Ryzen 9 7900x Tahoe
dany
1 hour ago, dany said:
Buon giorno Fabio....ti aggiorno prima su quello che ho fatto e la situazione in generale, in modo che tu possa eventualmente lavorarci senza problemi.
Allora...sono riuscito a entrare sul sistema Tahoe mettendo su altro nvme sequoia perfettamente funzionante da li ho sostituito il config originale diciamo. e messo la mia prima usb map, ho notato che il disco è ancora matchato, ti invio le varie schermate di quasi tutto.
Ho potuto capire, dalla mia poca esperienza che il bt come da schermata funziona alla perfezione...l'audio idem....e dalla schermata hackintol...ho solo capito che la scheda wifi non viene riconosciuta.....(che scoperta che ho fatto...🥲)
in questa condizione devi provare questo config:
Disabiliti il wifi interno ed il Bluetooth interno?
Il wifi broadcom e' su scheda PCIe mi pare?
su che slot?
A seconda delle cose che hai sul pc tipo nvme, sata disk, ti potrebbe disabilkitare qualcosa
Comunque il wifi ed il BT di serie vanno disabilitati da bios se non hai sostituito direttamente li la schedina (come ho fatto io smontando tutta la piastra)
su che slot?
Sata (i 2 Connettori A A) normalmente è collegato solo uno a un disco sud da 1 gb dietro il case, l'altro A sata non è stato mai collegato.
in questa situazione di prova però ho scollato sempre tutti i dischi sta compreso...vedi il cavetto che è attaccato ma dietro il case...dall'latr parte insomma è staccato dall'ssd
chiaramente.....quello che vedi scritto sugli slot...sono solo scritture...non ho collegato nulla se non l'NVME di Tahoe
il Bios unico funzionante per questa scheda madre ASUS è il seguente 1654 con agesa 1.0.0.7c
se cambio il bios non può funzionare hack ( in effetti ho dovuto retrocedere quando l'ho acquistata,(aveva il 1813
PRIME X670E-PRO WIFI BIOS 1813
Versione 1813
11.21 MB
2023/11/01
"1. Improve system stability
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (PX670ERW.CAP) using BIOSRenamer.")
in quanto non mi faceva installare nulla.
* ma credo che già lo sapevi
PRIME X670E-PRO WIFI BIOS 1654
Versione 1654
9.23 MB
2023/08/28
"1. Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7c
2. Improve system performance
Edited by dany
il wifi lo disabiliti da bios insieme al bluetooth?
parlo di quello di serie e non il broadcom su schedina
non lo so...non è disattivato, in quanto in situazioni normali (quando ho tuttigli nvme....insomma prima di tutto sto ambaradam) windows usava la sua wifi e non la breadcom credo.
comunque ora vedo se posso disattivarla. entro nel bios e controllo.
Adesso, Anto65 ha scritto:
Non devi cambiare bios , soltanto disabilitare WIFI (M2) dalle opzioni , s e' possibile farlo
ora controllo.
1 minuto fa, Anto65 ha scritto:
Ora dovresti provare a rimettere il config indicato da fabio , dove i kext ioskywalk sono senza guinzaglio  😬
ok ma scusate due piccole domande.... dovevo disabilitare anche M.2_2 PCIE Mode?
altra domanda: il config di Fabio con i Kext ioskywalk attivati ok ma il Kext usbmap quale? quello suo o il mio originale?
Versione 1813
11.21 MB
2023/11/01
Versione 1654
9.23 MB
2023/08/28
poi sistemiamo anche questa...
si puo' ma vanno usate altre patch ACPI con i bios ecenti
il mio che ancora non e' perfetto ma almeno ti mette come interna la usb del BT
poi metti anche la solite (le solite immagini ) di hackingtool per vedere se sparisce quel wireless device 🙂
15 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Se non c e' niente li lo puoi anche disabilitare , tanto WIFI e Bluet. sono gia' disabilitati
Per il kext usa quello modificato da fabio ... aveva corretto la porta bluet. come dovrebbe essere , interna
ok provo
mi va in panic fa 10/15 stringhe poi si blocca....
però per essere certi dei file chiedo cortesemente di rinviarmi il config e il kext usbmap
perché ho sul desktop 50 file e non vorrei aver sbagliato a mettere quelli errati.
scusate.
Edited by dany
Niente , pare che il Block non funioni sul tuo , dal momento che attivi i 3 kexts Skyw  ( il Block deve ssere abilitato pure )
Ho provato diverse " Strategy "
 Esclude , Disabled , BlockSkywalk  🤷‍♂️
credo di averlo compreso che su questo pc sia impossibile far funzionare il wifi con Tahoe.....okappa
come sull'3 14100f....che quello però non ha il wifi integrato...però non è possibile neanche li...quindi io consiglio di mettere da qualche parte per chi volesse fare hack di non prendere i componenti che ho io ( per questi due pc)
l'altro l'5 12400 invece andato subito quindi consiglio questi componenti di questo pc.
ok ora mi dedico a discutere con apple per la riattivazione della Mail.
buonagiornata a tutti.
Edited by dany
  • Sad 1
1 ora fa, carlo_67 ha scritto:
@dany buondì , a questo punto credo che la dipendenza è dal bios, pci-e ed m2
una prova che puoi fare, togliere la fenvi e vedere se con il config, che fa partire gli altri os se parte Tahoe, togli anche il maxkernel da block e dai kext
Ti ringrazio, proverò.
Forse sarà il BIOS, la cosa strana è che, non smetto di ripetermi, sull'altro PC ha funzionato alla prima botta e senza darvi disturbo, leggendo quello che aveva scritto Anto nel forum e basta.
Comunque ti ringrazio di nuovo rinnovandoti gli auguri di un sereno Natale.
