[Risolto]Post Install Mojave i7 8700
dadal75
Gengik84 hai per caso guardato gli ultimi allegati?
Per il Bluetooth c’è soluzione oppure compero direttamente la Asus BT400 ( sembra essere nativa )?
Asus USB-BT400 Adattatore USB2 Bluetooth V4.0, Broadcom Chipset, Portata 10 m, Compatibile con Windows XP/7/8/10, 32 e 64bit, 3Mbps https://www.amazon.it/dp/B00CM83SC0/ref=cm_sw_r_cp_api_8no9BbF7V5ZGK">https://www.amazon.it/dp/B00CM83SC0/ref ... 9BbF7V5ZGK">https://www.amazon.it/dp/B00CM83SC0/ref=cm_sw_r_cp_api_8no9BbF7V5ZGK
Invece x i riavvii?
Per App Store, se ho config mac18.3 ma legge Mac mini ci sono problemi?per l’accesso pensavo di creare un profilo nuovo ma devo farlo dall’iphone, vero?
  Quote
"Gengik84">
  Quote
Asus BT400 va bene
Hai mappato le usb?
  Quote
Sisi ho postato il file qualche risposta prima
Ha scritto dopo 49 secondi:
  Quote
"dadal75">
  Quote
  Quote
"Gengik84">
  \ said:
Asus BT400 va bene
Hai mappato le usb?
  Quote
  Quote
Quindi con la chiavetta che ho nulla vero?
Allora rifai la mappatura per bene.
Ti ricordo che devi mettere la patch per port limit e usbinjectall
mappare ogni porta con usb2 e con usb3
nell'ioreg che mi hai detto, non avevi tutte le porte sbloccate..
  Quote
"Gengik84">
  Quote
  Quote
Ah la patch...ma dove si mette? Su Clover?
Mi linki la guida x favore?
