31 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Io ora sono fuori ma domani mattina vedo la efi e ti dico come procederei
non installare altro dall’installazione base
Ok io ho già installato il tutto. Non vede ne internet ne le chiavette usb, installazione base. Domattina ci aggiorniamo 🙂
@morfyla EFI che hai messo e con la quale hai installato e' già preparata per OCLP ed ha un kext di rete
in questo config ho tolto solo l'errore che avevi in UEFI/Output mettendo su Initial la voce Auto
config.plist.zip
Che scheda di rete ha il sistema ?
La soundBlaster non la hai ancora attivata con i kext che servono vero?
11 minuti fa, fabiosun ha scritto:
@morfyse e' la MSI il kext di rete sembrerebbe sbagliato
hai una intel i219 che necessita di intelmausi kext (da verificare)
Allora io non sono collegato via lan, ma ho il router distante e mi collego via wifi
come detto sopra mi collego via wifi che su ventura va alla grande. Provo a sostituire questo config e provo oclp?
ok non avevo capito che non usavi la ethernet ( la disabiliti da bios?)
si se hai scaricato OCLP 1.3.0 we se non hai messo i kext soundblaster 🙂
e speriamo bene
non la disabilito dl bios 😅, ancora il sistema è vergine....quindi nessun kext per la sound blaster. Posso provare a loggarmi e provare la patch...
ps
Ma senza internet va lo stesso la patch?
e' questo che mi ha messo il campanello
in teoria sui mac very ti installa cose in EFI
quindi questo e' il dubbio
Comunque prova e vedi che accade
io mi sono "fissato" che non ti fa il rebuild della cache per colpa della soundblaster
ma magari serve il collegamento di rete (anche se e' strano)
Provo dai almeno vediamo cosa esce fuori 🙂
Eccomi prova effettuata. Sembra andare come al solito tutto ok, procede a patchare il tutto e al riavvio solito KP. Ti allego una foto (dove si ferma nu po prima di dare il KP).
Non è che per il fatto della lan potrebbe realmente portare questi problemi?
Ho già riportato con il comando bless l'installazione a prima della patch per ulteriori prove se vogliamo farne 🙂
ps
Partendo dalla chiavetta per OCPL mi vede regolarmente i vari dispositivi usb e sdd interni
Edited by morfy
questa e' stata una bella scoperta
mi puoi postare le foto quando fai la patch di OCLP cosa dice?
a questo punto non so se debba scaricare qualcosa pero' anche se mi ripeto mi sembra strano
a me sembra che non ricostruisca bene con il reuild cache i permessi
Io avevo visto un video dove scaricava un dmg aggiuntivo. Ora mi metto alla ricerca e rifaccio la prova con il log della patch.
si ho fatto una cavolata mettendo a default il secure boot
sono a corto di idee al momento
unica che mi viene e' di ridurre all'osso i kexts ed i bootarg che hai nel config in uso fino a quando riesce il sistema a partire
e poi rifare la patch
ritornando al config che consente la patch
ma hai fatto qualche volta la prova di pulire la Nvram?
no mai pulita, riposso fare la prova. Stavo vedendo un video: provo ad eliminare il kext relativo all'amfi e rimetto le boot args vediamo se cambia qualcosa. e poi al riavvio provo a pulire la nvram.
  • Confused 1
il kext sarebbe meglio inquanto consente anche l'utilizzo di alcune app come whatsappweb o dropbox senza errori
non ho controllato se hai gli ultimi kext altrimenti potrebbe servire anche un bootarg in piu' lilubetall o simile
ma l'errore e' di firma da quello che vedo nel verbose...
Ragazzi vi scrivo direttamente da Sonoma patchato!!! Son contento non ci speravo più! Un grazie particolare a @fabiosun che mi ha supportato in questa "battaglia"! Ora devo capire se usare questo ssd o usare l'altro...vedremo.
ps
@fabiosun Però così sono riuscito a risolvere il problema, messo la stringa eliminato il kext e pulito la NVRAM come dicevi tu. Posso provare il kext e pulisco la NVRAM e vediamo che fa!
15 minuti fa, fabiosun ha scritto:
si se te la senti sarebbe la soluzione migliore
riprovato e sempre KP. Ora rifaccio la procedura nuovamente.
ps
Ho rimetto tutto senza kext ed è ripartito tranquillamente
se ti va proviamo:
kext versione 1.4.0 (era l'ultimo fino a poco tempo fa ora non so)
e come bootarg questo (togliendo l'altro che va)
-lilubetaall
dopo la modifica al menu pulisci nvram e vediamo
E voilà andato! Riscaricato il Kext dal forum, rimesso il Kext nel boot e pulita NVRAM!
Grazie ancora! ora devo vedere come mettere il Kext della sound blaster, devo decidere se usare l'altra installazione.
ecco 🙂
la soundblaster vediamo se ricrea il problema della cache (sperem di no), Comunque la NVRAM va sempre pulita quando si tratta di OCLP
forse non e' scritto nel primo post e nel caso lo devo evidenziare meglio
  • fabiosun pinned this topic
