[Risolto]Post Install Mojave i7 8700
dadal75
  Quote
"Gengik84">
  Quote
l'altre sarà il connettore diretto sulla Mobo per il case
  Quote
Ah ok.
Quindi come impostazioni bios siamo a posto.
Devo arrivare tutte le patch per caso?
Dici che sono le usb che riavviano? Perche Clover, in verbose durante spegnimento, da calling reboot at 0x0 o simili...
Le porte le vedrei già tutte attive
nel caso prova con XHCI Hand off su auto invece che enable
se hai altri dischi collegati o anche il lettore, scollegali e lascia solo il minimo collegato ossia tastiera e usb
  Quote
"Gengik84">
  Quote
  Quote
Provo. Speruma
Gengik84 può essere il kext usbinjectall che chiama il reboot?
Ho fatto una chiavetta con solo Clover e ho provato a toglierlo, ma ovviamente non mi legge nessuna usb...
Però può essere che sia quello il problema?
  Quote
"Gengik84">
  Quote
mi sembra assurdo che senza usbinjectall non ti funzioni nessuna usb
  Quote
La tastiera USB, mouse e chiave bluetooth ( per la tastiera BT) non funzionano senza il kext.
Appena posso riverifico meglio
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  • Supervisor.
  Quote
"dadal75" post_id="20021" time="1543562948" user_id="335">
  dadal75 post_id=20021 time=1543562948 user_id=335 said:
confermo Gengik84: senza usbinjectall non mi funzionano le usb!
  Quote
Fai un tentativo con questo, senza UsbInjectAll. Se funziona, allega un ioreg con la mappatura. L'ho un po' stravolto, ma così non può non andare.
SSDT-5-xh_cfsd4.aml.zipFetching info...
  Quote
"foskvs">
  Quote
  Quote
  Quote
  Quote
Ciao foskvs, la mappatura la faccio tenendo la patch su Clover o basta il dsdt?
  Quote
"foskvs">
  Quote
Prova a disabilitare XHCI-Handoff
Ha scritto dopo 2 minuti 35 secondi:
Prova anche a premere F2 alla gui di Clover. Una volta avviato, allega la cartella CLOVER senza Themes.
  Quote
Handoff già provato enabled e disabled ma stesso risultato.
Appena possibile provvedo a allegare i files
  Quote
"Baio77">
  Quote
Prova questa >Clover , posta Ioregistryexplorer se avvia ...
avevi 2 configplist in Clover e quello giusto era quello rinominato e NON viene caricato a meno di non modificare il tutto in Gui di Clover tramite le opzioni
  Quote
Provo e vi aggiorno.
Pensavo che il file config.plist venisse caricato in automatico essendo nominato così mentre l’altro ( nominato Mac mini ecc ) venisse ignorato.
