Eccomi sulla precedente installazione di Sonoma su altro ssd portatile. Eseguita la patch e al riavvio reset della NVRAM e voilà funziona! Quindi siamo usciti pazzi e i problema mi sa che era il Reset della NVRAM dopo la patch e il kext giusto della AFMI. Ora mi sa che pono prendo a passare Sonoma sul main....
ps
Ma ad ogni aggiornamento bisogna riapplicare la patch?
Edited by morfy
si
ma il problema principale e' che per vedere i delta update devi avere un config con sip e le altre solite cose (e fare il revert delle patches)
altrimenti puoi aggiornare con la stessa configurazione attuale ma con il full installer
si
Ma sai ora controllo se mi fa fare aggiornamenti sull'installazione precedente. Provo.
42 minuti fa, fabiosun ha scritto:
la patch dopo che hai aggiornato
in pratica ogni volta che aggiorni OSX sovrascrive le librerie che metti per far andare il wifi
oclp rimette a posto la situazione
Ti scrivo dopo aver effettuato aggiornamento e applicato la patch. Sembra tutto ok 🙂
8 minutes ago, Taetae said:
ragazzi buongiorno io ho provato a seguire la guida ma non riesco in nessun modo a disabilitare il sip qualcuno mi potrebbe dare una mano per piacere vi ringrazio
il tuo config.plist?
HC segnala che il sip non e' disabilitato
Quando parti con questo config @Taetaepremi spazio e pulisci Nvram?
fai una foto di cosa vedi quando premi spazio al menu di boot
poi, stai cercando di far andare il wifi o la GPU 730 utilizzando OCLP?
Archive.zip
sostituisci questo config al tuo (prima salvalo da qualche parte)
poi
copia il mio config nella tua efi e copia togglesip.efi nella cartella OC/driver
al boot menu premi clear nvram e al conseguente riavvio verifica che sip sia disabilitata
@Taetae fai un backup delle tue cose e sovrascrivi il config all'interno della cartella OC che usi e tutti e tre i kext che allego nella tua cartella OC/kext
Archive.zip
Cosi dovresti poter installare correttamente OCLP
ricordati sempre l prima volta al bootmenu di pulire NVRAM e di verificare che ti dica disabled in togglesip
non è mai diventatyo disable il sip .........
allora ho fatto come hai detto copiato il file config e sostituito e pure i kext ma rimane il sip sempre attivo vedendo anche da hackcheck e dal boot premendo spazio non c'è quel .efi del sip enable
edit-----
non so cosa sia successo ma disabilitando efi nvramclaeaner  il sip si è disabilitato e ho avviato opencore patcher ho riavviato il tutto e la wifi ora funziona ..... grazie ma per tornare a sistemare tipo come dicevi prima i driver i kext cosa devo fare ???? grazie ancora
all'avvio mi esce questo file prima del boot
Edited by Taetae
ciao non ho capito bene se stai usando il config e i kext dati da me
nel caso posta la efi completa che stai usando
l'errore e' un errore precedente che avevi probabilmente nella EFI che e' uscito fuori dopo il reset nvram e l'aggiunta di -v nel config
se hai fatto questo hai già tutto corretto da me nel config
ora da eliminare solo l'errore che hai postato
no qui ho sbagliato io
non avendo tutta la tua >EFI ho aggiornato il config come se avessi gli ultimi opencore. Probabilmente hai una versione piu' vecchia dove manca quel quirk
Ok allora senza crearti problemi appena possiamo risolvere questa mia mancanza e grazie ancora
nessun problema metti la efi che stai usando, che la aggiorno con ultimo opencore
se e' piu' grande di 10 Mb usa un provider esterno al forum tipo easyupload
  • fabiosun pinned this topic
