen di installazione, mi si è bloccato sin dall'inizio. ho quindi tolto i kext relativi all' audio ed al blutooth ma non è cambiato nulla. Consigli?
Ho scaricato la EFI, ho provato ad installare e dopo un po' mi ha dato errore dicendo che il file di installazione è danneggiato, sto scaricando nuovamente l'installer e riprovo. ti faccio sapere ciao
Ho riscritto il file dell’installazione prelevato direttamente da Apple con il terminale. Ho fatto il reset della ram, disabilitato il Bluetoolfixup.kext ma il risultato non è cambiato. Non può essere completato perché il programma di installazione è danneggiato. Non vorrei infastidirti più di tanto, mi accontento di Sequoia e ti ringrazio per la pazienza. Ciao
Forse sbagli ha creare l installer ( prova un altra usb ) , puoi scaricarlo da qui
https://macos86.it/topic/7332-release-macos-tahoe-265/
Doppio clic sul PKG una volta scaricato e trovi l intaller nelle app
Volendo puoi lanciare l installazione da Sequoia , doppio clic sull installer dalle app " macOS Installer " scegli il nuovo disco di destinazione ( Tahoe formattato APFS ) ... si riavviera'
Oppure puoi usare quest app se vuoi creare l usb
https://macmeup.com/bootabler/
L usb va prima formatta in Guid e Mac OS Extended (Journaled)
Ho preparato tante volte la penna usb per macOS, ad ogni aggiornamento ho fatto questo tipo di installazione dato che l’update non funzionava. Penso che il problema sia altrove. Creo l’installaler da terminale con il comando:..sudo /Applications/Install\ macOS\ Tahoe.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB
ed ha sempre funzionato. L’installazione parte, appare la mela e i minuti mancanti per completare l’installazione, poi appare una finestra con l’errore menzionato. Non credo dipenda dalla penna usb. Grazie sempre
Ho fatto l’installazione direttamente da Sequoia utilizzando l’installer che avevo nella usb e stà andando, adesso stò inportando i dati. Mi chiedo, potrebbe essere che non riconosce più la usb in quanto non ho effettuato la rimappatura delle porte su thaoe?
Sì utilizzo la tua Efi, non mi spiego perché dasse errore di file. Ho finito la migrazione, adesso vediamo cosa va e cosa no, ti faccio sapere domani ciao
ciao, ho installato e sto provando la nuova relase. Grazie per tuttoanche per le usb che funzionamo bene. Conserverò la tua efi gelosamente, ma penso che ritornerò a Sequoia. Non mi funziona l'audio, con HDMI della scheda video va sul monitor che non mi soddisfa, ho due casse collegate con il jack che suonano molto meglio. ho qualche problema con l'aggiornamento di icloud, non mi funziona ESP PRo per montare le partizioni. Mi arrendo e faccio un passo indietro. Non mi rimane che ringraziarti e salutarti. GRAZIE, Ciao
Tutto risolvibile comunque
Per l audio Built-In serve OCLP ( per ripristinare AppleHda , tagliato fuori in Tahoe )
oppure VoodooHda meno invasivo
" L audio Built-In non va ( serve OCLP o VoodooHDA ) , dovresti avere l audio della rx comunque "
https://macos86.it/topic/7340-macos-sequoia-1577-su-gigabyte-z790/?do=findComment&comment=159862
Per montare l EFI se usi OCAT puoi usare quest ultimo oppure
https://macmeup.com/efi-mounter/
... poi ognuno e' libero di scegliere 😉
Ciao, Mimhai spronato ad inpgnarmi. Ho risolto i Problemi audio(ho installato kext AppleHDA che ho trovato in rete)  e del Icloud. per il momento testo e rimango con tahoe, Grazie Ciao
