Installazione Sequoia su desktop AMD
giannicarlo
Buonasera a tutti, non mettevo mani sull'installazione di macos da anni... tra il 2018 e il 2019 grazie all'aiuto della community (che ancora ringrazio tanto!!!!!) ho installato high sierra su un notebook....
Vengo al dunque...avevo abbandonato tutti i progetti, ma ho scoperto che mio figlio che adesso ha 13 anni, una volta cresciuto è piu' smanettone di me! quindi abbiamo messo su un pc, lui ha scelto i componenti e io man mano li ho acquistati, infatti aspettiamo un ssd da 512 gb che arriva domani, attualmente il pc ha:
CPU: Ryzen 7 8700f
Memoria: DDR5 da 16 gb
SSD: da 256 gb
VIDEO: Radeon VEGA 56 da 8gb
Scheda madre: Huananzhi b560m-p pro AMD
Praticamente il progetto era di avere 2 SSD una per Mac da 256 gb e da 512 gb per Windows 11, il programma era di installare Tahoe o se non andava bene Sequoia.
Seguo la guida opencore di Dortania quindi scarico le due immagini recovery DMG sia Tahoe che Sequoia, (sperando che uno dei 2 funzioni.... visto che l'hardware l'avevamo raccolto per installare Tahoe)
faccio la mappatura delle porte USB, formatto con rufus la chiavetta, e con propertree preparo il file config.plist
praticamente sono al punto in cui il boot una volta partito si blocca appena fatti i controlli TRM.... e non riesco a venire a capo....
Allego la Efi.
@giannicarloanche se personalmente non ritengo attendibili alcune cose di dortania, vedo un errore che loro non hanno probabilmente nella loro guida AMD
Pe sistemi moderni il SecureBootModel va disabilitato e tu lo hai in default
Poi non conosco la scheda madre che hai, sarebbe da vedere se hai nel bios le opzioni AHCI per i dischi, il 4G e altri da impostare correttamente
poi usi molti tools impostati nel config, ne farei a meno fino a che non parte o vai piu' avanti
La mappatura USB e' stata fatta in windows e per il tuo sistema?
2 hours ago, fabiosun said:
Allego le caratteristiche della scheda madre, per quanto riguarda il secure boot l'ho disabilitato nel bios, per questo l'ho messo in default, poi per quanto riguarda le opzioni AHCI sembrerebbe strano ma non le ho trovate e per quanto riguarda l'opzione 4G non l'ho toccata.
per quanto riguarda la mappatura delle USB ho usato usb toolbox da windows e ho inserito il file utbmap.kext nella efi
Edited by giannicarlo
E come e' messa? on o off?
se è presente nel tuo bios andrebbe messa su on e poi dovresti eliminare il bootarg npci=0xXXXX
Praticamente la cpu ryzen 7 8700f non ha gpu integrata, appena torno a casa ricontrollo l'opzione 4g ma se non ricordo male era già attiva,quindi elimino il bootarg npci,scusa @fabiosun  quali sono in particolare le due patches visual che devo eliminare?
Nei commenti delle patches nella sezione Kernel/patches del tuo config, ce ne sono due che hanno la scritta Visual (che e' il dev che le ha prodotte), ma ad alcuni sistemi danno fastidio in fase di installazione
Vedo degli errori acpi non so se simili a quelli di altre piastre che necessitano di patch del dsdt
va un po' piu' avanti di prima?
puoi attivare la patch di AM5 che hai disattivata?
no vabbe... ma come.. io l'ho messa a posta la patch am5 per amd... e dov'è disattivata? nel file plist??
@giannicarlo
LA prima potrebbe anche servire (la tua piastra non ha molti esempi storici e magari ha il problema che la patch disattivata risolve)
Le due attive in questa immagine, ad alcuni creano problemi
e a mio parere a te non servono (mai usate nei miei sistemi e nei vari aiuti dati negli anni)
6 hours ago, fabiosun said:
@giannicarlo
Provato ma adesso si ferma qui.... troppo strano...20260210_165709.thumb.jpg.f02acf4f6c808fcf5346be98490ed0fb.jpg
