[Risolto]Post Install Mojave i7 8700
dadal75
si però attualmente vedo poche opzioni, mi spiego:
ammesso e non concesso che tu abbia fatto sempre tutto correttamente e per bene, al momento non vi sono kext aggiornati che risolvono problematiche di black screen (o verdi nel mio caso :D ) delle integrate; quindi puoi sempre prendere le EFI/clover con i svariati config che ti abbiamo passato e riesaminare la situazione e vedere se hai tralasciato qualcosa :)
poi sicuramente e secondo me anche abbastanza a breve, arriveranno novità, d'altronde il mondo hack è sempre un cantiere aperto ;)
Spero a questo punto, fosse solo un problema del bios non aggiornato.
Appena ho un po’ di giorni liberi da potermi dedicare un po’ di ore ricreo là chiavetta ( con Mojave aggiornato ) e rifaccio le varie prove...
"iCanaro">
ah ecco' date=' quella del BIOS non la ricordavo, potrebbe anche essere, devi rifare le varie prove con le EFI/clover che ti sono state passate e con i vari config al loro interno... hai di che divertirti ;)[/quote']
O Sisi!!!
Ma c’è la faremo!!!
Sono ottimista ( con il vostro aiuto, ovviamente![emoji12])
"Gengik84">
non è obbligo mettere una dedicata con poi 4gb... dove l'hai letto?
Lui sta usando l'integrata
In altri gruppi hackintosh.
Quindi anche una amd ( che sono più native delle Nvidia ) da 2gb va bene?
Per esempio questa:
https://www.amazon.it/dp/B00JM49E3E/ref=cm_sw_r_cp_api_3t-5Bb8C0S72J">https://www.amazon.it/dp/B00JM49E3E/ref ... 5Bb8C0S72J">https://www.amazon.it/dp/B00JM49E3E/ref=cm_sw_r_cp_api_3t-5Bb8C0S72J
Sapphire Radeon R5 230 Scheda Video da 2 GB, Nero
"iCanaro">
scusa, ma se sei interessato ad una video dedicata, perché non prosegui il dibattito nel tuo thread qui
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=74&t=869&start=200">viewtopic.php?f=74&t=869&start=200">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=74&t=869&start=200
Sisi scusa, leggevo solo i progressi di altri, rodendomi il fegato...
"iCanaro" post_id="18465" time="1541924277" user_id="57">
Post spostati :)
beh qui si parla della 530 che sono riuscito a farla andare pure io quando non ci capivo una mazza :D non che adesso sia un genio, anzi, ma lo scorso anno ero grave emoticon_risata3
la tua è altra IGPU con altri macOS e quindi nuove sfide ;)
@Gengik84[/mention] mi hai tolto i post da sotto i piedi e sono precipitato nel limbo :D vedo se riesco a spostare il mio messaggio p:
"Gengik84">
Post spostati :)
Ha scritto dopo 1 minuto 24 secondi:
"Gengik84">
no..
di AMD vai su RX 560/570/580
Quindi con amd minimo 4gb mentre nvidia anche 2 gb ( ma si è soggetti a web driver) corretto?
"Gengik84">
Comunque non capisco "tali voci" su cosa sono basate per poi essere affermate.
La GT 710 funziona su Mojave...
è forse 4 gb?
emoticon_risata imbarazzati32 emoticon_risata
Infatti era per schiarirmi le idee ( qualora la igpu non volesse saperne..
se con amd si ha maggiore natività ma con modelli da rx560 in su invece su nvidia si parte dalle più economiche (2gb ram ) ma si è soggetti, per aggiornare le versioni del sistema operativo, al rilascio dei web driver.
È corretto questo?
io non mi starei nemmeno a porre una questione del genere, hai assemblato un bel PC/hack che ti darà soddisfazioni nel tempo ed ora per far girare mojave ti orienti a schede non propriamente recenti? Fai un ultimo sforzo e non mi cadere a 1 metro dal traguardo e ti prendi una SKvideo della generazione del tuo hardware, quindi quelle già consigliate da gengik. Se hai pochi piccioli, ti orienti su una RX560 che se la trovi in offerta la paghi 120/130€
"iCanaro">
io non mi starei nemmeno a porre una questione del genere' date=' hai assemblato un bel PC/hack che ti darà soddisfazioni nel tempo ed ora per far girare mojave ti orienti a schede non propriamente recenti? Fai un ultimo sforzo e non mi cadere a 1 metro dal traguardo e ti prendi una SKvideo della generazione del tuo hardware, quindi quelle già consigliate da gengik. Se hai pochi piccioli, ti orienti su una RX560 che se la trovi in offerta la paghi 120/130€[/quote']
Ottimo consiglio!
In verità l’ho trovato già pronto il pc (pre assemblato ).
"dadal75" post_id="18472" time="1541924981" user_id="335">
"Gengik84">
è forse 4 gb?
È corretto questo?
Non completamente.
La GT710 non necessità dei web driver
Poi rispetto a AMD serie RX indubbiamente il supporto su quest'ultime sarà maggiore e più duraturo in quanto montate su iMac 18.x
"dadal75">
"iCanaro">
Bene, grazie.
Userò allora questa beta di Clover!
Una domanda: devo usare esattamente quella versione oppure basta che sia da quella versione in su?
