Ryzen 9 7900x Tahoe
dany
Il 24/12/2025 at 10:49, carlo_67 ha scritto:
@dany buondì , a questo punto credo che la dipendenza è dal bios, pci-e ed m2
una prova che puoi fare, togliere la fenvi e vedere se con il config, che fa partire gli altri os se parte Tahoe, togli anche il maxkernel da block e dai kext
Tolta la fenvi.IMG_20251224_143959.thumb.jpg.cb13d69720ad3debeca7f8a105df8258.jpg
Ho tolto i maxkernell dai kext dal block, ho lasciato amfi disattivato e messi nel bootargs amfi=0x80 usando la stessa EFI per sequoia e Tahoe, sequoia parte...non riconosce giustamente il wifi (non c'è😆), Tahoe si blocca all'inizio.
Premetto che Tahoe dovrebbe essere già patchato con fabio
Fai il revert con l OCLP di  zhoang2801 ... riavvia
Disinstallalo con l apposito PKG  OpenCore-Patcher-Uninstaller.pkg.zip  ( annulla se ti chiede di riapplicare la patch )
Scarica il  " nuovo " OCLP-MOD di laobamac https://github.com/laobamac/OCLP-Mod/actions/runs/20515872673
Aggiusta di conseguenza  il plist https://macos86.it/topic/7236-oclp-il-wi-fi-è-tornato-in-macos-sonoma-e-piu-recenti/?do=findComment&comment=158400
Ovviamente con la Fenvi al suo posto prima di applicare le Patch 😁
@dany ciao, ma Tahoe e già installato, o lo stai istallando? da come leggo è comunque un blocco
Anto ma il blocco si riferisce  al Secure boot, e usr/standalone/0s.dmg.......... o immagine corrotta o incompleta
ho provato a fare come da descrizione di ANTO macine al solito fa il boot alcune stringhe poi si spegne ...si riaccende  e va al boot di nuovo, se invece metto il maxikernell va molto più avanti ma poi si blocca.
Io ripeto credo che non trovi il wifi fendi, in quanto se entro in sequoia me lo fa vedere su tahoe non lo vede e prima di fare tutto il resto credo che devo risolvere questo problema che è lo stesso problema dell'altro pc i3 14100f identico (questo è un Ryzen).
Ora penso ok avrò sbagliato la mappatura...ma anche sull'altro?!
e poi perché sill'i5 12400 è andato al primo colpo....ho fatto lo stesso procedimento per la mappatura installazione e patchata...booo
Edited by dany
posta il config di questa situazione (dove te lo fa vedere in Sequoia e non in tahoe)
La mappatura sbagliata non coinvolge il WIFI ma il bluetooth
ricordati anche di disabilitare il wifi ed il bluetooth da bios se usi la broadcom (quelle interne vanno disabilitate)
Ok
2 minuti fa, Anto65 ha scritto:
per il plist  default_moil.gif  stai facendo la gettata o e' in fase di demolizione ?  😬
boo...non so più che fare....poi è tutto così strano (non c'entra nulla con queta pagina dl forum ma sto su sequoia Ryzen, e...miscarica da apple store e mi installa pure....anche senza riconoscendomi più 'l'id....non ci sto capendo più nulla)
7 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Qui dove scarichi c'e' il nome offuscato in nero in basso a sinistra...quindi qui forse eri loggato?
Si sono loggato, come sugli altri...solo che qui come sugli altri non fa entrare in imessage e FaceTime...non è che mi interessi molto...però la cosa è strana.
Ho preso un iPhone e sull'iphone mi fa vedere tutti i PC e mi dice che sono abilitato a ricevere i codici....booo
Non ci sto capendo nulla.
Edited by dany
  • Confused 1
No non e' strana, potresti essere solo bloccato in questi servizi o non funzionano per altri"errori"
se non ti offendi, ti direi di fermarti un po'..senza altri log su apple con altri device
con il tempo di sbloccheranno tutto se non hai altri "errori" in giro
Certamente che ho fatto io i casini...ma vorrei capire dove e quando.
Comunque ok aspetterò.
@fabiosun deve applicare l'indirizzo Mac della rete Ethernet senza la separazione dei due punti sulla casella della Rom nel config nella sezione PI
a me funziona tutto e gli ho accoppiato solo un iPhone 6s che non va manco a spinta i codici
di cui parla sono gli sms che dovrebbero arrivare al telefono registrato e poi li deve inserire nel Pc per farlo accedere ai servizi apple
ma meglio piano piano a me mi aveva dato la dritta @carlo_67 tanto tempo fa e ancora funziona mando msg e funziona anche face time
Edited by Perdu
il senso del mio consiglio (aspettare) e' che se di solito con una settimana se non ci sono grossi problemi ti sbloccano, se si continuano a fare prove il tempo di sblocco si prolunga, tutto qui
@Perdunon ho capito a cosa ti riferisci!
a me funziona da anni ma solo con gli iPhone infatti lo uso con le figlie e la moglie da anni ormai non ho avuto mai problemi
deve solo capire che le cose si devono seguire come vengono spiegate, lui vuole correre ma non va bene, ci vuole una grande dose di pazienza, a suo tempo io ci sbattuto la  testa per un pò
Edited by Perdu
è come dice fabio non usavo questo sistema, avevo chiamato direttamente apple per farmi attivare la mail....ora ho visto però che non posso chiamarli in qunto la mail è attiva sia con l'iphone che con il mac book di mia figlia....e ho notato che il problema è quello che dice bros...ho notato che entrando da icloud mi da tutti i pc....comunque Perdu ti ringrazio è una cosa che proverò.
3 ore fa, carlo_67 ha scritto:
potrebbe essere anche un fatto di en0 e en1?
l'ethernet deve stare su en1
@carlo_67 a me va comunque sia messa non so se ti ricordi mi avevi consigliato tu di usare questo metodo è ha sempre funzionato, poi tutto può essere, che in certi PC debbano essere configurati diversamente in merito a questo discorso,
Comunque grazie ancora
