[Risolto]Post Install Mojave i7 8700
dadal75
"Gengik84">
wifi usb?
in caso molto probabilmente è quello che causa il riavvio
Sisi una tplink.
Ok allora appena installo i kext ethernet la rimuovo.
Che kext devo mettere? Con sta grana della grafica non ho nemmeno guardato il resto!
Il mausi mi pare non funzioni...andando a memoria, ho una realteck.
"Gengik84" post_id="19281" time="1542563908" user_id="2">
RTL8111 di Mieze
ethernet ok con kext.
ora provo i riavvii. Ma a pensarci bene, rimane il dongle del mouse....quindi se rimane una qualsiasi usb impegnata ho riavvii?
si, confermo. si riavvia sempre.
"dadal75" post_id="19289" time="1542569627" user_id="335">
"Gengik84">
F4
F11 è per nvram :)
Tengo premuto o basta una pressione e attendo?
Ha scritto dopo 3 minuti 12 secondi:
fatto
uh cavolo è vero :D vabbè un reset non fa di sicuro male :D
"Gengik84">
fai la prova a cambiare porta usb e a usare altri dispositivi usb per mouse/tastiera
questo problema da quando è venuto fuori?
Forse da quando ho usato Clover beta...ma poteva essere prima...mai fatto caso essendo che lo spegnevo sempre con il tasto sull’alimentatore ( dato lo schermo nero )
PS anche la tastiera è usb...
Tanto come grafica non cambia nulla...io metterei di nuovo Clover non beta...giusto per escluderlo...
prima stavo smanettando nel mio BIOS e cercando di capire cosa e quale comportamento avesse il CFG lock (MSR0xE2 bloccato, kernelIPM attivato di default da clover dice rehabman) da me di default è disabilitato, abilitandolo non parte nemmeno l'hack...
prendetelo come un lancio di un sasso nello stagno ;)
"iCanaro">
Arabo...[emoji3]
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
