Kernel panic su GA-Z87X-UD7-TH con i7-4790K + RX580 durante installazione Sequoia
audioman
26 minutes ago, fabiosun said:
Ciao @audiomanil limite di 15 porte e' per ogni controller presente sulla piasta madre
Se hai solo un controller (e te ne accorgi se non lo sai vedendo su hackintool) allora devi eliminare 5 porte che non usi o ti servono (di solito quelle interne se le hai e se non le usi per il case)
se sono piu' controller potresti stare entro i limiti
se hai ancora attivato xhciport limit (il quirk) toglilo e vedi se rimangono sempre 20 le porte
@fabiosun La porta USB 2.0 interna che uso per alimentare il bluetooth della scheda wifi la posso disabilitare, dato che a me serve solo l'alimentazione e non i dati, dico bene?
In questo modo risparmierei due porte sulla configurazione
Queste sono le caratteristiche della scheda madre a livello USB
Chipset:
2 x USB 3.0/2.0 ports (available through the internal USB header)
4 x USB 2.0/1.1 ports (available through the internal USB headers)
Chipset + 2 Renesas® uPD720210 USB 3.0 Hubs:
8 x USB 3.0/2.0 ports (6 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
Se non ho capito male la mobo ha due diversi chipset USB
Edited by audioman
