21 minuti fa, fabiosun ha scritto:
amfi0x80
manca un = 🙂 🙂
poi ricordati anche i min kernel se usi altri sistemi oltre sonoma
Inizialmente non mi aveva salvato il BootArg sistemato, ri-modificato e avviato tutto senza problemi.
Do una controllata alle specs e vedo se torna tutto, Grazie intanto 🙏
no, non uso altri sistemi operativi, su questo hack solo OSX
Edited by daveshubert
intendevo OSX piu' vecchi di Sonoma, nel caso serve aggiungere il min kernel come indicato nella guida
ti consiglio anche di leggere il punto 6b ed applicare l'opzione kext bootarg al posto di amfi=0x80
risolve alcuni problemi con firefox ed alcune app
Io ad ogni nuova versione ci riprovo ma sempre il solito errore.
No variant specified, falling back to release
Error Domain=KMErrorDomain Code=71 "Unable to resolve dependencies: 'as.vit9696.RestrictEvents' names a dependency on 'as.vit9696.Lilu', which was not found." UserInfo={NSLocalizedDescription=Unable to resolve dependencies: 'as.vit9696.RestrictEvents' names a dependency on 'as.vit9696.Lilu', which was not found.}
[2023-10-24 19:00:52,815] [sys_patch.py                    ] [366 ]:
[2023-10-24 19:00:52,815] [sys_patch.py                    ] [367 ]:
Please reboot the machine to avoid potential issues rerunning the patcher
[2023-10-24 19:00:56,755] [gui_main_menu.py                ] [35  ]: Initializing Main Menu Frame
[2023-10-24 19:01:41,662] [reroute_payloads.py             ] [81  ]: Unmounting personal Universal-Binaries.dmg
[2023-10-24 19:01:51,757] [reroute_payloads.py             ] [81  ]: Unmounting personal payloads.dmg
Il bello che mi sblocca il menù del wifi ma non mi trova niente....mah!
Edited by morfy
Ciao Morfy,  googolando un pò sembrerebbe che il tuo problema sia relativo a qualcosa che dà fastidio in S/L/E oppure in L/E,  qualche kext che è stato introdotto in qualche modo. prova anche tu a dare un occhiata cercando OCLP errore code 71
  • +1 2
Grazie. Ho provato a cercare trovando un post su Reddit. Ho cancellato dei  kext in  /library/extension (fancendo un backup) . Provato OCPL e ora mi da un altro codice 31. Ora provo a riavviare e rilancio OCPL e vediamo se si risolve 🙂
Nessuna novità con OCPL ma almeno son riuscito a far riandare la sound blaster.
So che sono OT, se volete cancellate il post. Kext Droplet su sto Sonoma (23B73) non vuole funzionare bene, quindi ho fatto tutto in manuale grazie ad un post @ITzTravelInTime
Messo il kext in /Library/Extensions/ e poi i seguenti comandi
sudo chmod -R 755 ./
sudo chown -R 0:0 ./
sudo touch -f ./
sudo kextcache -i /
sudo kcditto
sudo touch -f ./
sudo kextcache -i /
sudo kcditto
18 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Secondo. Me dovresti cancellare i kext e rilanciare questo comando per vedere se ti ricostruisce perfettamente la cache
e poi riprovare OCLP
deve andare anche a te
Allora ci ho provato subito ed era andato a buon fine senza dare errori, ma al riavvio sorpresa: KP. Praticamente da errore o qualcosa del genere su IO80211 kext e dopo un po va in KP. Mi consigli di reinstallarlo nuovamente o cosa posso fare per accedervi? Su oc non so come so parte con -S senza extensioni caricate...
Ora credo ci sia un errore o nel blocco o nelle altre cose che servono ad oclp
se hai un modo per partire in altro os come Windows puoi provare a modificare da li
ti sei ricordato delle modifiche al config e del reset nvram?
Sono sul main e posso accedere al disco portatile dove ho installato sonoma, ma sinceramente non ho ben capito cosa dovrei fare...OCPL salva i kext da qualche parte? posso provare a ripristinarli?
I kext sono nella cartella kext di opencore e sono 2
poi li hai dichiarato nel config, si dichiarano in ordine due kext e una dipendenza
e si blocca un kext vecchio
ma mi pare che questa parte l’avevi fatta correttamente
lerrore lo puoi fotografare?
Ora vediamo se riesco
-v e1000=0 alcid=1 igfxonln=1 shikigva=256 _kxcfm=64
qui manca il bootarg se usi amipass kext vecchio
il resto e' corretto
puoi prendere il kext che ti ho messo e sostituirlo
oppure aggiungere il bootarg -amfipassbeta
8 minutes ago, fabiosun said:
puoi postare il config.plist?
hai aggiornato all'ultimo kext amfipass.kext?
perche non vedo ne il bootarg ne AMFI=0x80
se non hai messo la versione 1.4 sostituisci quello che hai con questo
poi verifica sip se e' ok e anche SecureBootModel (disabled)
lo prendi qui
Se non sbaglio ho messo il nuovo kext amipass 1.4 ma comunque si avviava tranquillamente, secondo me è OCPL ad aver fatto casino 😅
se avevi messo il nuovo kext e' corretto non avere il bootarg
la cosaa strana e' che ti da errore di firma su amipass
proverei a rimettere il bootarg
magari linstallazione ti ha messo il vecchio kext....pero' mi pare strano
Ora faccio quest'ultima prova poi vado a letto che fra un po di ore suona la sveglia 🙂
19 ore fa, morfy ha scritto:
Niete da fare, secondo me l'unica è provarlo ad avviare in single mode, lanciare OCPL eliminare la patch, e rifare da capo tutto il passaggio. Domani ci riprovo. Grazie del supporto ^_^
Vai Morfy, sei sulla strada giusta, un pò di pazienza e vedrai che si risolve, se funziona a tutti deve funzionare anche a te 😛
  • Cross Finger 1
Comunque installato la nuova versione, ricostruita cache lanciato OCPL e fatto un revert. Poi  riavviato, avviato OCPL lanciato patch, riavviato e nuovamente KP. Mi sa che non ho speranze 🤣
Edited by morfy
  • Recently Browsing   1 member
