Ryzen 9 7900x Tahoe
dany
3 minuti fa, fabiosun ha scritto:
La mappatura é ancora da sistemare
da altro pc puoi modificare il config
il reset NVRAM non serviva
a questo punto peró non so dove sbagliamo
da altro pc posso fare quasi tutto, ma come metto il config modificato dentro la EFI del disco se non riesco a entrare?
Comunque va be dai...avete fatto anche troppo.
Edited by dany
1 minuto fa, Anto65 ha scritto:
devi lavorare su quello della usb ora
e già ci proverò prima di riformattare.....ho tolto il maxkernel al momento e ami...poi bo proverò qualcosa in ultima analisi riformato...
Edited by dany
14 minuti fa, Anto65 ha scritto:
E io che mi ero preparato i fuochi  🎆
2 ore e' piu' per scaricare 1 GB ? Che fibra e' di canapa ? 🤔
Prova disabilitare questi 2 quirk in kernel
Come ultima spiaggia intendo per OCLP , prova a mettere nei maxkernel 25.99.99 dappertutto , kexts e block
intendo nella EFI del disco o se non riesci ad accere , fallo sulla usb da un altro pc , resetta e riprova , sul ryzen
Pure io mi ero preparato stavo con l'accendino in mano per dare fuoco alla miccia.....invece mi sa che devo dare fuoco a qualc'altro, (quando c'è nebbia va lenta la connessione poi a volte stranamente va a mille).
5 minuti fa, dany ha scritto:
ci provo
fa sempre il boot e ravvia...boot  e riavvia
16 minuti fa, carlo_67 ha scritto:
Mi intrometto, ma con gli altri os funziona la scheda wifi, su quella madreboard? o ha solo Tahoe
la wifi è m2 o m2 montata su pci-e?
si tre os....ventura...sequoia...sonoma funzionava con tutti e tre...dico funzionava perché ora ho solo Tahoe sotto
si una fenvi t 919 o qualcosa di simile, quella con 4 antenne....ma non è un problema di wifi almeno credo è montata su poi...quella più corta per intenderci.....so poco tecnico🤪
Ricalcolo  🤣
siiiiii prendiamola a ridere.....altra domanda che esce dal problema, se compro un iphone devono per forza riattivarmi la mia mail  o sbaglio?
1 minuto fa, carlo_67 ha scritto:
dopo provato quello di Anto se non va prova anche questo
prova se non va lo butticonfig-9.plist.zip
kappa....
4 minuti fa, carlo_67 ha scritto:
rinominalo pero config.plist
certo....almeno questo lo comprendo 🤣...scusami per la risposta ma fammela prendere a ruzza....non funge, fa il boot e 30 stringhe velocissime e si rivà al boot e cosi via di seguito....come con il boot da disco. mi sa che ho da formattare e fare a meno di farlo.
u
non era per.... la colpa è mia che l'ho mandato cosi
2 minuti fa, dany ha scritto:
signori....diceva un mio collega di lavoro si nasce, io invece dico signori vi ringrazio ma vado a nanna.....ringrazio tutti buonanotte.
bn, comunque non demordere ce un cavillo che sfugge, deve funzionare, anzi tu vai a dormire io ci passavo notti insonne
  • Haha 1
u
Be il problema è che oggi ci ho passato 12 ore sopra e...so vecchietto mi serve anche un po' di riposo,
cavolo.....prima di andare a letto mi è venuta una idea...ho altre 2 NVME una con sequoia e una con Sonoma....la metto una e entro con quella...il gioco è fatto sono dentro🤣
ora posso modificare il file di Tahoe che sta sull'altro disco che è ben visibile
Edited by dany
ok....ora non so se rimettere il vecchio config funzionante oppure no...in fondo dovrebbe essere patchato il disco...booo questo lo farò davvero domani.
ora stop....a meno che non mi viene qualche idea a letto.😆 tanto per non far sentir solo Carlo😂
19 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Togliti dalla testa @danyche OCLP faccia qualcosa alla tua EFI
la app scrive sul disco dove viene applicata su hackintosh (su veri mac fa anche altro ma da noi no)
prova questo config:
se hai ancora il disco come ieri dove non ti partiva piu' salva il config della pennetta che andava e mettici questo
Buon giorno Fabio....ti aggiorno prima su quello che ho fatto e la situazione in generale, in modo che tu possa eventualmente lavorarci senza problemi.
Allora...sono riuscito a entrare sul sistema Tahoe mettendo su altro nvme sequoia perfettamente funzionante da li ho sostituito il config originale diciamo. e messo la mia prima usb map, ho notato che il disco è ancora matchato, ti invio le varie schermate di quasi tutto.
Ho potuto capire, dalla mia poca esperienza che il bt come da schermata funziona alla perfezione...l'audio idem....e dalla schermata hackintol...ho solo capito che la scheda wifi non viene riconosciuta.....(che scoperta che ho fatto...🥲)
Edited by dany
Se può essere utile....o è sicuramente superfluo....Ho notato che se entro ....(facendo fare il boot dal bios sulla la NVME dove ho Tahoe) se faccio partire sequoia be non funziona neanche li il wifi, cosa tutta diversa se dal bios faccio fare il boot sulla nvme dove ho sequoia...sicuramente ho scoperto l'acqua calda🫣
allora pensavo se sposto la NVME sullo slot dove ho sequoia? è una prova che credo non influisce su nulla.
è cambiato in peggio....rimetto sullo slot suo che è meglio.
Edited by dany
