13 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Potevi provare a riprenderlo da Recovery ... comunque
Per intenderci devi togliere la spunta qui , su AppleHDA ... poi applicare la patch normalmente
Se rimetti la spunta sei punto a capo , l attuale KDK che si scarica non e' compatibile con quest ultima Beta , tocca aspettare il rilascio da Apple ... non avrai il built-in come audio ... pazienza e' temporaneo
Non so a quale metodo di chris1111 ti riferisci , ma fino al rilascio del nuovo KDK non proveri nient altro
Non so a quale metodo di chris1111 ti riferisci, questo. e dargli in pasto l'AppleHDA
https://github.com/chris1111/Kext-Drop
Umilmente chiedo quindi non conviene rischiare fare l'avanzamento neanche su sequoia e Sonoma
oppure su questi OS X si puo installare 3.1.5
comunque continuo ad andare di sequoia
Unm è come Mykextinstaller
ma senza il nuovo KDK non funziona su Tahoe
Sugli altri OS non c è il problema del KDK  non serve  ... AppleHda non è stato rimosso
3 ore fa, Giaccaz ha scritto:
buondi scusate ma se un o volesse scaricare le versioni vecchie tipo 3.1.3 o 3.1.4 dove le si possono trovare?
https://github.com/laobamac/OCLP-Mod/releases qualunque versione installi fai prima il revert poi pkg disistalli e ristalli il nuovo
con il 3.1.5 non ce ancora il kdk per la 26.4 beta
ricorda di togliere la spunta su appleHDA se è per Tahoe
se stai con la release 26.2/3 basta la 3.1.4, quando scarichi, scarica sempre anche l'unistaller pkg è sempre utile
comunque se volete AppleHDA e Wifi serve oclp-mod su Tahoe Realase e si può usare 3.1.4 tranquillamente,
se serve solo per l'audio e avete un AMD rx, funziona audio su DP/HDMI e non romperete le sicurezze Apple
  • 3 weeks later...
Se installi solo il Kernel Debug Kit comprometti ugualmente la sicurezza Apple ?
46 minuti fa, carlo_67 ha scritto:
https://github.com/laobamac/OCLP-Mod/releases/3.1.7
ho aggiornato alla 26.4 senza problemi, wi-fi -bt- audio ok
@buongiorno @carlo_67 ho aggiornato anchio ma vede mi vede solo gli auricolari e non il microfono frontale, mentre come il precedente 3.1.5 li vede entrambi se li collego alle uscite posteriori integrate nella scheda
la scheda madre e quella in firma Asrock Z370 Pro4
penso di avere solo la soluzione di acquistare un adattatore usb a cui collegare i jack audio da 3,5 anche in prospettiva di futuri aggiornamenti beta
P.S. non va piu neanche dopo gli aggiornamenti di Sonoma e Sequioa
non so se potrebbe risultare utile a qualcuno che ha lo stesso problema ho girato in lungo è in largo ma anche facendo prove su prove non va funge solo nelle  uscite posteriori integrate nella scheda
sicuro che non è una questione di codec?
hai il mio stesso Realtek 892, nel bootarg alcid=xxx cosa hai? provali tutti io ho 1 e sento anche il prete quando dice la messa
vedi se hai qualche zozzeria del Voodoo nel sistema
anche io ho alcid=1 gli auricolari vanno e il microfono che non va reinstallato tutto adesso, preciso parlo dell'attacco frontale del cabinet
adesso mi faccio una copia con R-Drive Image e poi reinstallo 3.1.8,  come boot args cosa hai?
sto provando altri 1,7,16,17,18 funziona tutto, può variare da scheda ma funge
23 ore fa, carlo_67 ha scritto:
perche 3.1.8? prova 3.1.7 mod
Fatto con il 3.1.7 e lo screen tuo e uguale al mio identico ma il problema rimane domani sono fuori se ti passavo le string del boot arg se magari cambia qualcosa li
buonasera @carlo_67 io ho questo nelle boot-args    string     -v alcid=1 debug=0x100 keepsyms=1 revpatch=auto,sbvmm -amfipassbeta
Edited by Perdu
prova al bootarg alcid=20 oppure alcid=32 oppure alcid=100
questo con 20
questo con 20
@carlo_67 non va lo stesso mentre funge solo su ventura stessa stringa alcid=1 saranno le ultime versioni di olcp-mod quasi sicuramente boo
Edited by Perdu
